Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Question Radlager (Kugellager) Vorderachse wechselbar?
    Bei dem Auspressen der Radlager der Hinterachse hatte ich keine Probleme.
    Für die Vorderachse wollte ich die Radnaben wiederverwenden und da ich sie bereits abgebaut hatte, gleich die Kugellager wechseln.
    Diese bekomme ich aber überhaupt nicht ausgepresst, liegt das daran, dass die Radlager gar nicht auswechselbar sind und ich eine neue Radnabe kaufen muss??
    MfG
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Falls ja, mehr Druck
    Danke Dank erhalten 789 in 581 Posts  Bedankt 937
    Sieht mir nach einem hinteren Radlager aus.
    Gefragt war aber, was vorne zu tun ist.
    Mein bisheriger Kenntnisstand war, Nabe komplett ersetzen.
    Aber ich lerne gern dazu.
    D-71384
    Da stand was von Radlager vorne MEYLE Radlager satz Radlagersatz vorne beidseitig für Mazda MX-5 II NB KIA
    https://www.ebay.de/itm/115225363978...e09f58ceeca9e3
    oder hier: https://www.autoteiledirekt.de/autom.../radlager.html
    Nee, die Lager passen bei einem ganzen Blumenstrauß an Fronttrieblern.
    Vorne. Antriebsachse.
    Wenn man bis zum mx-5 durchblättert, dann gibt's die Info, dort sind die Lager passend für die Hinterachse ...
    Edit:
    Schon mal gewusst, dann vergessen, aber gleich wiedergefunden:
    Wenn das Radlager "durch" ist, muss die Nabe ersetzt werden.
    Weil das im Rennsport öfter passiert, wurde über Verbesserungen nachgedacht.
    Einzige Möglichkeit: Nabe neu kaufen, auseinanderpfriemeln, Fett raus, Hochleistungsfett rein und wieder zusammenbauen.
    Also zur Ursprungsfrage: Lager einzeln wechseln is' nich.
    Wenn es möglich wäre, die Spec-Racer in USA hätten es längst rausgefunden.
    Geändert von HansHansen (07.06.2023 um 23:19 Uhr)
    Danke Dank erhalten 85 in 72 Posts  Bedankt 18
    Im WHB ist für vorne auch kein Lagerwechsel beschrieben. Das Originalteil hat aber einen strammen Preis.
    Ich hätte nicht allzuviele Probleme, dem Hersteller "Timken" zu vertrauen.
    Ohne ABS: Timken 513152
    Mit ABS: Timken 513155
    Wenn man mit den Nummern beispielsweise bei Ebay sucht, dann gibt's in der Liste auch Alternativ-Fabrikate.
    Da geht's dann ungefähr bei 30 Euro los.
    Lightbulb [solved]
    Danke für die Antworten, ich habe es jetzt hinbekommen...
    Die Kugellager sind in der Radnabe fest integriert (Hinterachse sind sie wechselbar), sprich die Bohrung der Radnabe ist der äußere Ring des Kugellagers.
    Ich hab beim Ausbau ausversehen den ABS Ring verbogen und kaufe zwei neue, allerdings lässt sich das Radlager auch zerstörungsfrei entfernen.
    Anleitung:
    Normalerweise besteht ein Kugellager aus einem äußeren Ring, einem inneren Ring und dazwischen Kugeln.
    Der innere Ring vom Radlager in der Nabe besteht aus zwei Zylindern, diese müssen einfach von der jeweils anderen Seite herausgeschlagen werden und dann kann man die Radnabe super entrosten, säubern, fetten und auch wieder zusammenbauen.
    Bei der Demontage am besten aufpassen, dass die Kugeln nicht alle auf den Boden fallen.
    Wer gerne Bilder guckt, der wird hier fündig:
    https://www.miataturbo.net/suspensio...ont-hub-75372/
  1. Klappern Vorderachse
    Von Frank2 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 19:21
  2. metallisches scheppern im bereich vorderachse ???
    Von rauschi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 11:50
  3. Knacken an der Vorderachse beim Bremsen
    Von ThomasM im Forum Technik Serie
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 10.03.2004, 19:41
  4. Poltergeräusch an der Vorderachse
    Von MiataBlack im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 04:41
  5. Poltern an der Vorderachse
    Von MxFive im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.07.2003, 12:34
