Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Question Schalter für Leuchtweitenregulierung verschieben für Doppel-DIN Radio?
    Hallo an alle!
    Ich hab einen 1998er 1.6L NA und dieser hat derzeit noch ein 1-DIN-Radio eingebaut, welches mich allerdings sehr oft zur Frustration bringt.
    Deshalb war die Überlegung, auch für Navigationszwecke ein neues Doppel-DIN-Radio einzubauen mit Android Auto und dem ganzen modernen Schnickschnack. Allerdings hab ich da ein Problem: Unter meinem Radio ist der Einstellschalter für die Leuchtweitenregulierung verbaut.
    Da ich entlang des Lenkrads noch mehrere unbenutzte Plätze für einen Schalter in genau diesem Formfaktor habe, habe ich mich gefragt, ob man diesen Schalter (wahlweise mit dem Kabelstrang, wenns denn sein muss) einfach verschieben kann? Bisher konnte ich auf meiner Recherche dazu leider nichts finden, auch da Leuchtweitenregulierung und diese Blende unter dem Radio anscheinend eine exklusiv europäische Ausstattung sind?
    Falls jemand von euch schon damit Erfahrungen gemacht hat, lasst es mich gerne wissen. Selbst nachschauen und ausprobieren kann ichs leider grade nicht, da der gute NA grade in der Mazda Werkstatt die Kupplung ausgetauscht bekommt.
    LG
    Danke Dank erhalten 151 in 116 Posts  Bedankt 156
    Ich würde da einfach den Schalter ausbauen, die Leitungen durchschneiden, durch Löten oder crimpen verlängern, den Kabelstrang dann entsprechend verlegen und den Schalter beim Lenkrad verbauen.
    Also mit Hängen und Würgen passt er gerade so neben den Zigi-Anzünder.
    Hab ich selber schon zweimal bei nem '96er-Modell so gemacht.
    Hilfreich, wenn sowieso das Radio draußen ist.
    Dann kann man gucken, wo der Kabelstrang ausm Hauptkabelbaum rauskommt.
    Falls er dort zu starr und steif ist, eventuell die Hülle / das Isolierband bisschen einschneiden, falls nix anderes hilft.
    Muss man eben mit seinem Gewissen vereinbaren, wie weit ein Kabelstrang unter Spannung stehen darf.
    Viel Erfolg!
    Edit: Um die Blende auszubauen, muss die Mittelkonsole auseinander. Kannst ja gerne einen neuen Fred aufmachen, falls da Fragen auftauchen.
    Geändert von HansHansen (12.06.2023 um 19:12 Uhr)
    Danke Dank erhalten 80 in 68 Posts  Bedankt 16
    Bei meinem 97´NA habe ich den Schalter auch neben den Zigarettenanzünder gesetzt. Kabel war problemlos (lang genug), ggf. unterscheiden sich da die Baujahre.
    Danke Dank erhalten 206 in 94 Posts  Bedankt 130
    Bei meinem 94er ist der Schalter links vom Lenkrad
    Unterm Radio hab ich nur E-Spiegel und Heckscheibenheizung (Hardtop-Vorbereitung).
    Ist da bei dir alles voll?
    Kabel verlängern dürfte ja nicht so das Problem sein, nur aufpassen beim Ausbau der Lenksäulenverkleidung/"Knie-Panel"^^
  1. Suche Doppel Din Radio für NC/FL mit Bose
    Von TilleMX5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 21:40
  2. Doppel-DIN Radio für MX5-NC Niseko gesucht
    Von Holger56 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 19:13
  3. NBFL: Bedienungsanleitung für Doppel-DIN-Radio
    Von ismaninga im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 18:22
  4. [NA] (NA) DIN-Radio im Doppel-DIN-Schacht??? (Miata)
    Von MadM im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:22
  5. Doppel-DIN oder DIN-Navi??
    Von harry_hirsch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 10:35
