Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Soft Turbo ohne Steuergerät und alles !
    Hab günstig ein Turbo Kit gekauft das ohne Freiprogrammierbares Steuergerät,Original Einspritzdüsen und ohne verdichtungsreduzierung laufen soll !
    😅 Oje Hör schon kommen den shitstorm 😂 mspnp2 kommt keine Angst ! Aber ist das so einfach möglich ohne alles ?
    Im Kit sind LLK alle Leitungen,Krümmer, Turbo, Benzinpumpe alle benötigten Schläuche ! Öl zu und Rücklauf sowie Wasser Anschlüsse ! 🤷🏻*♂️ Konnte nicht anders… aber jetzt frag ich Mich ob das auch Funktioniert?
    Geil! Good buy! Wird schon laufen. Ansonsten einfach mit der karre zum tüv und den Prüfer vor Ort fragen nachdem du es eingebaut hast. Die sind in der Regel ziemlich gut im abstimmen und machen das auch für ein kleines Trinkgeld
    Was für ein Kit ist das denn?
    Das Thema Eintragung ist in der Tat fraglich.
    Außer das ist ein Kit von SPS. SPS macht aber keine Eintragungen mehr, das heißt, wenn du das verbaust und auf der Straße fahren willst, brauchst du ein Abgasgutachten, eine Leistungsmessung und eine Geräuschmessung. Zusammen ca 1500 bis 2000 Euro.
    Ist immer die Frage, ob man das dann noch günstig sieht oder sich lieber das "minimum" Paket von SPS holt, es selber einbaut, dort eintragen lässt und dann kann man in Zukunft da ja weiter basteln, wenn der Turbo erstmal eingetragen ist.
    Welchen MX hast du? welchen Motor?
    Grundsätzlich bekommt man einen Turbo auf dem originalen Steuergerät nur mit ganz wenig Ladedruck ans laufen. Bis dahin und drüber hinaus tut es auch die originale Benzinpumpe. Also kein Grund zum Wechsel.
    ABER: du bist in dem Fall völlig blind. Wenigstens eine Breitband Lambdasonde mit Anzeige sollte dann noch rein, um zu sehen, wenn er zu mager läuft.
    Daher in meinen Augen überhaupt nicht zielführend.
    Turbo auf original Motor ohne Anpassung: jederzeit. Dann aber mit Breitband Sonde und mind. irgendein Piggyback Steuergerät für die Einspritzung.
    Hab jetzt alles da, ich glaub es fehlen aber noch paar Kleinigkeiten! LLK kommt noch hat nicht in den Karton gepasst ! Wie bekomm ich hier eigentlich Bilder rein 🤔😅
    Geht um einen 1,6 Nb bj 99
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 278 in 209 Posts  Bedankt 737
    Bilder hochladen kannst Du indem Du auf *Antworten* und dann über dem Textfeld auf die *Büroklammer* klickst.
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 22:55
  2. Soft-Top Reißverschluss ist defekt!(mx5,Bj.:91)
    Von snoopdoggydenjo im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.01.2004, 20:21
  3. Unpassende Fenster-Dichtungen beim Soft-Verdeck
    Von Rics im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.03.2003, 08:38
  4. Mazda (Soft Top)
    Von Munzel.Hackbarth@T-online.de (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.08.2001, 12:09
  5. soft turbo vom 323 für miata
    Von MrTosh (Gast) im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.03.2001, 12:36
