Ergebnis 1 bis 3 von 3
    D-3906.
    Frontschürze sitzt zu tief
    Hallo MX5-Freunde.
    Ich habe vor kurzem festgestellt, dass meine Frontschürze hinter dem linken Scheinwerfer eine Lücke zum Kotflügel hat. Hier mal das Bild:
    Ich dachte mir erstmal halb so wild und habe mal geforscht, wie die Schürze befestigt ist. Habe das "Schiebestück" entdeckt und gehe davon aus, dass es kaputt ist. Warte grade auf den Versand. Beim genaueren Hinsehen, ist mir aber auch aufgefallen, dass der Scheinwerfer leicht schief sitzt. Hier nochmal der linke Scheinwerfer und dann der rechte zum Vergleich
    Die Dichtung am linken sieht auch gestaucht aus, bzw. liegt nicht am Kotflügel an. Der Scheinwerfer sitzt aber fest; lässt sich nicht mit der Hand bewegen.
    Nun meine Frage: Weiß wer, ob da mehr im argen liegen könnte, oder ist der Scheinwerfer einfach so an der Schürze fest, dass er mit ihr ein Stück nach unten gewandert ist? Meint ihr das gibt sich wieder, wenn ich die Schürze wieder an die richtige Stelle bringe?
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Mein NBFL hatte mal einen Treffer vorne links. Da hat die Schürze auch ewas Luft und der Kotflügel ist etwas dichter zum Scheinwerfer hin verbogen.
    Vielleicht gabs da bei dir mal was ähnliches.
    CU Oliver
    D-3906.
    Bevor das mit der Schürze jetzt vor kurzem war, saß der Scheinwerfer richtig. Habe auch zum Glück keinen angerempelt und der Rest vom Auto sieht auch nicht so aus. Ich hoffe darum, dass nichts verzogen ist.
  1. Nebelscheinwerfer zu Tief -> Tüv Mangel ?!?
    Von sero83 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.07.2012, 16:47
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Lambdasonde Heizungsregelung - Signal zu tief
    Von BlazingYellow im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 15:21
  3. Wie tief ist zu tief???
    Von Tenebrae im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 14:21
  4. Die Polizei mag mein Nummernschild nicht so tief...
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 21:18
  5. Wie tief kommt er (NB)??
    Von Sylver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.02.2002, 18:03
