Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Danke Dank erhalten 115 in 77 Posts  Bedankt 22
    Liste Steckernummern
    gibt es irgendwo eine Liste mit Steckernummer für die ganzen MX5 Sensoren und Akoren?
    So dass man sich die Stecker neu bestellen oder neu machen kann, unter Umständen auch Kabelbäume neu bauen kann?
    VG Tim
    Danke Dank erhalten 8 in 5 Posts  Bedankt 2
    Ich kann das ganze nur für den NB und somit vermutlich auch dem NA sagen. In den Stromlaufplänen ist lediglich die Pin Belegung zu finden. Steckertypen leider nicht. Jedoch gibt es eine fast komplette Liste mit den Steckern des Motorkabelbaums.
    Vielleicht findest du in dem Link was du suchst.
    https://docs.google.com/spreadsheets...0r0/edit#gid=0
    vielen Dank.
    Das hilft zumindest halb weiter. Die Nummern sind alle keine OE Nummern sondern die Bestellnummern um auf Ballenger Motorsport die Stecker in USA bestellen zu können.
    Mal sehen ob ich noch was finde mit der OE Nummer...
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Mit den OE Nummern wirst du nicht weiter kommen, da wird dir Mazda nichts separat liefern können vermute ich...
    Die Steckernummern die wir damals im Miataturbo.net zusammengetragen haben sind fast alles Yazaki; Amp, Tyco Nummern, die man teilweise über Mouser/Digikey oder andere Elektronikhändler auch hier in D besorgen kann.
    Was brauchst du denn genau?
    Wo sind die denn zusammen getragen? Habe gute Erfahrung die Stecker bei DeyTrade zu kaufen. Da braucht es aber die OE oder die Hersteller Nummer. Also die von Tyco zum Beispiel.
    Will den Motorkabelbaum neu machen, also alle Motor Stecker...
    D-08340
    In der Google. Spreadsheet oben- da steht welche Marke und die Teilenummern- nur ein paar Spalten weiter hinten. Ich hab damals die meisten der Stecker herausgefunden….
  1. Somo-Liste auf MX-5.de?
    Von Black Malamute im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 15:37
  2. Liste für MEGA - Inspektion NA, habe ich was vergessen?
    Von trueblue im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 17:17
  3. "Verbrauchsmaterial"-Liste
    Von Ralf65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.05.2003, 16:52
  4. Händler-Empfehlungs-Liste !?
    Von Udo (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.10.2001, 11:17
