Ergebnis 1 bis 36 von 36
    CH-8...
    Koni-Gelb-Einbau: Was beachten?
    Servus!
    Gerade Koni-Gelb-Stoßdämpfer für meinen ‘97 NA mit 90 PS bestellt. Diese sollen mit Serienfedern verbaut werden.
    Bereits vorhanden: Neue Staubschutz-Manschetten (http://www.ilmotorsport.com/shop)
    Was meint ihr, gleich noch NB-Domlager verbauen? Wenn ja, langen die neuen oder brauche ich noch extra-Schnickschnack?
    Im Zuge des Einbaus montiere ich gleich noch die IL-Schubstangen (vorne/hinten) und wenn man schon dabei ist eine Wichers-Domstrebe, dann 1x Vermessen (Werner-Werte?).
    Danke für eure Hinweise!
    die Federteller vom NB sind möglicherweise nicht ganz trivial. Am besten mal diese Anleitung zu Gemüte führen:
    https://mx-5.de/html/nb-federteller_in_na.html
    Dass die Konis dickere Gewindestangen haben und Du somit die Federteller aufbohren musst, das weißt Du vermutlich schon.
    Ansonsten ist der Umbau straightforward.
    Vielleicht noch der Hinweis, fast jede Schraube, die ein Gummilager fixiert, sollte erst dann endgültig angezogen werden, wenn das Auto normal eingefedert ist.
    CH-8...
    Vielen Dank - das wäre mir dann doch ein bisschen zuviel Aufwand für 15mm
    Einzig bei den Stufen bin ich mir noch nicht sicher - der Konsens scheint ja zu sein das die mittlere Stufe der Konis passt, allerdings sind die ‘97 Federn bestimmt die längsten?
    Selber hatte ich mal einen 1996er mit 90PS, da dürften die gleichen Federn drin gewesen sein.
    Mit der untersten Stufe war er keineswegs auffällig tief. Eher so, wie man ihn sich wünscht.
    Sah stimmig aus, ohne dass er damit wie eine Tuning-Karre gewirkt hätte.
    Persönlich würde ich Dir auch die unterste Stufe empfehlen.
    Mit etwas Gefummel und einem geeigneten Federspanner sollte es möglich sein, die Nut zu wechseln, ohne dass man die Konis ausbauen muss.
    Das Risiko ist daher überschaubar, falls Du hinterher doch wechseln willst (was ich für unwahrscheinlich halten würde).
    Noch was: Wenn Du jetzt schon die Staubschutzmanschetten zur Hand hast, ich würde mal prüfen, ob hier die Löcher ebenfalls dicker gebohrt werden müssen.
    Das dürfte dann in etwa die gleiche Übung sein, die später bei den Federtellern ansteht.
    CH-8...
    Danke - dann probiere ich gleich die Unterste Stufe aus und halte euch auf dem laufenden!
    Moin, hinten wird unten es eng zur Antriebswelle ausgefedert. Es kommt ja auch noch das Einstellen , 5mm Luft sollten schon sein. Und jetzt schon Rostlöser auf das alte Dämpferauge!
    Für die Domlager brauchst du einen 12er Bohrer. Federspanner in Radhaus wird sehr eng, ich musste meine absägen. Besser Querlenker lösen und im Stück wechseln. Auf die Exenterschrauben eine Markierung macchen und auch Rostlöser in die Nut der Schraube.
    Geändert von Oggy (29.02.2020 um 19:27 Uhr)
    Du musst die Domlager und die Manschetten auf 12mm aufbohren
    CH-8...
    Vielen Dank - in voraussichtlich zwei Wochen komme ich dazu und berichte wie es läuft!
    Noch ein Schlusstipp, die Konis (zumindest meine) rosten, da ohne Grundierung gelackt. Ein transparetntes Sprühwachs auf Nzren und Schweissnähte hilft.
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Danke Dank erhalten 21 in 18 Posts  Bedankt 2
    Ich habe mir am 3d-Drucker Ringe gemacht, die die Staubschutzmanschetten unten halten. Da ist bei den Konis ab Werk nix vorgesehen - die Manschetten würden nur unmotiviert rum schlackern.
    So siehts fertig aus:
    Die Dinger sind subba hab die jetzt zum drittenmal verbaut👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
    CH-8...
    So, Dämpfer sind verbaut, + Wiechers und die zwei Streben vorne und hinten von Ilmotorsport, Fahrwerk mit Werner-Werten einstellen lassen - fühlt sich super an, der Sommer kann kommen!
    Vielen Dank nochmals für eure Tipps!
    Avatar von Fredde2209
    DE-68159
    Danke Dank erhalten 22 in 11 Posts  Bedankt 5
    Sehen super aus! Hast du zufällig noch das 3D Modell davon? Dann würd ich mir die auch grad drucken Meine Koni Dämpfer kommen im November an!
    A-8062
    Danke Dank erhalten 26 in 17 Posts  Bedankt 153
    Hallo, da ich meine Konis jetzt endlich bestellt habe, auch die Frage von mir, ob es die 3D Modelle irgendwo zum Download gäbe? Auf Thingiverse hab ich nichts gefunden, oder (wahrscheinlicher) die falschen Suchbegriffe verwendet...
    Die schauen ja eigentlich sehr sinnvoll aus, oder gibt es da auch Nachteile? Wie ist das bei den OEM Teilen gelöst?
    Odenwald
    Question
    ich hänge mich hier mal mit an Bei unserem Erwin war eigentlich eine komplette "Restaurierung" aller Achsteile, Buchsen geplant ... es kommt immer anders als man denkt ... daher wollen wir unseren Erwin diese Saison doch noch einmal fahren. Vorher müssen wir allerdings zur Hauptuntersuchung. Die Staubmanschetten der alten Dämpfer sind durch ... da ich aber schon noch und nach eingekauft habe liegt im Keller schon (gebrauchte) Koni-Gelb Dämpfer mit frühen Serienfedern, Staubmanschetten und Domlagern. Dies würde ich jetzt zur Saison doch schon einmal verbauen
    Ich habe keine zwei linke Hände und Werkzeug ist auch vorhanden - daher würde ich den Austausch gerne selbst machen. Alternativ hätte ich noch einen KFZ-Meister-Kumpel mit Werkstatt ... aber der hat natürlich nie Zeit Ich habe nun einige Anleitungen gelesen und zig YouTubue Tutorials geschaut Jeder macht es irgendwie anders. Da hier sehr viele erfahrene Schrauber vertreten sind erhoffe ich mir hier ein fundiert Antwort welche Variante (mit welchen Schrauben lösen) die praktischste Variante ist. Die Achsteile bei Erwin haben alle gut Rost angesetzt und die Dämpfer sehen noch aus wie die Ersten. Hebebühne o.ä. habe ich leider nicht - nur (mehrere) Wagenheber und Unterstellböcke.
    Davon ab habe ich noch zwei neue vordere oberer Querlenker (mit Buchsen) Zuhause liegen. Sollte ich die gleich mit verbauen? Oder noch liegen lassen bis alles aufgearbeitet wird. Falls diese getauscht werden sollen gibt es bei dem Zapfen etwas zu beachten?
    Gibt es ansonsten Teile oder Buchsen die beim Wechseln der Stossdämpfer simpel und einfach mit gemacht werden können und dem Fahrgefühl einen schnellen Gewinn bringen? Ich vermute mal der Wagen sollte danach auch mal Vermessen und eingestellt werden - sollte ich hier auch die Einstellschrauben mal erneuern? Oder macht das jetzt keinen Sinn?
    Im Prinzip - geringsten (finanziellen) Aufwand bei größtem Nutzen Wie gesagt - die Achsteile werden in absehbarer Zeit aufgearbeitet
    Danke Euch vorab
    Einstellschrauben (Exzenter) würde ich in Augenschein nehmen und nach Bedarf ersetzen.
    Die Dingers sollten leichtgängig genug sein, so dass bei der Einstellerei keine Hindernisse auftreten.
    Ursprünglich hatte Mazda es so gedacht, dass an den oberen Querlenkern das Führungsgelenk nicht getauscht werden kann.
    Mazda-Denke ist demnach, wenn Du feststellst, dass diese Gelenke Spiel haben, dann Querlenker ersetzen.
    Aber mittlerweile wird das Gelenk auch fröhlich einzeln getauscht. Gibt ein paar Freds dazu, evtl. hilft die Suche weiter.
    Spurstangenköpfe würde ich ebenfalls auf Spiel prüfen, vorher macht's keinen Sinn, die Vorderachse einzustellen.
    Ich hatte damals alles auseinander. Wie man möglichst wenig auseinanderreißt - hoffentlich meldet sich noch jemand dazu.
    Danke Dank erhalten 377 in 236 Posts  Bedankt 143
    Ein/Ausbau geht am einfachsten, wenn du vorne oben die lange und hinten oben die vordere Querlenkerschraube rausmachst. Da würd sich auch anbieten, eben die Querlenker vorne oben zu wechseln. Zusätzlich natürlich alle Koppelstangen lösen. So sind dann die Radträger schön schwenkbar und das lange OEM Fahrwerk kommt so raus.
    Hinten bei der unteren Dämpferschraube aufpassen und vorher gut Rostlöser druff. Die Mutter wird nur von so nem dünnen Blechkäfig gehalten. Wenn der mitdreht, dauert der Ausbau wieder 10x so lang
    Japp, den Blechkäfig würde ich schon vorher tagelang einjauchen, das kann sonst widerlich werden.
    Meine drei Angstgegner:
    - Blechkäfig hinten Stoßdämpfer unten
    - lange Schraube hinten Querlenker unten außen an Achsschenkel
    - Schrauben Differential an PPF (Power Plant Frame / Triebwerkrahmen).
    Beim Blechkäfig hatte ich Glück, die anderen Schrauben wurden jeweils in vier Einzelteilen ans Tageslicht geholt.
    Odenwald
    Ersetzen bedeutet hier simpel und einfach Mutter runter, alte Einstellschrauben raus ziehen. Neue Einstellschrauben rein und Mutter drauf. Könnt Ihr hier etwas empfehlen? Mazda OEM? IL?
    Die vorderen oberen Querlenker liegen hier schon bereit - mit neuem Gelenk. Hatte ich ich mal bei Kleinanzeigen geschossen
    Spurstangenkopf ist ja in der Regel fix getauscht - beim NA, oder? Würde ich dann auch mal auf die Einkaufsliste packen und mit tauschen.
    Alles auseinander kommt definitiv auch mal noch ... aber ich vermute nicht dieses und auch nicht nächstes Jahr
    Ok - die Variante ist mir bei der Recherche öfters begegnet. Problematisch ist wohl nur die lange Schraube vorne auch raus zu bekommen.
    Danke! Ja, alles gut einzuweichen einige Tage zuvor steht fest auf dem Plan
    PPF rühre ich ja nicht an, oder doch? Lange Schraube hinten unten auch nicht. Nur die lange vorne oben - richtig?
    Alles richtig erfasst (meiner Meinung nach).
    Die lange vorn oben war bei mir völlig problemlos.
    Ob das bei allen so ist, keine Ahnung und bisher nix drüber gefunden.
    Hoffentlich hilft das Forum-Schwarmwissen weiter.
    Hatte da bis jetzt auch bei zahlreichen MX keine Probleme mit, selbst bei RICHTIG rostigen Kisten.
    D-44...
    Danke Dank erhalten 158 in 105 Posts  Bedankt 46
    Ich hab' mal IL genommen und es bitter bereut. Ich habe bei _jeder_ Mutter das Gewinde nachschneiden müssen, und bei den Schrauben hat sich bei einer die Exzenterscheibe bei der Montage gelöst.
    Die ist meistens nicht sooo gammelig, aber die Mutter aufzubekommen kann schon das Werkzeug stressen. Wenn Du die Befestigungsschrauben vom Stabi etwas löst (ca. 3 Umdrehungen, müssen nicht ganz raus), kannst Du die langen Schrauben komplett in Richtung Kühler durchschieben und rausnehmen.
    Spurstangenköpfe geht im Prinzip ganz einfach, aber die Splinte, wie Mazda sie verbaut, können ziemlich aufhalten, wenn die angegammelt sind (die bekommt man am "Auge" nicht gepackt, und die von der anderen Seite rauszuschieben ist nicht immer leicht...)
    Noch ein Tip: untere Traggelenke checken, auch wenn die Mazda-OE ziemlich standfest sind. Wenn das Federbein raus ist, kommt man da gut ran.
    Odenwald
    Ich habe mir nun mal noch Einen Satz Einstellschrauben, neue Muttern für die Querlenkerschrauben (Bolzen) und neue Spurstangenköpfe auf die Einkaufsliste gesetzt. Optional noch neue Muttern für die Federbeine oben und die Plastikunterlage - oder brauche ich beides nicht bzw kann es wiederverwenden? Vordere obere Querlenker (mit Buchsen) sowie natürlich die Koni-Dämpfer mit Federn, Manschetten und Domlagern liegen schon bereit.
    8 x MX-5 Spur-Einstellschraubensatz NAB-70280A
    2 x MX-5 Mutter vorderer oberer Querlenker NAB-70285
    2 x MX-5 Mutter diverse Baugruppen Nr.43 NAB-702818
    2 x MX-5 Spurstangenkopf NA + NB NAB-70322A-IL
    8 x MX-5 Mutter für Federbeinlager NA + NB NAB-702815
    4 x MX-5 Unterlage Federsitz oben NAB-702821
    Das wären dann alle Teile und Arbeiten die ich in diesem Zuge einfach und schnell erledigen könnte - richtig? Danach noch zur Achsvermessung und der Sommer (und HU) kann kommen?
    Moin, die Plastikfolie über dem Domlager kann man wiederverwenden.
    Ich habe alles mitr Wachs eingepinselt montiert. Speziell Schraube in Hülse gammelt auch fest. Bei den Exenterschrauben ist aber Fett ggf schlecht, das die sich verstellen. Daher habe ich mit dem Edding nach dem Einstellen einen Markierungsstrich gemacht.
    War da nicht auch eine M6 ABS Kabelhalter? Die reißt auch gerne ab.
    Echten Rostlöser Tage Vorher: Exenterschrauben, Dämpfer unten und die Querlenkerschrauben.
    Langen 8x8 Holzbalken, um die Querlenker runterzudrücken wenn nicht alles los ist.
    12er Bohrer für die Domlager bei Koni.
    Grüße Andreas
    A-8062
    Noch einmal eine Nachfrage dazu: aus welchem Material sollte man die Ringe idealer Weise drucken (lassen)?
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Ich hab sie damals aus ABS gemacht. PETG sollte auch gehen
    Danke Dank erhalten 49 in 20 Posts  Bedankt 111
    Könntest du die STL dafür bereitstellen?
    Ich plane derzeit auch den Umbau auf Koni und da ich einen 3D-Drucker habe, würde ich das wohl dann auch so machen wollen.
    Danke!
    EDIT:
    Hab's gefunden, sollte diese sein, richtig?
    https://www.thingiverse.com/thing:5940595
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Ja, das ist die richtige.
    Willst du mir nicht gleich 4 Ringe mit machen . Gerne PM .
    CU Oliver
    Ich habe nun 50% des Koni-Einbaus hinter mir uns bin nur am Fluchen.
    Die Vorderachse war hakelig aber das Einfädeln ging mit etwas Geduld. Da sind die Dämpfer nun auch drin.
    Die Hinterachse war ein Graus. Ich bin froh, den ersten Stoßdämpfer raus zu haben. Die eingeschweißte Mutter im Käfig hat sich gelöst, das war aber gar nicht das dramatische, sondern die Schraube und die Buchse des Stoßdämpfers waren verbacken/ zusammengammelt/ festgeschmökt, sodass ich die Mutter zwar ab hatte, die Buchse aber den Ausbau der Schraube hemmte und sie sich vom Gummi gelöst hatte und freudig mit der Schraube mitdrehte und man sie 0 raus bekam.
    Das Schild hier passt sehr gut dazu...
    Ich hatte eigentlich alles mit gutem Rostlöser eingejaucht, ich hatte einen guten Akku-Schalgschrauber und dennoch ging es nicht trotz guter Vorbereitung.
    Im Endeffekt war es eine Qual, da man ja weder mit Flex noch mit Aufbohren weiterkommt, da ja alles in kleinen Käfigen ist. Am Ende des Tages haben wir mit einer Säbelsäge die sch... Schraube links und rechts vom Auge des Stoßdämpfers absägen können... Hat ewig gedauert, aber nun ist sie raus.
    Jetzt heißt es neue Schraube besorgen inkl. Mutter und die dann auch reinfummeln und hoffen, dass es bei der anderen Seite einfacher geht.
    Sorry für den Doppelpost...
    Aber ich wollte berichten, dass das Koni nun zu 100% verbaut ist.
    Bei der Fahrerseite musste ich die Schrauben nur anschauen und sie gingen ab, also nicht so eine Qual wie beim Beifahrer...
    Das Auto fährt sich wie ein ganz anderes. Ist echt hammer, wie groß der Unterschied zum ausgeschlagenen No-Name Fahrwerk ist, bei welchem die Dämpfer vorher wahrscheinlich durch Tieferlegungsfedern ausgenudelt wurden.
    Wie sieht es eigentlich bei der Einstellung der Zugstufe bei den Konis aus?
    Habe schon dazu gelesen, aber mehrere teils widersprüchliche Meinungen gefunden.
    Einige sagen ganz zu drehen, andere sagen das Zudrehen dient nur dazu dem Verschleiß entgegen zu wirken. Gibt es hierzu einen idealen Wert, die ganze Sache einzustellen?
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Eigentlich zum Verschleiß ausgleichen.
    Aber in geringen Maßen kann man durch verstellen auch rumspielen. Ich würde bei Bedarf nur Verschleiß ausgleichen und lieber mit einstellbaren Stabis arbeiten wenn es dir um die Kuvenneigung geht.
    Ganz zudrehen direkt vom Start wäre dämlich. Sowas haben früher die Proletengolfs gemacht und haben sich schnell gefühlt. Während sie eigentlich recht langsam um die Kurven gehoppelt sind.
    Ich hatte die ein Quäntchen zugedreht , also fast ganz auf.
    A-8062
    FlyingMiata sagt "ganz auf soft, dann eine Dreiviertel-Umdrehung Richtung "hard" als Startwert. So habe ich es jetzt mal für den Anfang eingestellt.
    Danke Dank erhalten 177 in 135 Posts  Bedankt 181
    Neulich hatte ich den direkten Vergleich von einem 98er NB mit 210tkm und Originalfahrwerk zu meinem 2001er NBFL mit 106tkm, ebenfalls mit Originalfahrwerk.
    Es ist auffällig, dass das Fahrwerk vom NBFL sowohl sichtbar höher (vorne 345mm Radlauf-Nabenmitte, hinten 365mm) sowie spürbar sanfter gedämpft ist als der NB.
    Um beides zu beheben habe ich mir nun gelbe Konis bestellt, da an verschiedenen Stellen die Kombination Serienfedern / Koni gelb gelobt wurde. Gedacht war, über die Nuten eine geringe Tieferlegung zu erzielen. Leider haben die Konis (vorne 8041 1251SPORT, hinten 8041 1252SPORT) nur je eine Nut. Kurz nachgemessen kommt damit wieder die Serienhöhe heraus.
    Habe ich die falschen Dämpfer bestellt oder gibt es die Variante mit den 3 Nuten nicht für den NB?
    Trotzdem einbauen oder zurückschicken? Ich möchte nur für den Alltag eine souveränere Straßenlage sowie aus optischen Gründen eine leichte Tieferlegung.
    Die drei Nuten gibt es nur bei den Konis für den NA ...
    D-36179
    Da es die Nutenverstellung nurbeim NA gibt, wirst du damit keine Tieferlegung erreichen können. Dafür brauchst du dann noch sep. Federn. Der Preisunterschied zu einem einstellbaren Gewinde (Silvers, Tein oder so) ist dann nicht mehr groß.
    CU Oliver
  1. [NA] Einbau Verstellen Koni gelb NA
    Von Mäxchen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 21.07.2018, 22:50
  2. Frage zum Einbau Koni gelb im NA
    Von MX5 Cruiser im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 08:48
  3. koni gelb oder Koni GW in 92er NA
    Von Worktaste im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.08.2004, 00:50
  4. Koni Gelb = Koni Gelb?
    Von Maxime_M im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.11.2003, 17:18
  5. Koni gelb - kurze Fragen zum Einbau
    Von hotrod im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.08.2002, 15:33
