Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Danke Dank erhalten 14 in 1 Post  Bedankt 0
    MX5 Monsterkopf / Zylinderkopf
    ich bin neu hier im Forum und freue mich darauf neue Kontakte zu knüpfen und hier und da meinen Senf dazu zu geben
    Kurz zu mir: Ich fahre einen 1.8 MX5 NB in Piniengrün und bin durch und durch Auto-/ Motorenverrückt.
    Kommen wir zum eigentlichen Projekt. Dem "Monsterkopf". Das Ziel ist es einen reinrassigen Sauger für die Straße zu bauen.
    Kraft kommt von Kraftstoff (den Spruch kennt mittlerweile jeder) und da wir bei einem Benziner quantitäts und nicht qualitäts geregelt (wie bei einem Diesel) fahren, bringt mehr Kraftstoff alleine nichts. Also brauchen wir auch mehr Luft. Zu unserem Glück fahren wir eine Kolbenhubmaschine und keine Strömungsmaschine (Turbine), sprich: Eine klassische Luftpumpe und kein Föhn. Dadurch gibt es für die Optimierung zwei entscheidende Stellgrößen:
    1. Drehzahl: Je höher wir drehen, desto mehr Luft wird durch den Brennraum gepumpt
    2. Strömungseffizienz: Wie viel Luft wird eigentlich pro Umdrehung gefördert?
    Die anderen Faktoren wie Nockenwellen, Resonanzen usw. lassen wir erstmal außen vor, da diese am ende des Tages nur Stellgrößen für die finale Charakteristik des Motors sind.
    Legen wir mal los. Zu meinem Glück habe ich Zugang zu verschiedenen Maschinen und messmitteln um den Istzustand zu analysieren. Dadurch kann anschließend mit den gewonnen Erkenntnissen an den richtigen stellen optimiert werden.
    Erstmal ab auf die Flowbench (SF750) mit einem BP4W Kopf.
    Aber davor sollten wir einen schönen Trichter drucken um einen wiederholgenauen Messaufbau zu erhalten:
    WhatsApp Image 2023-09-15 at 14.42.13 (1).jpgWhatsApp Image 2023-09-15 at 14.42.13 (1).jpg
    Im Diagramm ist der Massenstrom [kg/h] auf der Y-Achse und der Ventilhub auf der X-Achse Dargestellt.
    Was sehen wir hier?
    Blau: Serie
    Weiß: Deshroud
    Gelb: Port-mod
    Blau: Das ist der Serienkanal. Der Kopf wurde gründlichst gereinigt und sieht aus wie neu. Ab einem Ventilhub von 9mm verändert sich kaum etwas. AHA!!! Daher kommt also der Serienhub von 8,8mm. Da hat sich Mazda also schon etwas bei gedacht.
    Weiß: Hier wurde der Brennraum modifiziert. Ein sogenannter Valvedeshroud. Da das Ventil die ersten Millimeter Hub vom Brennraum Zylinderseitig verdeckt wird, wurde hier kurzerhand (max30 Sekunden pro Ventil) der Brennraum etwas bearbeitet. Das Ventil ist nun bei kleinen hüben weniger verdeckt und die Luft strömt "freier" in den Brennraum. Resultat: Von Anfang an bis zu einem Ventilhub von 9mm konnte der Massenstrom erhöht werden. Abweichungen oberhalb von 9mm Ventilhub werden erstmal als Messabweichungen angesehen und können vernachlässigt werden.
    Wird sind schonmal auf dem richtigen weg.
    Gelb: Brennraum blieb original. Hier wurde lediglich der Kanal kurz bearbeitet. Dremel, Fächerschleifer und 5min pro Kanal reichen völlig aus. Wer euch da etwas anderes erzählt möchte nur Geld machen. Die Unebenheiten nach dem Gießen (links und rechts an den Kanalwänden) wurden geglättet. Die scharfe Kante am Kanalboden, also der Übergang von Kanal zu Ventilsitz wurde ebenfalls mit dem Fächerschleifer gebrochen und verrundet (maximal 30 Sekunden pro Kanal, danach wird zu viel abgetragen und die Strömung ist schlechter als original)
    Resultat: Ab einem Ventilhub von 6mm konnte der Massenstrom durch den Kanal erhöht werden. Macht auch Sinn, da die Engstelle für die Luft sich bis dahin am Ventilspalt befindet. Was danach passiert ist einfach nur WOW!!! Die Massenstrom steigt bis zum maximal möglichen Hub von 13mm. Danach sind die Schaftdichtungen im Weg um größere Hübe zu fahren.
    Rechts: Originaler Brennraum
    Links: Nach der Brennraumbearbeitung (Valvedeshroud)
    In diesem Winkel sieht man sofort, dass der Ventilsitzring nicht mehr Verdeckt wird. Folglich ist der Spalt zwischen Ventil und Brennraum bei Ventilhüben unter 9mm großer.
    Ich bin schonmal auf dem richtigen Weg um mehr Luft in den Motor zu Pumpen. Bis auf, dass alle scharfen Kanten im Kanal geglättet und die Ventile im Brennraum freigelegt wurden, ist die Originale Kanalgeometrie noch erhalten geblieben. Das kann jeder der einen Dremel mit Fächerschleifern zuhause hat. Wir wollen aber MEHR!
    Dann schauen wir uns doch einfach mal die Geometrie an:
    WhatsApp Image 2023-09-15 at 14.42.11 (3).jpg WhatsApp Image 2023-09-15 at 14.42.12.jpg WhatsApp Image 2023-09-15 at 14.42.11.jpg
    Zuerst müssen Abgüsse von Kanal und Brennraum erstellt werden. Warum Brennraum? Nur mit dem Brennraum wird die Simulation auch genau. Wie bereits beschrieben, hat die Brennraumgeometrie auch einen Einfluss auf die Strömung.
    Nach dem 3D-Scannen noch für das CAD "digitalisieren" und hier ist das Ergebnis:
    Das schöne an einem Scan ist, dass man jetzt nicht im dunkeln Stochert und nach Gefühl mit den Fingern den Kanal ertasten muss. Jetzt kann die eigentliche Ingenieursarbeit erfolgen. Aber bis dahin lasse ich euch mit den ersten Impressionen und Erkenntnissen alleine und melde mich wieder wenn es etwas neues gibt.
    Vielen Dank euch allen und bis bald✌️
    Danke Dank erhalten 628 in 332 Posts  Bedankt 298
    Willkommen im Forum.
    Sehr gut gemacht, ich bin gespannt, was da noch kommt.
    Erzähl mal was zu dir, ich gehe mal davon aus, dass du Ingenieur bist oder gerade studierst?
  1. [NB⁄NBFL] MX5 NB 1.6 2 Blindstopfen im Zylinderkopf gefunden wo kommensie her ?
    Von 31Speedy31 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2019, 23:37
  2. Zylinderkopf Schrauben MX3 auf MX5
    Von Steef122 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 20:16
  3. Nein!!! Neuwagen und Zylinderkopf im Eimer ???
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 16:16
  4. [NB⁄NBFL] NBFL 1.8 Zylinderkopf auf NA 1.8 Block
    Von generalhoebel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.10.2003, 09:34
  5. Zylinderkopf
    Letzter Beitrag: 22.03.2001, 14:54
