Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 14
    Fettartige Schwarze Substanz im Batteriefach und grundlose Airbag-Leuchte
    Die "Probleme" mit meinem NBFL häufen sich. Letztens ist mir beim Aufräumen des Kofferraums im Batterie-Raum, eine mir unbekannte Schwarze Substanz aufgefallen(siehe Angehängtes Bild). Diese ist geruchslos, also Öl ist es definitiv nicht. Man muss dazu sagen, dass ganze Auto wurde von einem der Vorbesitzer Hohlraumkonserviert, Längsträger, Achsteile usw. sind teilweise komplett mit Fett versehen. Wieso jedoch jemand Fett ins Batteriefach sprühen sollte, erschließt sich mir nicht so ganz.
    Auch wenn das hier nicht das Technik-Forum ist, stelle ich meine zweite Frage dennoch hier, gestern Abend wollte ich nach einem Auftrag nach Hause gefahren. Plötzlich ging bereits auf dem Parkplatz die Airbag Leuchte an. Das Auto stand den ganzen Tag nur, also von mir wurde nichts verändert. Die Airbag-Leuchte hatte zuvor nur geleuchtet beim Einschalten der Zündung, wie das ja üblich ist. Deshalb bin ich nun verwundert, wieso plötzlich obwohl der MX-5 nur rumstand die Airbag-Leuchte angeht. Heute morgen ist es nicht mehr aufgetreten, ich bin jedoch auch nicht so weit gefahren.
    Danke Dank erhalten 489 in 331 Posts  Bedankt 309
    Das Batteriefach rostet bei ganz vielen MX-5, bzw. bei ganz vielen Fahrzeugen allgemein. Grund ist das Ausgasen der Batterie. Wenn die Schläuche nicht oder falsch angeschlossen sind, rostet es dort.
    Kann mir vorstellen, daß das Deinem Vorbesitzer passiert ist.
    Servus Oliver
  1. Batteriefach von NB in NA
    Von mx5mi14 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 08:38
  2. (NB fl) Airbag-Kontroll-Leuchte blinkt
    Von Smallgrendel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 08:01
  3. Airbag Leuchte / Kontrolllampe
    Von Ron2875 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 20:05
  4. Erfahrung mit Airbag Leuchte
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.09.2004, 11:23
  5. Airbag/Gurtstraffer-Leuchte brennt dauernd
    Von bellagio04 im Forum Technik Serie
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 14.02.2004, 19:08
