Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Oberhaching/München, Bayer, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 22 in 12 Posts  Bedankt 33
    Zubehör-Schaltknauf lockert sich
    ich habe unserem NBFL 1.6 - 5-Gang einen hölzernen Schaltknauf aus dem Zubehör spendiert. Der Schaltknauf wird nur auf dem Schalthebel verschraubt - eine weitere Fixierung besteht nicht. - Damit lockert sich der Schaltknauf leider immer wieder, insbesondere nach längern Fahrten bei denen sich der Schalthebel erwärmt. Als mögliche Lösung hatte ich eine Fixierung/Konterung mittels einer Mutter ins Auge gefasst, nachdem aber der längliche Schaltknauf weit über den konischen und gewindelosen Teil des Schalthebel reicht dann diesen Lösungsansatz wieder fallen gelassen. Als weitere Option bestünde evtl. die Möglichkeit in den unteren Teil des Schaltknaufes, der anscheinend aus einem Kunstoffmaterial besteht, eine Gewindebohrung anzubringen um mit einer Madenschraube den Knauf am Schalthebel zu fixieren. Wobei noch offen ist, ob das Material an dieser Stelle für eine Bohrung und ein Gewinde tatsächlich massiv ist.......
    Deshalb mal hier nachgefragt: Welche weiteren Lösungen bieten sich hier evtl. noch an um den Knauf gegen ein verdrehen zu fixieren?
    grasshopper
    Herbert
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    etwas flüssige Schraubensicherung
    CU Oliver
    Etwas (wenig) Teflonband aufs Gewinde. Bei Holz muss da natürlich vorsichtig sein, dass man den Knauf nicht sprengt.
    Ich würde mal mit dem Knauf eine mehrstündige Probefahrt machen, ob er überhaupt bleiben darf.
    Nach meiner Erfahrung rasten die Gänge auch gerne mal etwas "knorpelig" ein, so dass ein leichter metallischer Prellschlag dabei ist.
    Der originale Knauf von Mazda hat einen Metallring eingearbeitet, der das Gewicht erhöht.
    Ich vermute mal, der soll über seine Trägheit die Prallschläge dämpfen.
    Selber hatte ich mal für ein paar Tage einen sehr leichten Holzknauf drin. Hat sich überhaupt nicht bewährt.
    Allen vielen Dank für die Tips. Nachdem wir das Stück nun schon längere Zeit im Gebrauch haben gibt es (GsD) keinen Stress mit dem Schaltgefühl, eher mit dem berichteten Lockern. Ich werde demnach den Versuch mit dem Teflonband starten und mich mit dem Ergebnis wieder hier melden.
    Herbert
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    Servus,
    in den Schaltknäufen die ich anfertige besteht das Gewinde immer aus Metall. Zudem ist es so lang, dass sich im inneren eine Gewinde-Schlitzschraube befindet. Diese dient dem Kontern beim Anschlag der Schaltstange und dem Ausrichten eines evtl. Inlays/Schaltschemas.
    Andreas
  1. [NA] 92 MX5 Bremsen Problem und Handbremse lockert sich
    Von Deppe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2018, 07:19
  2. Und er(Schaltknauf NB) dreht sich doch
    Von nicS im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 21:37
  3. [NC/NCFL] (NC) Passt der Schaltknauf vom neuen Mazda 6 aus dem Zubehör?
    Von AdrianS im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 21:02
  4. Alarmanlagen & ZV - was lohnt sich, wer kennt sich aus?
    Von Jan_Krueger im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 19.02.2001, 06:55
