Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von ccc
    Berlin
    H4 LED für NA jetzt zulässig
    Die Osram Nightbreaker und die Philips Ultinon Pro6000 sind jetzt ganz offiziell kompatibel mit dem NA "kompatibel"
    https://www.osram.de/am/night-breake...dule_container
    https://www.philips.de/c-e/au/autola...lity-list.html
    Geändert von ccc (28.11.2023 um 21:42 Uhr)
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Für den NB kann ich in den Listen noch nix finden...
    Avatar von ccc
    Berlin
    Ach du Sch... Entschuldigung, hab gepennt. Hab es gleich versucht zu korrigieren, jedoch kann ich weder den Titel ändern, noch meinen Beitrag löschen.
    Geändert von ccc (28.11.2023 um 21:48 Uhr)
    NRW
    Gelten diese Zulassungen nur für die originalen Lampengehäuse oder z.B. auch für Low-Profile Scheinwerfer?
    Danke Dank erhalten 878 in 639 Posts  Bedankt 1.072
    Sehr wahrscheinlich haben die Low-Profile-Scheinwerfer eine andere Typnummer auf dem Scheinwerferglas.
    Damit liegt keine Zulassung vor. Es müssen die runden Scheinwerfer sein.
    Kann natürlich sein, dass man Glück hat:
    Wenn die Low-Profile-Einsätze so weit verbreitet sind, dass für diese Typennummer auch schon eine Zulassung vorliegt.
    Ganz verstanden habe ich es noch nicht:
    Die Hella-Einsätze und die originalen Koito-Einsätze beim NA, haben die wirklich übereinstimmende Nummern?
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Danke Dank erhalten 95 in 49 Posts  Bedankt 63
    Nach meinen Recherchen sind das nicht die gleichen Nummern. Die Koito-Scheinwerfer können jedoch mit einem Vergleichsscheinwerfer von einem Toyota eingetragen werden. So habe ich es mir zumindest erfolgreich eintragen lassen.
    Mit den Hella Scheinwerfer entfällt die Eintragung - da in der Typliste so aufgeführt.
    NA 1.6
    Question
    was habt ihr an euren Scheinwerfern für Prüfnummern? Ich hab einen Koto mit E4 17.5 und einen Hella mit E4 20.
    Musste die Philips Ultinon Birnen heute beim Tüv ausbauen, hatte zum Glück normale H4 Birnen dabei (Prüfer hat beim wechseln geholfen )
    Danke und Grüße
    Elmar
    Geändert von Moppedfahrer (15.05.2024 um 22:39 Uhr)
    Avatar von Cruiserfan
    Raum Köln, NRW.
    Danke Dank erhalten 29 in 16 Posts  Bedankt 74
    Hallo Elmar,
    bei meinem NA sind eingebaut und mit Zulassung:
    Hella E4 20 und dem Zusatz 0324. Leuchtmittel Osram NightBreaker H4-LED
    Zum Thema gibt es aber noch einen anderen Thread, den findest du hier (weiter unten ein Beitrag von mir):
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...euchtung/page2
    Gruß Stephan
    Hallo Stefan,
    vielen Dank. Bei den Phiips iat die E4 20 nicht drin. Um Notfall kommen die Philips in den T3
    Oder ich schau ob ich den Hella den du gefunden hast finde (Hella 1A6 002 395-031.)
    Elmar
    Raum Köln, NRW.
    Zitat Zitat von Moppedfahrer Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan,
    Elmar
    Guck mal in der Bucht nach der Artikel-Nr. 165005496852, dann bist du schon fündig geworden.
    Zur Zeit kostet der Hella-Scheinwerfer 40,82 € pro Stück (inkl. 2-3 Tage Lieferung).
  1. 92er Miata welche Felgen u. Reifengröße ist zulässig
    Von Mythos83 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 17:04
  2. [NA] (NA) Hupe zulässig?
    Von wulfenX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 11:25
  3. Gebiss in DE zulässig?
    Von TomTwo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 15:58
  4. 32er Lenkrad im NA zulässig???
    Von JimPanse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 17:06
  5. Sind verschiedene Reifengrößen zulässig???
    Von the boss im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 12:33
