Ergebnis 1 bis 8 von 8
    D-44...
    Danke Dank erhalten 160 in 106 Posts  Bedankt 48
    PU-Buchsen und Fahrwerksschrauben
    Moin zusammen,
    Sohnemann braut gerade in seinen NA PU-Buchsen ein, und ich darf natürlich dabei mitschrauben. Nun sehe ich da aber ein evtl. Problem, über das sich der ein oder andere hier hoffentlich auch schon Gedanken gemacht hat: Vielleicht will man die Querlenker in Zukunft auch mal wieder abschrauben, und mit der Zeit kann es passieren, dass die Fahrwerksschrauben an der Innenseite der Hülse angammeln - bei Gummibuchsen normalerweise kein großes Problem, die kann man großflächig in Nifestol einsauen und die dann mit dem langen Drehgriff lösen, weil die Hülse in der Gummibuchse ziemlich fest drin ist. Anders bei PU-Buchsen, da ist die Hülse im "Gummi" beweglich und würde sich bei so einer Aktion mitdrehen, das wäre dann Game Over und ein Fall für die Flex.
    Was also tun?
    - Schrauben verzinken lassen fiele mir da ein (in unserem Fall unpraktisch, weil ich gelegentlich die Bühne anderweitig brauche und wir uns nur Stück für Stück vorarbeiten, und das Fahrzeug möglichst immer rollfähig haben wollen, und wenn ich da jedesmal nur mit vier Schrauben aufschlage, werde ich wohl schnell vom Hof gejagt...)
    - Favorisierte Idee: Alle Schrauben vor dem Einbau außer den letzten Zentimeter, wo die Mutter packt, mit Fluid Film einpinseln - ist das gangbar und sinnvoll?
    - Weitere Ideen?
    Kupferpaste wäre mein Vorschlag, das lässt sich auch nach Jahren noch lösen.
    Danke Dank erhalten 188 in 141 Posts  Bedankt 194
    Irgend eine Antiseize-Paste.
    Solange das Auto nicht permanent am Nordseestrand gefahren wird reicht das für die nächsten Jahrzehnte.
    Ich bin schwer für Verzinken^^
    Das war bei mir eine Sache von unter 48h zwischen Abgabe und Abholung.
    Wenn der Wagen absolut definitiv rollfähig bleiben muss: Vlt n Gestell unterbauen/das Ding auf Rollbrettern abstellen
    D-44...
    Ich muß ja gestehen, dass diese Sammlung gelbverzinkter Schrauben schon sehr sexy aussieht - was kostet das denn so grob über den Daumen? Ich könnte ja doch mal überlegen, mal ne Stunde im Keller aus den Schlachtern mal nen weiteren Satz Schrauben zusammenzusuchen (Rollbretter zum Transport ohne Fahrwerk sind übrigens keine Option, weil Scherenhebebühne...) - und wenn Sohnemann die nicht will, kommen die in meinen eigenen Miata rein...
    Die Sache mit dem Antiseize in Form einer Keramikpaste gefällt mir gut, habe ich mal nen Pott von bestellt. Kupferpaste bin ich mir wiederum nicht so sicher, ob das gegen die verzinkten Hülsen eine ungute Spannungsreihe hat. Aber allgemein denke ich, dass wir in 2-3 Jahren die ganzen Schrauben eh nochmal aufmachen und schauen, ob die Buchsen nachgefettet werden müssen.
    Danke Dank erhalten 503 in 339 Posts  Bedankt 318
    Wir machen seit dem Debakel mit den STI Brembo Bremssattelschrauben OKS 235 an alles.
    https://shop.oks-germany.com/produkt...ten/15/oks-235
    Servus Oliver
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 230 in 138 Posts  Bedankt 113
    Beispielsweise ca. 2,00€ pro Kilo oder 35€ pauschaler Mindestauftragswert...
    @Max_S : wo hast du das machen lassen , sieht gut aus. Kräftiger gelbton.
  1. Stecker/Buchsen Steuergerät - woher nehmen?
    Von Dellen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 23:47
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Knacken durch lose Fahrwerksschrauben
    Von Uncle im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 12:58
  3. Fahrwerksschrauben neu NA und sonstiger Ärger
    Von MxFive im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2003, 14:58
  4. Was sind das für Stecker? Gibt's dafür Buchsen?
    Letzter Beitrag: 12.04.2003, 21:23
  5. Fahrwerks buchsen und Lager erneuern
    Von Marxus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.05.2002, 13:21
