Ergebnis 1 bis 50 von 50
    Verdeck schimmelt
    Hallo zusammen ,
    Mein 2003er mit Stoffverdeck schimmelt links und rechts an den oberen Seitenteilen von innen .
    Das Auto wird aktuell alle 2-3 Wochen
    mal 3 km bewegt da 3. Wagen ....
    Das Verdeck hat einen guten Zustand und wurde gereinigt und imprägniert .
    Wassersblaif etc ist alles gängig und auch sonst ist alles im Innenraum trocken .
    Was kann ich dagegen tun ?
    Von innen mal mit schimmelentferner reinigen .
    Beim Kauf war alles in einem nicht so guten Zustand ....
    Vielleicht Übrige schimmelspuren ?
    Wie ist das bei euch ?
    Danke Dank erhalten 652 in 480 Posts  Bedankt 1.029
    Nie imprägnieren!
    Schimmel entfernen, aber der kommt wieder.
    Avatar von Nagah
    Danke Dank erhalten 28 in 14 Posts  Bedankt 105
    Mein kleiner steht in einer belüfteten Garage und ich habe um die Spannung rauszunehmen die beiden Verschlusshaken am Verdeck nicht voll angezogen wenn er steht.
    Also entsteht am oberen Scheibenrahmen auch ein Spalt.
    Bisher noch kein Pilzbefall. :aufholzklopf:
    Danke Dank erhalten 85 in 72 Posts  Bedankt 17
    Die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug muss geeignet reduziert werden. Einmal kurz bewegen alle 2 -3 Wochen reicht da nicht aus,
    3 Km fahren ist eigentlich auch keine gute Sache für den Motor etc. Da sollte man sich ein anderes Winterprogramm überlegen.
    Danke Dank erhalten 531 in 315 Posts  Bedankt 566
    Genau.
    Luftentfeuchter ist das richtige Stichwort. Ich nutze dafür seit Jahren Silica Gel (orange Kügelchen), regenerierbar. Auf Ebay zu finden.
    500ml transparenter Eimer (Aldi Lebensmittel…) und so ins Auto stellen. Funktioniert tadellos.
    Danke Dank erhalten 437 in 299 Posts  Bedankt 268
    Bei uns haben die MX-5 wiederverwendbare Autoentfeuchter aus dem Aldi im Innenraum liegen. Einige einen, einige zwei. Der Sack selbst ist aus einer Art durchlässigem Kunststoff, die aus Filz rissen in der Vergangenheit. Zum trocknen in die Mikrowelle und danach wieder ins Auto. Funktioniert hervorragend.
    https://www.aldi-nord.de/angebote/ak...0.article.html
    Geändert von Oliver (07.11.2021 um 08:39 Uhr) Grund: Korrektur wg. Marke
    Dank für die Antworten .
    Ich werde mal 4 Säcke bestellen .
    Wie lange halten diese bevor man sie im Ofen trocknet ?
    Das Verdeck habe ich innen überall mal mit Schimmelentferner eingesprüht und mal komplett gereinigt ....
    Natürlich habe ich es mit der Heizung trocknen lassen ...
    Bin mal gespannt wie es sich entwickelt
    Danke Dank erhalten 95 in 67 Posts  Bedankt 47
    Nie imprägnieren!
    Warum nicht imprägnieren?
    Und soll dieser Ratschlag nur auf Stoffverdecke beschränkt sein, z.B. weil in Stoffverdecken
    häufig (keine Ahnung, wie es beim MX-5 ist) eine Gummischicht integriert ist?
    Ich habe nämlich gerade erst ein Vinylverdeck (ja, andere Baustelle) mit
    einem hier empfohlenen Mittel zur Imprägnierung (von außen) bearbeitet...
    Wie oft imprägnierst Du Deinen Regenschirm?
    Oder Deine Goretexjacke?
    Wachstuch war mal, das ist lange her.
    Danke Dank erhalten 212 in 173 Posts  Bedankt 30
    Moin, ich hatte das innen mit billigen Cockpitspray gereingt, sah dann gut aus.
    Unter dem Teppich vorne ist es Trocken? (An der Säule kann was reinkommen) Schwellerabläufe auch frei?
    Wir packen sie in die Mikrowelle. Zweimal 10 Minuten reicht. Da Gewicht sollte bei unseren Trocknern 1KG nicht unterschreiten. Umgekehrt sind die Beutel mit 1,2 bis 1,3 KG nach etwa ein bis zwei Wochen voll.
    Danke Dank erhalten 220 in 130 Posts  Bedankt 278
    Würden Tristans Beifahrerinnen nicht immer so n feuchtes Höschen bekommen, würde das wahrscheinlich auch länger als 2 Wochen dauern. Ist einfach so ein sexy boy
    Meine Beifahrerin hat dieses Problem eher wg. meiner Fahrweise.
    Schweiß und Tränen kommen bisweilen auch hinzu.
    Also bei Goretex (jacken, Schuhe) ist imprägnieren durchaus nicht unüblich, gerade bei rauem "Betrieb". Beim Soffverdeck sieht man schon einen deutlichen Unterschied der "Wasseraufnahme" mit oder ohne Imprägnierung.
    Ich war (auch) eher auf einen technischen Grund für das Nicht-Imprägnieren gespannt.
    Aber außer Faulheit spricht anscheinend nichts gegen das Imprägnieren.
    Zum Vergleich des Verdecks mit einer Gore-Tex-Jacke (vermutlich technisch unterschiedliche Materialien):
    Gore-Tex selbst schreibt, dass eine gelegentliche Imprägnierung zur Erneuerung der
    wasserabweisenden Eigenschaften erforderlich sein kann (Ausnahme: bei deren Marke "Active ShakeDry"):
    https://www.gore-tex.com/de/service/impraegnierung
    Ich muss da immer mal wieder über die Goretex-Stiefel meiner Frau lachen, ohne Imprägnierung sind die nicht wirklich dicht. Mein 45 Jahre alten Knobelbecher schon.......
    Aber Spaß beiseite. Ich habe beim NB das Stoffverdeck vor ca. 4 Wochen imprägniert, ich fand die Wirkung deutlich erkennbar.
    Danke Dank erhalten 785 in 578 Posts  Bedankt 929
    Würde ich für Ansichtssache halten, ob man imprägnieren will:
    https://www.ck-cabrio.de/?id=56
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Hier auch noch eine Aussage zur Imprägnierung:
    https://www.cabriozentrum.com/i/verdeckreinigung
    Etwas anders als bei CK, aber auch hier der Grundtenor: Imprägnierung muss nicht (hier: kann aber)!
    Ecki
    Heute war mal Zeit das Verdeck zu begutachten.
    Schimmel ist weg und alles ist gut .
    Aber , es ist nass - um die Heckscheibe 2-3 cm sieht man es deutlich da die Farbe des Verdeckes ja im inneren hell ist und dort rundum dunkel .
    Ich denke mal die Knickkannten um die Scheibe ....
    Der Kabilareffekt sieht es dann hoch .
    Und im Eckbereich oben ist es auch dunkel ... warum auch immer dort .
    Tja was macht man ?
    Wenn es mal feucht wird ok ? Und es schimmelt nicht ?
    Aber Feuchtigkeit bringt schimmel mit !
    Die Feuchtigkeitskissen sollten dann hier auch überflüssig sein ?
    Eine Maßgeschneiderte Abdeckplane über Winter übers Auto ? Es fährt es nicht bis Mai
    Oder neues Verdeck machen lassen ?
    Preise mit Scheibe ?
    Danke Dank erhalten 164 in 127 Posts  Bedankt 167
    Knapp 600€ für ein Stoffverdeck ohne Montage.
    Fahren & heizen
    Habe das Auto heute nochmal von Hand gewaschen aber auch mit dem Hochdruckreiniger über das Verdeck gegangen ...
    Da ist jetzt nicht viel mit nass oder so ....
    Werde es mal beobachten ...
    Hier mal ein kleines Video.
    Mit Licht sieht es gleich doppelt so schlimm
    aus....
    Leider kann ich keinen Link mehr einfügen
    Ich kenn´s gar nicht anders, Winterzeit ohne Garage heisst mx-5 geeignet schützen: Plane, heizen, fahren ......Entfeuchter etc.
    Aber das Verdeck sollte innen nicht feucht werden ...
    www.youtu.be/4HWJbaxqao8
    Leider klappt es nicht mit dem Video
    Kann man eine passende Plane über ein MX 5 drüber machen die mehrere Monate drüber bleibt ohne das der Lack oder der Innenraum verschimmelt ?
    Geht's um dieses Video?
    https://www.youtube.com/watch?v=4HWJbaxqao8
    Meiner Ansicht nach hast Du folgendes Phänomen:
    - Wasser dringt nicht direkt durch das Verdeck ein, richtig?
    - Feuchtigkeit schlägt sich von innen am Verdeck nieder. Kondensiert, weil das Verdeck kühler ist als die Luft im Innenraum.
    Wie schon von den Vorrednern gesagt, entweder regelmäßig weite Strecken fahren und gut durchheizen.
    Oder Entfeuchter verwenden.
    Oder einen (möglichst trockenen) Garagenplatz anmieten.
    Plane wäre überhaupt nicht mein Fall. Solange das Verdeck dicht ist, hat die Plane keinen positiven Effekt.
    Eher negativ, wenn man Feuchtigkeit drunter hat, dann kann die erst nicht raus.
    Aber: Dein Auto, Deine Entscheidungen.
    Moin, das mit dem Cockpitspray innen hatte es optisch aufgehübscht und auch irgendwie entmüffelt. Ist die Verbindung Glas zu Haut bei dir undicht aber fest? Dann würde ich Captain Tolley als Ritzabdichter probieren. https://www.youtube.com/watch?v=udZYPuJVNkI
    Leg viel Zeitung im Wagen aus, Kofferraum, unter den Fussmatten unterm Sitz. Ruhig dick. Am Schweller den Teppich losmachen und da auch drunterschieben. Dann schau wo die zuerst wellig weich wird.
    Geändert von Oggy (14.11.2021 um 21:48 Uhr)
    Ich verwende die Plane nicht dauerhaft, nur bei längeren Regenperioden decke ich den Wagen dann ab, dabei bekommt er aber seine regelmäßigen Atmungsphasen.
    Persönliche Meinung: Die Plane kann man sich sparen, wenn das Auto an und für sich wasserdicht ist.
    Wie man das feststellt, hat Oggy mit den Zeitungen vorgeschlagen.
    Raum-Entfeuchter wurde mehrfach vorgeschlagen.
    Interessant wäre eventuell, ob um die Heckscheibe Wasser eindringt.
    Andererseits ist die gläserne Scheibe auch gerne kalt, so dass sich hier schnell mal Wasser niederschlagen wird.
    Das dann auch in den umliegenden Stoff kriechen könnte.
    Wie gesagt, Zeitungen und Entfeuchter würde ich für sinnvoll halten.
    Plane als alleinige Maßnahme - eher nicht.
    Danke Dank erhalten 226 in 135 Posts  Bedankt 118
    aus....
    Ich sehe es etwas kritisch das Verdeck mit einem HD Reiniger abzuduschen! Geht man zu dicht ran wird der Druck die dünne Gummimembran zwischen den beiden Stofflagen durchschießen. Dann ist es eh nicht mehr dicht. Ein Meter Abstand sollte aber ok sein...
    Die Feuchtigkeit kommt entweder durch eine defekte Regenrinne oder einer schlechten Dichtung im Tür/Kofferraumbereich.
    Wurde schon vielfach diskutiert. Als mein Kofferraumdeckel ständig beschlagen war habe ich die Dichtung der 3ten Bremsleuchte als Verursacher ausgemacht.
    Alle anderen "Behandlungen" wie Plane, Trocknungsmittel etc bekämpfen nur die Symptome aber nicht die Ursache!
    Auch ein Fahrzeug mit Verdeck kann man problemlos draußen im Regen parken ohne dass es innen Feuchtigkeitsprobleme gibt (sofern man das Verdeck zugemacht hat...)
    Team Titanium
    Richtig : das ist das Video
    Das Feuchtigkeit an der Scheibe also Kondenswasser sich bildet und dann hochzieht ist interessant .
    Mit Zeitung und co brauche ich nicht testen .
    Es ist dicht außer das was wir im Video sehen
    Aber entfeuchtet kommen jetzt mal rein ....
    Ich habe leider so gut wie keine Zeit mit dem Auto zu fahren und wenn dann im Sommer nur
    Achso, mit dem HD Reiniger ist gemeint , dass wenn das Auto gewaschen wird ich auch mal über das Verdeck fahre aber min 75 cm Abstand so dass es nicht beschädigt wird
    Ich würde 2 Säcke hinter die Sitze beim Verdeck - 2 Säcke in den Fußraum und 2 Säcke auf die Mittelkonsole legen ...
    Sind 6 Säcke zum bestellen und diese alle 2 Wochen mal für 15 min in den Backofen ...
    D-45131
    Was für ein Aufriß! Fahr das Ding einfach regelmäßg! Was spricht dagegen?
    Ist halt nun mal nen Cabrio mit Stoffdach....das kann man nicht ungestraft längere Zeit in die Ecke stellen....Außer, man hat ne trockene Garage.
    Ist Physik...und läßt sich nicht weg diskutieren...
    Ansonsten: Nicht windgeschützt an eine Mauer, sondern schön Frei in die Sonne stellen...dann wird er schneller trocken...
    Denn Schimmel innen wird das geringste Problem, wenn die Längsträger wegen "rumstehen" durchfaulen....
    Peter
    KFZ = KraftFAHRzeug
    Die Klebung an der Glasscheibe nochmal versteckt abzudichten schadet ja nicht. Captain Tolley war nur ein Vorschlag.
    Geändert von Oggy (23.11.2021 um 11:22 Uhr)
    Danke für die Infos ....
    Fahren ist halt nur im Sommer und da 3. Wagen muß er nicht im Salz rumfahren
    Aktuell ist alles ok , kein Schimmel ,
    Etwas feucht am Verdeck innen aber kein Wassereinbruch ....
    Säcke sind drinnen und auf den Sommer warten.
    Ggf kommt im Sommer ein neues Verdeck drauf .
    Längsträger sahen noch ganz gut aus und er hat gerade neuen Tüv bekommen bevor ich ihn kaufte ... ( privat - kein Händler tüv )
    D-45131
    gerade beim 97er NA meines Sohnes beobachtet:
    Wagen stand 12 Jahre
    Diese Jahr wieder auf die Straße gebracht und regelmäßig geöffnet.
    Diesen Schock hat das PVC-Verdeck nicht überlebt und die Nähte sind undicht geworden....
    Auch Laternenparker, schimmelt es jetzt trotz regelmäßiger Nutzung...
    Neues Verdeck (Stoff mit Glasscheibe) liegt schon in der Garage....
    Nahtabdichter? Verdeck innen scharf reinigen. Zeitung verteilen und oft tauschen. Verdeckabläufe, Schwellerabläufe, ASäulen Dichtung frei machen.
    Es hilft alles nichts .
    Trotz großen Trocknungsbehälter.
    Die Pilze kommen von innen und sogar der Kofferraum fängt langsam an sich mit weisen Pilzen zu füllen.
    Werde es heute beseitigten und eine Garage anmieten .
    Glaube nicht das ein neues Verdeck Abhilfe schafft ?
    Kofferraum Wunder mich da 1000% dicht
    So eine Mist
    Der Kofferraum ist aber nicht zum Innenraum hin abgedichtet. Wenn also der Innenraum feucht ist, hast du das selbe Klima auch im Kofferraum.
    Fass mal unter die Teppiche, am Schweller lösen. Ggf ist auch die Regenrinne undicht.
    Da ist zu 100% was undicht.
    Wenn das Verdeck und dessen Ablaufsystem i.O. ist kommt ja kein Wasser ins Auto.
    Ich bin auch der Meinung dass sich da irgendwo eine Dämmmatte vollgesaugt hat.
    Teppich beim Schweller ? Der Teppich an der Einstiegsleiste ?
    Einstiegsleiste lösen und Teppich hoch ?
    So, der Kofferraum ist nicht ein komplett anderes Abteil , ok wußte ich auch nicht .
    Habe mal mit schinmelspray alles behandelt und alles gereinigt und das Auto erstmal richtig warm gemacht ...
    Die Ablaufrinnen beim Anschnallgurt oben sind gut da ich diese im Herbst erst gemacht habe ....
    Ich bin der Meinung , um das Glasfenster rum zieht es dass Wasser durch die Kabilarwirkung ins Stoffgewebe und breitet sich aus ...
    Da hat wohl ein zu aggressives Imprägnieren die Vulkanisation des Scheibenrahmens angegriffen und durchlässig gemacht.
    Nein, dass war vorher schon so dass es dadurch reingezogen hat .....
    Die Hutablage (Teppich)würde ich rausnehmen, dann siehts du auch, ob die Regenrinne ein Loch hat. Die ist 1,5m lang.
    Scheibenrand dichten mit Captain Tolley.
    https://www.mx-5.de/html/regenrinne_erneuern.html
    Geändert von Oggy (18.12.2021 um 19:38 Uhr)
    Hatte im Sommer erst alles draußen dort hinten aber das Verdeck natürlich nicht ab.
    Wenn diese Regenrinne ein Defekt hat , wo ist es dann nass ??
    Ich habe Nahtverdichter von meinem Bootsverdeck...
    Um den Nahtverdichter auftragen zu können muß erstmal alles trocken sein und dann min mal 1-2 Tage schönes Wetter sein ...
    Morgen werde ich mal den Teppich bei den Schwellern lösen ...
    Na bei der Regenrinne ist erst die Dämmung unter der Hutablage nass und dann nach vorne.
    Alles trocken in Richtung Hutablage und drum herum ....
    Jetzt lag mal 5 Tage Schnee auf dem Dach und jetzt sieht man am Verdeck , dass es zu 85% mit Wasser / Feuchtigkeit vollgesaugt ist .
    Ich denke die Kunststoffschicht des Verdeckes ist einfach fertig .
    Im Frühjahr gibt einfach eine Neues Verdeck und dann ist Ruhe ....
    Neues Update :
    Schimmel gibt es keinen mehr...
    Denke mal das Schimmspray hat die Bakterien abgetötet ..
    1x die Woche wenn es trocken ist fahre ich jetzt mal 10 min mit Heizung an damit er mal schön warm wird .
    Eine Frage :
    Im Kofferraum ist alles prima aber die Deckenbereiche der Karosserie sind alle Pirsch nass wie in der Tropfsteinhöle
    Kann das alleine von der Widderung kommen .
    Es ist alles soweit dich und keine Pfützen etc. Oder Undichtigkeiten.
    Kondeswasser ist ansich normal, aber bei sehr viel würde ich weiter suchen. Türdichtung Asäule unten offen, funktioniert oben der Ablauf in der Dichtung?
    Pack einfach Berge von Zeitung in den Kofferraum und wöchentlich wechseln.
    Ich habe mal den Luftentfeuchter in den Kofferraum gestellt .
    Verdeck ist bestellt und im Frühjahr kommt er zum Sattler der cabrioverdecke macht und dann einmal alles neu bitte ....
    Ansonsten ist der Kofferraum trocken ...
    Neues Verdeck und neue Ablaufrinnen sind verbaut .
    Alles wunderbar , es riecht nicht mehr Modrog und alles ist top .
    Das Auto wurde auch noch neu lackiert und jetzt ist er quasi wie neu
  1. NB-Verdeck Heckteil in NA-Verdeck möglich ???
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 00:22
  2. Unterschied "Kunstleder-Verdeck" und "Vinyl-Verdeck"
    Von homeless im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 12:48
  3. weiße Flecken auf dem Verdeck, farbloses Verdeck
    Von wmann im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.03.2004, 12:46
