Ergebnis 1 bis 5 von 5
    NB Memories wo muss der….
    Hi Leute, nach ewig langer Zeit melde ich mich mal wieder …
    Ich habe vor kurzen die Lichtmaschine getauscht, da die hinüber war, dabei ist mir aufgefallen das von einem schwarzen Ding ein Schlauch ab ist und ich nicht weiß wo der Schlauch dran soll oder wie dieses schwarze Ding heißt. Kann mir jemand helfen?
    Vielen lieben Dank
    Danke Dank erhalten 198 in 115 Posts  Bedankt 108
    der steckt relativ lose im Fahrschemel! Das ist das schwarze Ding direkt drunter auf welchem der Motor befestigt ist und die Querlenker befestigt sind. Guck mal auf den seitlichen Flächen, da ist irgendwo ne Bohrung
    Der Schlauch dient lediglich als offene Ventilation!
    Danke Dank erhalten 626 in 459 Posts  Bedankt 987
    Das schwarze Ding ist der Aktivkohlefilter.
    Du fährst ohne Bodenabdeckung?
    Das heißt das er nicht irgendwo fest gemacht werden muss, richtig?
    Danke.
    Ja seid Jahren.
    Danke Dank erhalten 760 in 558 Posts  Bedankt 891
    Wenn man mal davon ausgeht, dass der Tank sich entleert und dabei gelegentlich Luft nachgezogen werden muss:
    Ist es besser, wenn die Luft in einer Umgebung mit Straßenschmutz angesaugt wird?
    Oder wenn die Luft aus dem Vorderachsträger kommt?
    Die Unterverkleidung des Motorraums hilft dabei, dass der Kühler besser durchströmt wird.
    Merkt man nicht besonders gut, weil die Temperaturanzeige fürs Kühlwasser die Wahrheit etwas beschönigt.
    Ich würde nicht ohne Verkleidung fahren wollen, aber jeder Jeck is anners.
  1. Ich darf vorstellen : MX-5 "Memories" !
    Von SenecaMed im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 20:07
  2. weißer Memories !!
    Von Zippo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.05.2004, 22:19
  3. Gutes Angebot ? (Mx-5 Memories)
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 21:57
  4. Wer hat diesen MX-5 Memories II...
    Von MW947 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.05.2003, 18:34
  5. HILFE!! memories 1,9 mit leder beige
    Von prinzessin im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.05.2003, 00:20
