Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von Rabbi
    DE-74182
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 16
    Lüftungskugel ausbauen und aus Röhre lösen
    Moin Profis,
    mein nächstes Bastelprojekt steht an und ich möchte meine Lüftungskugel durch gegossene von KG Works tauschen.
    Der Schnürsenkeltrick funktioniert gut, allerdings kommen Kugel und der zylinderförmige Tubus gemeinsam heraus.
    Und hier beginnen meine Schwierigkeiten:
    Wie bekomme ich die Kugeln aus der zylinderischen Halterung?
    Es scheint mehrere Haltenasen am oberen Rahmen zu geben, die allerdings nicht beweglich sind... Bzw nach 32 Jahren ordentlich fest sitzen.
    Gibt es hier einen Trick?
    Normal sind die nur gesteckt. Bei mir haben die Tubes nicht mit, die müsste ich mit einem dünnen Schraubendreher extra raushebeln.
    Würde sie einfach irgendwo festklemmen und nochmal ziehen.
    Danke Dank erhalten 630 in 333 Posts  Bedankt 298
    Du könntest sie im Backofen leicht aufheizen (40-50°C).
    Falls was kaputtgehen sollte, die vom NB passen auch.
    Avatar von Volly_91
    D-15...
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 7
    https://www.youtube.com/watch?v=Jzn0aQeteJo
    Super Video von Flyin' Miata wie ich finde. Er zeigt, wie man die Kugeln ohne Schnur rausbekommt und wie man sie komplett auseinander nimmt.
    Und gibt Tipps, wie man die Positionierung der Kugeln wiederherstellen kann.
    Danke Dank erhalten 751 in 549 Posts  Bedankt 1.176
    Schraubenzieher erscheint mir reichlich riskant, besser:
    https://www.youtube.com/shorts/DZUrH4C7EL4
    btw: Das ist eine Lagune bei FM links im Hintergrund.
    Geändert von GAFCOT (11.07.2022 um 11:57 Uhr)
    Avatar von Rabbi
    DE-74182
    Gelöst
    Hi all,
    das war komplizierter als ich dachte. Ich habe es aber letztendlich hinbekommen...sogar ohne etwas zu beschädigen.
    Hier habe ich meinen Lösungsweg beschrieben und auch einige fehlgeschlagene Versuche dokumentiert:
    http://british-racing-green.de/lueft...n-austauschen/
    Vielleicht nützt es ja dem einen oder anderen, wenn er vor demselben Problem steht.
    Gruß,
    der Rabbi
  1. Abschlepphaken vorne auf Fähre notwendig?
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.11.2004, 16:50
  2. Fähre nach GB mit tiefergelegtem MX-5
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 10.03.2004, 17:35
  3. Subwoofer-röhre
    Von korse im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 21.07.2002, 23:59
  4. bassröhre für na
    Von benjamin (Gast) im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 05.06.2001, 21:17
  5. wo bekomme ich minibassröhre?
    Von mistersnuggel (Gast) im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.04.2001, 11:15
