Ergebnis 1 bis 15 von 15
    D-61130
    Was habe ich für einen NB?
    Hallo MX5 Gemeinde,
    ich bin neu hier und benötige mal das Schwarmwissen dieses Forums.
    Ich kenne und bewundere den MX5 schon seit seiner Geburt und habe jetzt im gesetzten Alter und da die Familie wieder auf 2 Personen geschrumpft ist mir diesen alten Traum verwirklicht.
    Gesucht hatte ich einen NA aber gefunden habe ich einen NB und zu diesem habe ich folgende Fragen zur Historie:
    Wie auf den Fotos zu sehen wurde der Wagen etwas gepimpt wie der Bug/Heckspoiler, Side Skits und Rear Spats. Auch im Innenraum sind neben Lenkrad und Schaltknauf auch Echtholz-Applikationen wie Armablage und Hochtönerverkleidung verbaut.
    Die Teile scheinen original Mazda Teile zu sein. Im Netz habe ich folgende Teilenummern gefunden:
    V4-900 Bugspoiler
    V4-911/912 Side Skits
    V4-930 Rear Spats
    V4-920 Heckspoiler
    Bildern mit diesen Teilen habe ich nur auf US oder japanischen Seiten gefunden.
    So weit ich weis wurde damals aber kein Sondermodell erstellt.
    Konnte man diese Teile damals als „Sonderzubehör“ bestellen?
    Der NB ist in April 1998 als Vorführwagen eines große Mazda Händlers in Hamburg bestellt worden. Kann das ein Spezialfahrzeug sein welches zur Einführung des NB’s erstellt worden ist.
    Für sachdienliche Hinweise zu meinem Fahrzeug wäre ich dankbar.
    Gruß Janno
    PS: Die vielen Edelstahl Applikationen des Innenaums sind von einem Besitzer später hinzugekommen (und zum Teil auch wieder entfernt, war mir zu viel).
    Geändert von Janno58 (02.08.2022 um 21:12 Uhr)
    Danke Dank erhalten 322 in 205 Posts  Bedankt 120
    Das Bodykit ist original und war optionales Zubehör. Habe die Lippe auch an meinem NB. Im Innenraum sind die Sitze neu bezogen. Ausserdem wurde das Holzlenkrad und Schaltknauf aus einem späteren NB eingebaut. Der Tacho sieht mir auch nach einem Facelift Modell aus, wurde also auch umgebaut.
    Nicht enttäuscht sein, der Wagen ist kein besonderes Modell. Wurde einfach damals gut ausgestattet und über die Jahre umgebaut
    Danke Dank erhalten 626 in 459 Posts  Bedankt 983
    Moin Janno,
    das ist ein ganz normaler NB in Leberwurst-metallic, das Holzlenkrad gab's 1998 noch gar nicht, das ist nachgerüstet.
    Von der Farbe sind nicht mehr viele übrig, und mit dem großen Motor gab's die ohnehin nicht oft.
    Also gut drauf aufpassen, viel Spaß und immer eine handbreit Luft ums Blech.
    Jopp, wie Jörg schon schreibt, ein normaler NB, der aber seitens Zubehör ordentlich vollgedonnert wurde.
    Auch die Sitze, Tachoringe, Blinker, Sidemarkerverkleidungen etc., sind nicht Serie, könnte wetten, dass das Auto damals von denen gepimpt wurde und dann verkauft wurde.
    Kommt der von Wendt? Die waren damals ja Spezi für den MX-5 und der Laden war damals voll mit dem gesamten Chromdesign Zubehör.
    Ist zwar Geschmachssache, aber richtig gemacht.
    Chrom Gefoppel
    Geändert von Oliver (03.08.2022 um 06:22 Uhr) Grund: Ergänzung
    Ja, wirkt wie NBFL. Macht nix, aber: mit wieviel Kilometern hast Du das Auto gekauft und sind die richtig? Was im Tacho steht, kann nämlich nicht richtig sein.
    Danke Dank erhalten 80 in 68 Posts  Bedankt 16
    Gemeine Frage: Wie sieht er denn von unten aus?
    Fiese Frage. Lässt sich eigentlich erst hinreichend beantworten, wenn der Untersuchende weiß, wo er gucken muss.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post8074123
    Aus dem Motorraum lässt es sich zum Teil erfühlen, wenn man ungefähr im Hinterkopf hat, wo die Problemstelle sitzt.
    Aktuell würde ich vermuten, dass das bei NB/NBFL der Hauptgrund für einen Verkauf ist.
    Wie ehrlich dies dem Käufer mitgeteilt wird, da wird wohl jeder Deal individuell verlaufen.
    Preisfrage: Wie ehrlich wird ein Verkäufer agieren, wenn Geld für ihn eine Rolle spielt?
    Kofferraumdeckelsaum und rechter Radlauf sehen aber für das Alter ganz gut aus.
    Ein Foto des Motorraums könnte hilfreich sein.
    Die meisten Goldis sind mittlerweile doch offensichtlich vergammelt, hier ist das IMHO recht hoffnungsvoll.
    D-61130
    Hallo und vielen Dank für die vielen Info’s.
    Ein Grund meiner Frage war, das beim letzten TÜV der Prüfer den Plastikkram bemängelt hat und die ABE’s sehen wollte.
    Da ich nur vom Hörensagen wusste das das Fahrzeug damals im April 1998 vom Autohaus Voigtländer & Meyer in Hamburg so als Vorführwagen direkt so von Mazda bestellt wurde kam ich nun in Beweisnot.
    Nach der Demontage des Heckspoilers (war am einfachsten zu demontieren) und der gefundenen Mazda Teilenummer konnte ich den Prüfer überzeugen das das wohl alles so ok ist.
    Weil aber ansonsten wenig im Netz über diese Teilenummern zu finden war, außer auf japanischen und US amerikanischen Seiten, war jetzt meine Neugierde zur Historie des Fahrzeugs geweckt.
    Demnach gab es also kein solches Sondermodell, und die Karosserieteile konnte man bei Mazda ordern und sind somit homologierte Serienteile.
    Wurden dann aber wohl selten bestellt weil ich kaum Bilder und Infos zu den Teilen gefunden habe.
    Ja, der Vorbesitzer hatte dann wohl noch nachträglich viel bling bling eingebaut…..
    Der Zustand ist super, kein Rost, schätze er hat nie einen Winter gesehen und Regenfahrten auch wohl selten.
    Erst wollte ich ihn gar nicht kaufen. Suchte mehr einen NA Richtung British-Roadster, also Stahlfelge in limestone, schmale Reifen spartanisch ausgestattet.
    Aber der Zustand war so super, der km-Stand von 150,000km glaubwürdig und stand direkt im Nachbarort dass ich dann trotz der Farbe diesen „Manta“ MX5 gekauft habe.
    Jetzt bin ich aber glücklich mit ihm, auch mit der Farbe (ist mal was anderes).
    Und a propos "handbreit Luft". Nachdem ich wieder die original Federn eingebaut habe komme ich auch aus dem Hof und kann damit rumfahren.
    Immer wenn ich drinnen sitze ziehen sich einem die Mundwinkel hoch…da kann man gar nichts machen! 
    Danke und Gruß
    Janno
    Das Kit ist wirklich selten und wird oft vom TÜV angemeckert. Ich finde es persönlich sehr schön. Passt gut zum NB(FL). Falls irgendwann noch Interesse an dem Auszug der EG-Genehmigung für die Teile besteht, meld dich ruhig mit deiner Mail per PM. Habe letztens endlich nach jahrelangem Suchen eine PDF finden können
    ... also Stahlfelge in limestone,
    My man
    Das Gold war halt die Erstauflage, Du hast da einen sehr frühen NB (VIN ... 1603).
    Früher fand ich die Farbe total daneben, aber mir hat auch unser Laguna blue 1994 überhaupt nicht gefallen.
    Man wird halt älter und reifer.
    My man
    Trotzdem bleibts ne Leberwurst
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 198 in 122 Posts  Bedankt 94
    Das ist doch wie bei den pissgelben M3.
    Damals fanden die alle, außer die Besitzer, kacke (gut, das wäre dann eher ein dunklerer Braunton), heute würden viele gerne genausoeinen haben.
    Ich finde die Farbe heute noch kagge, genau wie Phoenix, oder Austin. Sieht auf den Autos einfach bescheuert aus.
    Es gibt 2 Autotypen, die gelb fahren können: Das eine ist Lotus/Caterham, das andere ist Ferrari/Lambo.
    Bei allen anderen sieht das einfach albern aus.
    Ich darfs nur Andrea nicht erzählen, die kündigt mir die Freundschaft
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) - Designbügel - Woran erkenne ich welchen ich habe?
    Von John_Winter im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 15:37
  2. Bilder von meinem neuen ich habe jetzt auch einen.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.06.2003, 21:32
  3. jetzt habe ich mich auch mal angemeldet
    Von silheyc im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.03.2003, 19:04
  4. Was habe ich denn für einen Motor ????
    Von Olli2 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.06.2001, 18:13
  5. Habe ich einen Miata ?
    Von Driver im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.05.2001, 17:36
