Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Süd-Nds
    Swimmingpool im Kofferraum
    Hallo zusammen!
    Mein NB steht jetzt seit Mitte Dezember in einer Garage. Da es hier in Niedersachsen zu der Zeit, eigentlich nur geregnet hat, und ich ja die Undichtigkeit an der Tür hatte.
    Jetzt bin ich letzte Woche mal wieder hin und habe ein bisschen gewerkelt. Ausserdem wollte ich noch eine Kiste holen, die ich im Kofferraum wähnte.
    Also Deckel auf, kurz gesucht,Kasten gefunden und gut! Dann setztz ich mich auf den Rand des Kofferraums, der Wagen geht in die Federn und es macht * PATSCH*!
    Ich denke:" Oh, * PATSCH* ist an dieser Stelle , Sch...e!
    Also Lampe geholt und Kofferraum abgeleuchtet. Dann traf mich fast der Schlag. Die Batterie stand im Wasser (siehe Bilder). Also Batterie ausgebaut und das Wasser ausgeschöpft. Es waren ca. 3 Liter! Die haben seit Mitte Dezember, oder sogar noch länger da drin gestanden!
    Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: Wie, zur Hölle, kommen 3 L Wasser in meinen Kofferraum?
    Haltet ihr es für möglich, das sie am Rücklicht reingelaufen sind? Da die Dichtung dort, schon alt ist. Oder habt ihr noch ne andere Idee!
    Bin für jeden Tip dankbar!
    Hier mal ein paar Bilder:
    VG Stefan
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 94 in 50 Posts  Bedankt 206
    Bei mir sah es etwas weniger dramatisch aus, da begann sich die Heckscheibe aus dem Verdeck zu lösen und es lief innen runter, und durch die Hutablage in den Kofferraum. Die Regenrinne, Frankensteinbolzendichtung oder Heckklappendichtung wäre auch eine Option. Heckleuchte glaube ich eher nicht, da gibt es beim NB außer einem kleinen Schaumstoffplättchen gar keine Dichtung. Ist die linke Seite auch nass?
    Süd-Nds
    Nein, sonst ist alles trocken. Oder zumindest ist nichts sichtbar, das es mal nass war!
    Vielleicht ist das Wasser auch an der Verkleidung an der Gummidichtung für die Heckklappe eingetreten? (siehe Bild)
    VG
    Stefan
    Danke Dank erhalten 377 in 236 Posts  Bedankt 143
    Würd mich auch interessieren, woher das Wasser genau kommt. Mein damaliger NB und auch die Kisten meiner Kumpels hatten nen Hardtop drauf, Verdeck schließe ich also aus. Silikon um jeden Gummistopfen, die Batterieentlüftung und den Clip der Stoßstange in dem Fach zu schmieren hat es bei meinem damals gelöst. Bei den anderen NBs jedoch nicht. Ne weitere Vermutung is die Nahtversiegelung oben rechts neben dem Scharnier. Die wird spröde und lässt Wasser rein. So war es zumindest bei meinem NC. Neues Zeug drüber geschmiert und der Kofferaum war dicht(er als vorher).
    Süd-Nds
    Tja, als ich noch das Faltdach drauf hatte, hatte ich das Problem noch nicht. Es ist erst gekoomen, nachdem ich das Hardtop drauf gemacht habe. Das Problem ist aber, in den Jahren vorher, wo ich das Hardtop drauf hatte, nicht aufgetreten.
    VG
    Stefan
    Danke Dank erhalten 724 in 531 Posts  Bedankt 1.151
    Schau mal nach der Dichtung unter den verchromten Halterungen der Frankensteinbolzen, da läuft mit Hardtop mehr Wasser zusammen als ohne.
    Danke Dank erhalten 288 in 166 Posts  Bedankt 139
    Ich bringe noch die Dichtung der dritten Bremsleuchte ins Spiel die gerne altert. Dabei hat man aber eher Kondenswasser an der Deckelinnenseite als einen See im Kofferraum.
    Team Titanium
    Süd-Nds
    Erstmal VIELEN DANK, für eure Tipps!
    @ GAFCOT: Müsste dann aber nicht nasser sein? Oder auch noch an anderen Stellen?
    @mimisbester: Der Deckel ist von innen OK!
    Ich würde jetzt auch mal TristanL's Idee aufgreifen und alle relevanten Öffnungen mit Silicon abdichten.
    VG
    Stefan
    Moin, mein tipp, alles mit Zeitung ausstopfen und auslegen. Den Wagen duschen und sehen wo es zuerst nass wird. Wenn dicht, dann durch Wasser fahren. Bei der Fahrt gibt es interessante Luftdruckeffekte. Verdeckablauf ist aber tippitpoppi?
    Grüße Andreas
    Grüße Andreas
    Halte ich auch für die richtige Vorgehensweise.
    Allerdings dürfte der Verdeckablauf bei montiertem Hardtop keine Rolle bei der Fehlersuche spielen, oder?!
    Team Titanium
    Süd-Nds
    Moin!
    Ja, Abläufe sind einwandfrei!
    Meines Erachtens ist das Problem erst aufgetreten, nachden ich das Hardtop drauf hatte.
    VG
    Stefan
    Avatar von MX5 Trilogy
    Vielleicht eins, zwei Kameras in den Kofferraum und dann von außen abbrausen? Kostet nicht viel...
    Süd-Nds
    Moin zusammen!
    Ich denke, wenn ich den Wagen aus dem Dornröschenschlaf geholt habe, werde ich das mit den Zeitungen mal probieren. Ich hoffe, das bringt mich zum Ziel!
    Euch erstmal vielen Dank, für eure Tips und Hilfen!
    VG
    Stefan
    Süd-Nds
    Dem Problem auf der Spur
    Moin zusammen!
    Ich denke mal, dass ich der Lösung des wasserproblems ziemlich dicht auf den Fersen bin!
    Ich habe, die Kofferraum- Verkleidung auf der Batterieseite abgebaut und den Bereich mit Einmal-Handtüchern ausgelegt.Wenn das Wasser von oben kommt, sollte deutlich sichtbar sein, wo es reinläuft.
    Also bin ich nach dem nächsten Regenguss, erwartungsvoll, raus um nachzuschauen. Aber die Tücher sahen aus wie immer! In der Batteriewanne stand aber trotzdem Wasser!
    Dann sah ich zufällig Feuchtespuren unter einem "Stopfen" dem ich bis jetzt gar nicht viel Bedeutung zugemessen habe.
    Also habe ich, unter diesem Stopfen ein Tuch angebracht und siehe da, jetzt war deutlich zu sehen, wo das Wasser rein läuft!
    Jetzt aber die Frage, wie kommt das Wasser da rein?
    Kann es sein, dass das mit dem Wasserablauf vom Dach zu tun hat? Man sieht ja auch deutlich, den Rost oberhalb des Stopfens. Das scheint also schon länger ein Problem zu sein.
    Kann mir jemand sagen, was auf der anderen Seite im Radkasten langläuft und wofür dieser Stopfen ist?
    VG
    Stefan
    Ich glaube dass ich jetzt mal die Heckstoßstange ausbauen würde und nachschaue ob da eventuell schon etwas komplett durchgerostet ist....
    Team Titanium
    Zweites Bild:
    Ist da mal 'ne Batterie undicht geworden?
    Süd-Nds
    Moin zusammen!
    @mimisbester: Die Rückwand sieht, zumindest von Innen, ziemlich gut aus. Das einzige Rostproblem ist die Ausblühung oberhalb der Batterie! Da ist ja dieser weiße rechteckige Stopfen. da läuft Wasser rein. Ich würde ja gern mal in den Radkasten schauen. Leider kann ich den Wagen auf meinem Parkplatz nicht anheben. Zu wenig Platz!
    @GAFCOT: Nicht das ICH wüßte! Meinst du, wegen dem Rost?
    VG
    Stefan
    Danke Dank erhalten 177 in 135 Posts  Bedankt 181
    Schraub doch einfach die Stoßstange ab:
    Youtube
    Süd-Nds
    Ja, ich denke, dass es daruf hinauslaufen wird. Brauche jetzt nur noch einen Platz, wo ich mich bewegen kann oder jemand der mit anfasst!
    VG
    Stefan
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 40 in 28 Posts  Bedankt 126
    Hallo , Auf dem Bild " Rechts innen jpg. " ist ein Riss im " Massekabelschuh " zu sehen.
    Der macht irgendwann auch Probleme .
    Gruß Lothar
    Süd-Nds
    Oh!
    Danke Lothar!
    VG
    Stefan
  1. Plastikklipse im Kofferraum
    Von Antanis im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 21:45
  2. Bilder von originalem Na Kofferraum
    Von MX_5er im Forum Allgemeines
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 18:41
  3. Kofferraum versaut!!
    Von Onkel Holli im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.08.2003, 13:50
  4. Kofferraum!!
    Von black_MX im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.05.2003, 18:37
  5. Sprudelkiste in NA Kofferraum?
    Letzter Beitrag: 11.06.2002, 12:31
