Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Hitzeschutzbleche bei Edelstahl-Auspuff
    Ich habe mir nach dem durchrosten des originalen Auspuffs meines 97er 1.8L nun eine neue Edelstahl-Anlage ab Kat bei Don Silencioso besorgt.
    Jetzt stellt sich mir nur die Frage, ob ich für die Edelstahlanlage nun noch die Hitzeschutzbleche um Rohr und Mittelschalldämpfer brauche oder ob ich die Bleche weglassen kann.
    Das Blech überm ESD bleibt sowieso dran, ist ja eh nicht mit dem Auspuff verschraubt.
    Wenn ich die Bleche weiterhin brauche, wie befestige ich diese am neuen Auspuff?
    LG
    Kannste weglassen. Jedem aftermarket Auspuff fehlen die Hitzbleche. Bringt das Diff schneller auf Temperatur
    Schrauben aus Baumarkt?
    Alles klar, dann lass ich sie einfach weg.
    Sollte ich für die Verschraubung von Kat zu weiterem Auspuff spezielle Schrauben und Muttern benutzen oder gehen Edelstahlschrauben und -Muttern aus dem Baumarkt?
    Passt. Hol am besten noch etwas Montagepaste wie zb Firegum. Hatte noch keinen Catback Auspuff, der so richtig passen wollte.
  1. Hitzeschutzbleche klappern - Hitzeschutzfolie anbringen
    Von RetroRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 22:30
  2. [All] Hitzeschutzbleche am Krümmer
    Von JeremyClarkson im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 21:02
  3. [NC/NCFL] NC Edelstahl Auspuff
    Von euroinsel im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 21:59
  4. Fox Edelstahl Auspuff für NA für 279,- Euro bei AZE Hammelburg
    Von BlackBeast im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 10:26
  5. Rappelnde Hitzeschutzbleche am Krümmer
    Von joschlichter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 11:07
