Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Keilstellung Koni gelb mit Eibach MX-5 original Federn von IL
    unser kleiner roter Flitzer hat leider eine enorme Keilstellung, Bild habe ich angehängt. Der Tank ist voll. Nut jeweils unten.
    Verbaut ist Koni gelb mit den Eibach original MX-5 (gelb/rot Kennung) Federn von IL. Ein Fahrwerk das einige verbaut haben, fährt sich mit den Werner Werten bis 120km/H Bombe, aber diese Keilstellung
    Wenn ich mir Bilder von anderen Umbauten anschaue, sehe ich da keine Keilstellung.
    Wer hat Rat?
    Ich würde mal die Abstände messen. Radmittelpunkt bis zur Kante Radlauf.
    Und dann bei IL fragen, was die dazu meinen.
    Es geht um die Tieferlegungsfedern von Eibach?
    Spontan hätte ich gesagt, vorne sieht es aus, wie zu erwarten, die hinteren fallen eher zu lang aus.
    Ohne Konis, mit Originaldämpfern, da käme die Hinterachse daher wie bei nem Offroader.
    Könnt ja mal die Werte hier posten, vielleicht fällt noch jemandem was dazu ein.
    Keilform bei Konis soll ja durchaus vorkommen, aber hier finde ich es persönlich schon extrem.
    Danke Dank erhalten 377 in 236 Posts  Bedankt 143
    So einen großen Unterschied wirds nicht machen, aber immer dran denken die Buchsen alle zu lösen und auf belasteter Fahrhöhe anzuziehen. Können sonst verspannt sein. Falls PU verbaut ist, entfällt der Schritt.
    Es sind die original nachempfundenen MX-5 Fahrwerksfedern aus 1993/94 NA NA0-34011 + NA0-28011, keine Tieferlegung.
    Von Radmittelpunkt bis zur Kante Radlauf sind es hinten 35cm und vorne 31cm, Nachricht an IL ist raus.
    Meine ehemalige Werkstatt hat das verbaut. Das die jetzt vorne alles richtig machen und hinten nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
    Laut meiner neuen fähigen Werkstatt verschleißen die Gummis extrem schnell wenn man nicht unter Last anzieht, aber es fehlen keine 4cm anschließend.
    Was mich so verwundert: Das Fahrwerk fahren viele und die stehen gerade.
    Unser NA ist ein 1.8 aus Juni 94.
    Rückmeldung von IL:
    Mazda / Eibach hat vor Jahren einmal die Federlänge geändert. Gerade im hinteren Bereich wurden die Federraten geändert, wodurch das Fahrzeug hinten etwas höher steht, als die früheren Modelle.
    4cm sind also etwas höher und die Kennung gelb/rot damit völlig sinnlos.
    Und dann müssten die Erfahrungsberichte und Bilder die ich über genau das Fahrwerk im Netz gefunden habe allesamt alt gewesen sein.
    Was für ein riesen Mist
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Das sind die wenigsten, die gerade stehen. Aber so extrem habe ich das auch noch nicht gesehen.
    Meist geht es beladen so aus, dass es dann weitestgehend gerade ist.
    CU Oliver
    Hmm. Ich würde zustimmen, dass die meisten möglicherweise eben nicht gerade stehen.
    Dass die Konis gerne zu einer unerwünschten Keilform führen, das konnte man hier schon öfter lesen.
    Was unerfreulicherweise dazu kommt: Bei Mazda wurden die Federn über die Baujahre immer mal länger.
    Es gibt Listen im Netz, auf die Schnelle habe ich jetzt diese hier gefunden:
    https://miatiniracing.files.wordpres...federraten.pdf
    Noch blöder: Es sind eigentlich nur die Offroad-Federn der letzten Baujahre lieferbar.
    Und nachdem was man hier so zu lesen bekommt, wenn die Federn ausm Zubehör genommen werden, dann isses bei der Hinterachse gerne besonders schlimm.
    Wie gesagt, Keilform mit Konis kommt gerne vor, Hinterachsfedern werden gerne in Offroad-Version geliefert.
    Was hilft? Möglicherweise Federn kombinieren. Mein eigener 1.8er, BJ 1996 steht gerade.
    Mit Koni gelb, untere Nut, hinten Federn aus dem Modell 1990 (blau), vorne vom Modell 1994 (weiß).
    Foto gibbet hier: https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9864863
    Vielen Dank soweit.
    Dann hoffe ich mal, dass es wenigstens andere Umbauten schützt, bzw. richtig informiert.
    Wie schon gesagt, mein Grundgedanke war:
    Kennung gelb/rot wie aus dem Baujahr 1993, also alles super.
    Dazu zwei Forum Berichte + Fotos die auch diese IL Federn mit Koni verbaut hatten.
    Aber was bringt das alles, wenn man hier die Produktion ändert und IL diese Info nicht weitergibt?
    Und... er fährt sich Bombe (der spannendste im Stall: 944, E53, Manta B, R36 ...), sieht nur eben echt dumm aus.
    Keine Ahnung, ob das legal ist, aber hier und da hört man, dass Federn gepresst werden können.
    Kurze google-Suche fördert das hier zutage:
    https://www.reuter-motorsport-shop.d...ueckpreis.html
    Muss man ja nicht laut am Stammtisch rausposaunen ...
    Danke Dank erhalten 241 in 165 Posts  Bedankt 230
    Die hatte ich damals im NA
    https://flyinmiata.com/products/na-flyin-miata-springs (kann leider aktuell die Seite nicht aufrufen).
    Koni gelb auf unterster Nut, die Karre stand bockwaagerecht und fuhr sich geil.
    D-36179
    Und die Schrift an den FM geht auch leicht zu entfernen .
    CU Oliver
    Deine hatten ne Beschriftung?
    Danke Dank erhalten 78 in 45 Posts  Bedankt 39
    This is relevant to my interests...
    Ich hab leider auch eine Keilstellung mit den Koni Gelb, bin fahrdynamisch aber glücklich. Nur könnte er hinten gerne etwas tiefer...nächstes Jahr steht für H ein fahrwerkswechsel an, die Dämpfer sind schon relativ alt....daher hätte ich gerne wieder die Konis. Danke für den Input.
  1. [NA] (NA) Welche Nut bei Koni (gelb)/92er Original-Federn für daily driver?
    Von Marlowe im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.03.2013, 10:33
  2. [NC/NCFL] (NC) - Bericht zu Eibach-Stabis auf Energy-FW mit Eibach-Federn
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 22:38
  3. Eibach-Federn und Koni gelb?
    Von Hans im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 14:35
  4. Bild von 17" Koni gelb original Federn
    Von Minifreakmartin im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 22:46
  5. Koni Gelb = Koni Gelb?
    Von Maxime_M im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.11.2003, 17:18
