Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Elektrische Probleme nach Dashcameinbau
    Hallo
    Ich hab vor einer Woche eine Dashcam (Viofo A229) in meinen MX5 (Baujahr 98 1.6) eingebaut und bin mit der auch eigentlich sehr zufrieden. Der Einbau an sich war einfach. Ich habe das Hardwirekit mit Stromdieben angeschlossen.
    Das ACC Kabel, des Kits, ist bei den Scheibenwischern eingesteckt und das Batteriekabel an der Zentralverrieglung. Geerdet ist das ganze über das Metallding an dem auch der Sicherungskasten festgeschraubt ist. Dann musste ich nur noch die Kabel verstauen. Die Batterie hatte ich Zeit am Ladegerät da ich verhindern wollte, dass sie leer geht, während ich teste ob das mit der Kamera auch alles funktioniert.IMG_0819.jpg
    Schon während dem Einbau ist mit dann aufgefallen, das die Uhr in meinem MX5 dann nicht mehr funktionierte und als ich dann fertig war fiel mir auf das der Summer nicht mehr funktioniert, der einen immer daran erinnert das das Licht noch an ist, sowie die kleine Lampe oben auch gar nicht mehr funktionierte.
    Aus Interesse, ob ich denn wenigstens die Uhr wieder ans laufen bringen könnte, baute ich daraufhin die Mittelkonsole aus um an die Uhr zu kommen. Dabei habe ich auch das Radio ausgebaut und ausgesteckt. Die Uhr konnte ich nicht wieder ans laufen bringen und baute so die Mittelkonsole samt Radio wieder ein worauf hin das Radio auch nicht mehr funktionierte. Das scheint gar keinen Strom mehr zu bekommen, testen kann ich das mit meinem Multimeter nicht.
    Und dann ein paar tage später fiel auch die Sitzheizung aus, die stunden zuvor noch tadellos funktionierte.
    Zu alle dem kommt noch ein Problem mit dem Leerlauf: Jedes mal wenn ich auf ein Ampel zurolle sinkt die Leerlaufdrehzal auf 500 rpm. Sobald man ca. 5-10 Sekunden steht erholt sie sich wieder (ca. 900 rpm) und wenn dann anfährt und innerhalb der nächsten Minute stehen bleibt sinkt die Drehzahl auch wieder auf 900 rpm. Hier noch ein Video davon: https://youtu.be/T2Pl3hpr_Mw . Den Motor starten dauert jetzt auch ca. Doppelt so lang wie vorher unabhängig davon ob der Motor warm oder kalt ist aber er geht ausnahmslos immer an. Zwischendurch gibt es auch kleine Zündaussetzter aber wirklich nur sehr selten. Beide Tageskilometerzähler setzten sich auch jedes mal zurück wenn ich den Motor neu starte.
    Ich dachte erst die Batterie ist leer allerdings liegt die Spannung dieser bei 12-13 V wenn der Motor aus ist und bei 14 V im Leerlauf. Meines Wissens also im grünen Bereich. Auch die Hintergrundbeleuchtung der Uhr funktioniert noch und die Schalter, die erkennen ob die Türen auf sind, sehen auch noch gut aus und sind nicht irgendwie verhakt oder so. Abgesehen vom Radio hab ich auch keine Stecker ein und ausgestöpselt und alle Sicherungen (innen) haben auch noch Strom. Wenn ich die Stromdiebe ausstecke und die Sicherungen so reinstecke wie sie waren, dann bleiben die oben genanten Probleme alle bestehen. Ich habe die Batterie auch schon ab und wieder angeklemmt und bin seit dem circa 100-150 Km gefahren.
    Ich freue mich auf jede Antwort, LG Armin
    D-046..
    Danke Dank erhalten 114 in 63 Posts  Bedankt 113
    Hallo Armin,
    ich würde mal spontan darauf tippen, dass kein Zusammenhang mit deiner Dashcam besteht.
    Aus meiner Perspektive interessant:
    - Starten geht weniger gut als gewohnt
    - Verbrauchen quittieren den Dienst
    - funktionierende Elektrik zeigt Auffälligkeiten
    - Schwierigkeiten bei der Leerlaufdrehzahl
    Meine beiden ersten Verdächtigen wären:
    - Massebänder (Motor zu Karosse, Batterie zu Karosse)
    - die Batterie selbst
    Eine ablebende Batterie kann durchaus noch Spannung haben, aber unter Last einbrechen. Das würde zu den Startproblemen passen.
    Die anderen Probleme könnten aber auch durch eine hochohmige Masse verursacht werden. Die Spannung ist dann zwar ggf. im nomalen Bereich messbar, bricht aber am Verbraucher ein, weil ein hoher Widerstand in der Leitung vorliegt.
    Vielleicht gibt's ja noch ein paar weitere Antworten und Gedanken dazu.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Danke Dank erhalten 292 in 168 Posts  Bedankt 140
    Sicherung "Room" 10 A prüfen und ggfs erneuern.
    Team Titanium
    Danke für die Tipps, werde sie mal ausprobieren und melde mich dann nochmal.
    Hi, Die neue Sicherung hat meine Elektrischen Probleme behoben allerdings musste ich für die Leerlaufprobleme dann doch in die Werkstatt. Die Drosselklappe war wohl so schmutzig das sie den Motor abgewürgt hatte.
    Danke nochmal für die Tipps
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.10.2022, 14:33
  2. [NB⁄NBFL] NB elektrische Teleskop-Antenne macht Probleme
    Von Mephilsta im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 21.10.2020, 09:41
  3. [NB⁄NBFL] Nach abgerissen Traggelenk links zieht er nach Instandsetzung nach links
    Von Armin65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.01.2019, 20:12
  4. [NA] (NA) Heckscheibenheizung im Can-Miata...Probleme, Probleme
    Von cabby_matten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 23:43
  5. Probleme Probleme HELP **dringend**
    Von DanielB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.03.2001, 16:22
