Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Welche Lambdasonde für NBFL 1.6 Phoenix von 2002
    Hallo Leute,
    vor einiger Zeit fing's an: MKL an, Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler im Heizkreis Lambdasonde.
    Also bei IL passenden Ersatz bestellt (NB2-706694-IL), seitdem Fehler weg, aber Motorruckeln.
    Seit kurzem ist die MKL wieder an, diesmal P1170 HO2S Bank 1 Sensor 1...
    Suche im Netz: auch andere haben Probleme mit der Sonde von I.L.
    Welchen Ersatz kann man denn vernünftigerweise kaufen? Der nächste Mazdahändler ist weit weg, bekommt man was im Netz?
    Was wäre z.B. von der Bosch LS602 oder anderen Herstellern (Denso?) zu halten?
    Hat jemand Erfahrungen?
    Danke und Gruß,
    Alex
    Danke Dank erhalten 756 in 556 Posts  Bedankt 891
    Nimm eine Sonde vom Hersteller Denso.
    Ob das jetzt eine halbwegs originale ist, oder eine universale, an die Du selber den passenden Stecker drancrimpen musst, das hängt von Deiner persönlichen Bastelwut ab.
    Vielleicht willst Du ja auch Deinem Auto einen Fächerkrümmer verpassen und stellst fest, huch die Sonde sitzt jetzt weiter hinten, ich brauch ein längeres Kabel.
    Laut meimen Halbwissen kamen bei Mazda die originalen Sonden von Denso oder NTK.
    NTK ist die selbe Firma, die Dir auch NGK-Zündkerzen verkauft. Damit laufen die Autos spitze.
    Perfekt, danke für die Info.
    Von Denso gibt es diese vier Varianten für den NB(FL):
    DOX-0109 bis Baujahr 08/2000, ohne Stecker
    DOX-0113 ab Baujahr 08/2000, ohne Stecker
    DOX-0317 bis Baujahr 08/2000, mit Stecker
    DOX-0323 ab Baujahr 08/2000, mit Stecker
    OENummer für die Variante ab 08/2000 war wohl BP6L 18 861
    Habe jetzt die DOX-0323 bestellt und werde berichten, wie er damit läuft...
    Danke und Gruß,
    Alex
    Hallo!
    Es hat etwas länger gedauert, da mir statt der 0323 zuerst die 0313 zugestellt wurde, die natürlich nicht passt...
    Jedenfalls konnte ich die Sonde heute tauschen, und er läuft wieder absolut sauber. IMG_8135.jpg
    Hoffentlich bleibt das auch so
    Kommt gut ins neue Jahr!
    Alex
    D-45131
    Danke und Gruß,
    Alex
    De geht´s um Vor-KAT_Sonden?
    Hast du auch Bezeichnungen der DENSO für NACH-KAT (Fehler P0420) oder sind die gleich (dann würd ich ne DOX0113 bestellen)
    Peter
    (Jetzt auch mit NB_FL)
    Du könntest mal prüfen, ob die DOX-0109 die richtige sein könnte ...
    D-45131
    Werd den Wagen mal auf die Bühne nehmen und mir die Sonde genauer anschauen....und auch mal nen Blick in den KAT werfen...
    Oder weiß jemand, welche Sonde da genau hinkommt?!?!
    Naja, wenn Du mal hier gucken magst:
    http://catcar.info/mazda/?lang=en&l=...BBQXx8ZXNxMz09
    dann würde ich sagen, letzte Version mit Schaltgetriebe, das könnte die Nummer BP6M-18-86ZA sein.
    Und wenn Du nach dieser Nummer googelst, dann finden sich vergleichbare Sonden.
    Von Denso findet man üblicherweise die DOX-0109.
    Nachdem es mit Denso eher gute Erfahrungen gibt, würde ich persönlich zu dieser Marke tendieren.
    Bei den anderen Marken wäre ich raus.
    D-45131
    Fehler gefunden und beseitigt!
    Ob das so bei nem NBFL serienmaßig aussieht wage ich mal zu bezweifeln....
    Hab jedenfalls von "Flammrohr" über KAT bis zum nächsten Flansch alles in Hitzeschutzband eingewickelt, um die Temperatur im Kat zu erhöhen und siehe da: Seit dem ist Ruhe mit MKL....
    Peter
  1. NBFL, Fehler P0031, welche Lambdasonde? 1 oder 2?
    Von monacopit im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 16:39
  2. Sommerreifen-Rätselraten. Welche für mich und Phoenix?
    Von Enok im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 16:22
  3. Bremsen für NBFL (2002)
    Von Kekskruemel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2012, 15:31
  4. Stecknuss-Lambdasonde - geht das für 2. Lambdasonde (NBFL)?
    Von grasshopper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.02.2012, 07:42
