Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Avatar von Luke
    Wassertemperaturanzeige
    Bevor ich in die Kleinanzeigen schaue: Meine Wassertemperaturanzeige (1.6 NBFL) zeigt plötzlich keine Wassertemperatur mehr an. Bei Zündung an macht der Zeiger einen kleinen Zucker, bleibt aber doch unten liegen. Da ich über OBD die Temperatur korrekt auslesen kann, gehe ich davon aus, dass es am Instrument liegt, oder gibt es da womöglich einen zweiten Sensor? Ist das ein bekanntes Problem? Hab ich jedenfalls bisher noch nie von gehört...
    Merci & LG
    Luke
    Danke Dank erhalten 760 in 558 Posts  Bedankt 891
    Der Sensor beim NB besteht eigentlich aus zweien: Einmal Instrument, einmal ECU.
    Per OBD bekommt man die Werte aus der ECU.
    Es könnte also folgende Gründe haben:
    - Kontaktproblem, Stecker oder Kabel
    - Sensor defekt der Teil fürs Instrument hat nen Treffer
    - Instrument selber.
    Die Anzeige ist mit drei Schrauben im Kombi-Instrument befestigt.
    Diese übertragen auch Strom und Sensor-Signal, so dass eine lockere Schraube einen Fehler bewirken könnte.
  1. Wassertemperaturanzeige HILFE
    Von MARLIN im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 12:32
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Anzeige der umgebauten Wassertemperaturanzeige
    Von MX511 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 07:32
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.11.2005, 18:08
  4. Zeigerstand von Wassertemperaturanzeige und Öldruck?
    Von Timmes im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 21:13
  5. Wassertemperaturanzeige beim NA 1,8l 131 PS
    Von Poe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 21:59
