Ergebnis 1 bis 24 von 24
    KYF
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 7
    NB 1.8 Bj. 2000 Motor Aussetzer und ruckt bei Last-/Schiebebetrieb
    Update 01.08.2024: Problem gelöst.
    Für Alle die weiter unten lesen wollen: letztlich rührten die Probleme von der Oxidation am Steuergerät her. Durch Wassereintritt bzw. Feuchtigkeit wurde die Platine beschädigt, so dass die Masseverbindung des Steuergerätes nicht mehr zuverlässig funktionierte. Ich habe das Steuergerät nach Zwickau eingeschickt. Dort wurde der Fehler als reproduzierbar (Wegfahrsperre geht an etc.) bestätigt. Die Platine wurde für ca. 280,- Euro instandgesetzt. Und jetzt läuft das Auto wieder wie es soll.
    Vielen Dank an Alle, die zur Problemlösung beigetragen haben. Insbesondere an mimisbester und HansHansen! Der Hinweis zur Überprüfung auf Feuchtigkeit auf der Beifahrerseite im Bereich des Motorsteuergerätes hat schließlich zum Erfolg geführt.
    Allzeit gute Fahrt!
    ______________________________________________
    Liebes Forum,
    hab im Forum nach einem ähnlichen Problem gesucht - bin aber nicht fündig geworden. Sorry, falls ich was übersehen haben sollte!
    Mein NB 1.8 140 PS fuhr bislang tadellos - bis nun dieses Problem auftritt:
    Motor: Betriebstemperatur
    Witterung: trocken
    Lufftemperatur: ca. 30 Grad
    Fehler:
    Erstes Auftreten: Fahre konstante 130 km/h auf der Autobahn, plötzlicher Zündaussetzer für eine Zehntelsekunde und rote Warnleuchte mit Autosymbol blitzt kurz auf, dazu klackendes Relais am Zündschloss. Motor geht aber nicht aus sondern läuft weiter (Einschränkung s.u.). Dieser Fehler trat bei 300 km Strecke dann 3 weitere Male mal auf.
    Erweitertes Fehlerbild: Nach dem plötzlichen Zündaussetzer und aufblitzen der Warnleuchte mit Autosymbol kann ich nur noch im Lastbereich normal fahren. Wenn ich das Auto z.B. auf 120 km/h beschleunigen will, beschleunigt es normal und geht dann bei 120 km/h unmerklich in den Schiebebetrieb über. Will ich allerdings wieder Geschwindigkeit "nachlegen", d.h. gebe ich etwas mehr Gas, dann passiert erst nix und plötzlich gibt der Motor ganz ruckartig Gas. Quasi alles oder nichts. Es gibt keinen Zwischenbereich, d.h. ich kann nicht sanft Gas geben - das nimmt das Auto erst nicht an, sondern legt dann ganz unsanft mit voller Kraft und einem Ruck wieder los. Dieses Fehlerbild ließ sich ab und zu durch einen Motorneustart beheben, tritt jetzt aber immer wieder sporadisch auf und auch ohne dass der Motor vorher kurz aussetzt und die Warnleuchte angeht. Im Stadtbetrieb äußert sich das dann so, als würde ich stetig zwischen Vollgas und Null Gas wechseln. Es ruckt und das Auto lässt sich nicht mehr vernünftig fahren.
    Mag es an der Zündspule liegen oder am Luftmassenmesser - oder Kontakt zum Gaspedal? Gibt es von Euch ähnlich Erfahrungen und Lösungen?
    Dass das Auto ab und zu auf weniger als 4 Zylindern gleichzeitig läuft, kann vermutlich ausgeschlossen werden. Sobald er das ruckende Verhalten zeigt und ich dann auskupple, um den Motor im Leerlauf zu belassen, geht der Motor auch nicht aus und läuft auch nicht unrund. Das würde er auf 3 Zylindern ja vermutlich tun. Zündkerzen sind überprüft und Zündkabel auch. Weil es so ruckartig passiert, scheint irgendein regulierendes Teil nicht richtig zu funktionieren und lässt nur "nichts" oder "alles" beim Gas geben zu.
    Vielen Dank für Eure Tipps!
    Geändert von MX-5 (02.08.2024 um 21:12 Uhr)
    Danke Dank erhalten 292 in 168 Posts  Bedankt 140
    Sind die Batterie Pole festgezogen?
    Team Titanium
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 216 in 111 Posts  Bedankt 191
    Ich wähle das Drosselplappenpotentiometer.
    Kannst den Steckernja probehalber mal abziehen und probieren. Kostet nix.
    Wenn sich nix ändert war es das nicut und du steckst ihn wieder drauf.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...selklappenpoti
    Lg barbara
    Vielleicht auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
    Geht beim NB ähnlich wie beim NA:
    https://mx-5.de/html/fehlercode_beim_na_auslesen.html
    Nur die Codes weichen ab. Eventuell die Morsezeichen notieren und hier nochmal nachfragen, falls was wäre.
    Danke Dank erhalten 751 in 549 Posts  Bedankt 1.174
    Zündschloss. Hast Du einen dicken Schlüsselanhänger?
    KYF
    Vielen Dank für diese beiden Anhaltspunkte. Probiere ich mal aus. Batteriepole sind sehr fest, hab ich gut angezogen.
    Falls noch was anderes in Frage kommen könnte (hab gelesen, dass bei Zündaussetzern ab 4.000 U/Min der Kurbelwellensensor das Problem sein könnte), dann gerne posten.
    Schlüsselanhänger ist nicht dick. Vermutlich würde das wohl auch nicht erklären, dass der Wagen nur sehr ruckartig Gas annimmt, wenn er per Gaspedal aus dem Schubbetrieb in den Lastbetrieb gezwungen wird.
    KYF
    Problem noch nicht gelöst
    Liebes Forum,
    der NB hat folgende Dinge spendiert bekommen und hat immer noch den eingangs beschriebenen Fehler:
    - Neue original Panasonic-Batterie
    - Original Kurbelwellensensor (Auto sprang zwischenzeitlich gar nicht mehr an, erst nach Austausch durch Neuteil)
    - Original Nockenwellensensor
    - Original Drosselklappensensor
    - Original neue Zündspulen
    - Neue Zündkabel 8mm von I.L.
    - Neue Iridium-Zündkerzen
    - mit dem Schlüssel während der Fahrt am Zündschloss gewackelt, hat keinen Effekt
    - Schnittstelle ausgelesen, Fahrzeug hat keinen Fehler abgespeichert
    Fehlerbild weiterhin:
    Temperatur-, geschwindigkeits- und drehzahlunabhängig klackt es (bislang noch nicht im Leerlauf aufgetreten) während der Fahrt plötzlich am Zündschloss und die Drehzahl sackt für einen Augenblick in den Keller. Dabei leuchtet die rote Motorkontrolleuchte (die mit dem Autosymbol) ebenfalls kurz auf. Danach geht es in zwei Versionen weiter:
    1. Auto fährt normal weiter, bis der Fehler irgendwann wieder auftritt oder
    2. Auto nimmt nur anschließend nur noch ruckartig Gas an, so wie eingangs beschrieben. Diesen Fehler vermutete ich beim Drosselklappensensor - Austausch gegen original Neuteil hat den Fehler aber nicht beseitigt. Tritt dieser Fehler auf, so kann ich erst wieder normal Gas geben (also dosieren anstelle von Alles oder Nichts) wenn das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Als ob sich irgendein Sensor durch den Stillstand wieder nullt und dann in den Normalbetrieb schaltet.
    Hab jetzt folgende Überlegungen angestellt:
    - Ein Drehzahlsensordefekt mit falschem Signal, der das Relais unterbricht
    - Relais am Zündschloss altersschwach mit sporadischem Wackelkontakt
    - Hauptrelais im Motorraum altersschwach mit sporadischem Wackelkontakt
    Damit würde das Relais die Zündung kurz unterbrechen und - wenn das Relais wieder schaltet - läuft der Motor weiter. Oder: irgendein Sensor etc. bringt eins oder beide Relais dazu, für den Bruchteil einer Sekunde die Zündung zu unterbrechen.
    Meine Fragen:
    - Gibt es einen Sensor, der die Relais zum schalten zwingt? Es muss ja einen Grund geben, warum das Relais kurzzeitig die Zündung unterbricht.
    - Was könnte es sonst sein? Irgendwelche Erfahrungen oder gar ähnlich gelöste Probleme?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Geändert von MX-5 (16.09.2023 um 15:06 Uhr)
    Bei der Leuchte wäre ich draußen. Aber ich kenne nur den NA.
    Autosymbol in gelb wäre Wegfahrsperre.
    Motorkontrollleuchte zeigt normalerweise einen symbolisierten Motor und ist auch gelb.
    Hat der NB hier was anderes?
    Ist die Leuchte der WFS beim NB.
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 47 in 32 Posts  Bedankt 133
    Motorruckeln
    Hallo MX-5, hatte mir gestern mal den Stromlaufplan ( NB ab 2000) angeschaut. Vom Zündschloss aus wird
    das EGI - MAIN Relay in der Position Engine - on direkt eingeschaltet. Dieses versorgt die Zündung und Fuel -
    System mit Spannung. Fällt das Relay aus, geht die Motor - Kontrolllampe an.
    Würde jetzt da mal mit der Suche anfangen. Nach 23 Jahren würde ich auch die Schalteinheit vom Zündschloss
    erneuern. Ein " Wackler " könnte auch hier die Ursache sein.
    Gruß Lothar
    ( MX5 - Neuling )
    KYF
    Heiße Relais - dem Fehler auf der Spur
    Vielen Dank für Eure Hinweise. Ich fühle ich bin auf der richtigen Spur.
    Habe die Verkleidung unter und am Lenkrad abgebaut und an allen Kabeln bei laufendem Motor geruckelt. Und siehe da - der Fehler trat dann innerhalb kurzer Zeit häufig auf. Zündschloss und -schalteinheit etc. ist alles okay.
    Es kann
    - an der mit Kabeldieben angeschlossenen Zentralverriegelung (Nachrüstung durch Vorbesitzer) und Wackelkontakt (oder dem Zufall) liegen weil ich kein Kabel / Stecker herausfinden konnte, das den Fehler wiederholbar auftreten lässt oder aber wahrscheinlicher:
    - an einem oder zwei Relais, die bei laufendem Motor innerhalb 5 Minuten sehr heiß werden. Diese sitzen oberhalb der Lenkwelle Richtung Spritzwand / Pedale. Ich gehe davon aus, dass zumindest eins für die Aufrechterhaltung des Zündkreislaufs zuständig ist (habe gerade keinen Stromlaufplan zur Hand). Konnte die nicht ausbauen, war heute nicht auf eine Akrobatiknummer vorbereitet.
    Frage: ist es normal, dass diese beiden (!) Relais im laufenden Betrieb mehr als handwarm (gefühlte 50-60 Grad heiß) werden oder ist das ein Indiz dafür, dass es innerhalb des Relais zu Mikrokurzschlüssen kommt und sie defekt sind? Könnte mir zumindest vorstellen, dass ein heißgelaufenes Relais nicht dauerhaft schließen kann und dies den Fehler mit den kurzzeitigen Unterbrechungen hervorruft.
    Danke für fachkundige Auskunft!
    Hier die beiden heißen Relais mit den Kabelfarben soweit ich diese erkennen konnte:
    Kabelfarben Relais 1: rot/schwarz (dick), 2 x weiß/blau, rot/weiß
    Kabelfarben Relais 2: 2 x blau, rosa/weiß, schwarz/weiss
    Das erste Bild schaut mir nach benzinpumpen Relay aus
    Vll könntest du die Bezeichnungen mal fotografieren bzw abschreiben und uns mitteilen.
    KYF
    Fehlende Gas-Annahme / ruckelt weiter
    Liebes Forum,
    die Kontrolleuchte und Zündaussetzer sind soweit beseitigt. Waren auf die Installation einer Zentralfernbedienung per Kabeldieben zurückzuführen, die Wackelkontakte hatten. Habe die Kabel in den Kabelbaum eingelötet, seither ist Ruhe.
    Was immer noch ist:
    Auto nimmt Gas beim Beschleunigen an. Gehe ich vom Gas und will erneut beschleunigen, dann passiert erstmal nichts - bis der Motor unvermittelt ruckartig und plötzlich loslegt. Dabei kann ich jedoch die Benzinmenge nicht über das Gaspedal regulieren. Die "Feindosierung" funktioniert in diesem Zustand nicht mehr. Das Merkwürdige daran ist: lasse ich den Wagen rollen wenn der Fehler besteht und den Motor in den Leerlauf gehen, dann bleibt der Ruckel-Fehler bestehen. Halte ich jedoch an und lasse den Motor im Stand in den Leerlauf gehen, dann geht der Fehler weg und ich kann das Gas wieder fein dosieren. Es hat also damit zu tun, ob ich fahre oder stehe. Während der Fahrt kommt der Fehler dann sporadisch wieder, so dass ich erst wieder anhalten muss.
    Was könnte dem Auto denn übermitteln, ob ich stehe oder ob ich fahre - und inwiefern kann diese Information dann Einfluss auf die Gasannahme haben?
    Vielen Dank, wen Euch dazu etwas einfällt oder bekannt ist
    Liebes Forum,
    Meine Fragen:
    ich zitiere jetzt einfach mal das Werkstatthandbuch bei der passenden Fehlerbeschreibung, um welche möglichen Ursachen es sich handeln könnte: Einfacher wäre es natürlich das WHB zu kopieren aber das darf man nunmal leider nicht in einem öffentlichen Forum.
    Eventuell sind da Punkte dabei die du noch nicht auf der todo Liste hattest aber auch welche die sicher gar nicht in Frage kommen.
    Ich gebe die Punkte sinngemäß und teilweise vereinfacht wieder!
    also:
    - Klima arbeitet nicht einwandfrei
    - Signal Nockenwellensensor
    - Zieht Falschluft
    - Magnetventil Entlüftung defekt
    - Leerlaufregelventil Problem
    - EGR Ventil defekt
    - Kurbelwinkelgebersignal unplausibel
    - Kompression zu niedrig
    - Unterdruckleck
    - Kraftstoffqualität
    - Zündkabel Kriechstrom
    - Luftfilter dicht
    - PCV Ventil defekt
    - Auspuff dicht
    - Kraftstoffpumpenansteuerung Wackelkontakt
    - Kraftstoffdruck zu gering
    - Kraftstoffpumpe mechanischer Defekt
    - Einspritzventil undicht
    - Wackelkontakt LMM, DKsensor oder Geschwindigkeitssensor
    - Automatikgetriebe defekt
    - Kupplungsschlupf
    - VTCS arbeitet nicht einwandfrei
    Falls du ein Problem genauer untersuchen willst sag Bescheid dann kann ich den entsprechenden Punkt der geführten Fehlersuche genauer beschreiben
    Team Titanium
    KYF
    Vielen Dank!
    Ich habe das Handbuch selbst in der englischen Version und bin die Fehlertabellen durchgegangen. Habe auch den Fehlerspeicher mit der LED ausgeblinkt - der ist leer. Das Handbuch verweist letztendlich auf ein Händlerdiagnosegerät. Das hab ich noch nicht machen können, weil hier kein Händler weit und breit ist, der einen NB auslesen könnte.
    Gibt es denn aus der Erfahrung ein ähnliches Problem, das zur Lösung beitragen könnte? Keine Gasannahme, dann ruckartige Gasannahme - und der merkwürdige Umstand, dass ich diesen Fehler quasi zurücksetzen kann, sobald ich mal angehalten habe. An dem Punkt müsste es doch ein Zusammenspiel von Sensoren und Elektronik geben: keine Radbewegung feststellbar (ggf. über ABS-Sensoren?), dann "nullt" sich das Gaspedal wieder. Wüsste nicht, wo ich da suchen soll.
    Vielen Dank!
    Gaspedal selbst ist nicht elektronisch sondern über Seilzug mit der DK verbunden. Dort sitzt das DK Poti.
    ABS ist ein autarkes System und nicht mit der Motorsteuerung vernetzt.
    Geschwindigkeit wird am Getriebe erfasst.
    Hast du schon mal das Steuergerät freigelegt und dir die Stecker angeschaut ob dort Feuchtigkeit sitzt?
    Team Titanium
    ... Keine Gasannahme, dann ruckartige Gasannahme - und der merkwürdige Umstand, dass ich diesen Fehler quasi zurücksetzen kann, sobald ich mal angehalten habe. An dem Punkt müsste es doch ein Zusammenspiel von Sensoren und Elektronik geben: keine Radbewegung feststellbar (ggf. über ABS-Sensoren?), dann "nullt" sich das Gaspedal wieder. Wüsste nicht, wo ich da suchen soll.
    Was sich da nullt, das ist weniger das Gaspedal. Eher die Motorsteuerung.
    Beim ersten Punkt bin ich mir nicht ganz sicher:
    Ich glaube, der Leerlauf, der wird beim Fahren nicht ganz so weit runtergeregelt wie beim Stehen vor der Ampel.
    Man wechselt einen Gang und der Anschluss zum nächsten Gang passt besser, wenn die Drehzahl nicht ganz so weit abfällt.
    Gut möglich, dass man beim fahrenden Auto mit Auskuppeln auf einen Leerlauf von 1200-1500 kommt.
    Während es an der Ampel eher 800-900 sein dürften.
    Zweite Geschichte ist die Schubabschaltung. Die Kraftstoffzufuhr wird abgeschaltet wenn:
    - Der Fuß vom Gas genommen wird, und der Drosselklappenschalter die Meldung für Leerlauf durchschaltet
    - ein Gang drin ist. Dafür gibt es einen Schalter am Getriebe, der das meldet.
    - Drehzahl muss hoch genug sein, dass es kein Geruckel im Rollbetrieb gibt.
    - Kupplung darf nicht getreten sein, dafür gibt es einen Schalter am Pedal.
    - Eventuell wird auch hier die gefahrene Geschwindigkeit herangezogen. Vorsicht, Halbwissen.
    Wenn es meiner wäre, ich würde eventuell mal folgendes abprüfen:
    - Luftwege absuchen, kein Mäusenest im Luftfilter?
    - Massekabel am Motor, evtl. an Ansaugbrücke, sind die alle fest?
    - Drosselklappenpoti prüfen, schaltet der Leerlaufkontakt?
    - ECU resetten, indem man das Auto mal stromlos macht.
    Dann würde ich beim Fahren mal probieren, ob der Fehler nur auftritt, nachdem die Schubabschaltung ausgelöst hat.
    Kann man eventuell vermeiden, indem man nicht ganz vom Gas geht. Oder mal auskuppelt.
    Gang raus, Gang rein, ist jetzt irgendwas anders?
    Vielleicht ist man danach zumindest etwas schlauer.
    KYF
    Wegfahrsperren-System verursacht den Fehler, Drosselklappensensor ist okay
    Vielen Dank an mimisbester, HansHansen und weitere! Zündschalter auseinandergebaut, gereinigt, während der Fahrt am Schlüssel gerüttelt etc. - alles okay damit.
    Bin jetzt einen guten Schritt weiter. Wie folgt:
    Zündung an: es leuchten Batterie- und Airbagwarnleuchte kontinuierlich, ABS-Kontrolleuchte erlischt nach ein paar Sekunden (sollte so normal sein)
    Motor an: Wegfahrsperrenwarnleuchte leuchtet kurz auf (erst nach dem Anlassen) und erlischt danach wenn der Motor gestartet ist (sollte so normal sein)
    Tritt der Fehler beim Fahren auf, dann klackt ein Relais für einen kurzen Moment unterm Armaturenbrett, die Drehzahl sackt kurz ab und die Wegfahrsperrenwarnleuchte geht kurz an. Der Motor läuft danach weiter und stirbt nicht ab. Das ist das Hauptproblem und ich weiß leider nicht, welches Relais da zuständig ist oder ob gar das Wegfahrsperren-Steuergerät ggf. diesen Fehler verursacht. Nehme an, dass hier ein Austausch den Fehler beseitigt und das Auto wieder fehlerfrei laufen wird. Wer kann mir da Auskunft geben, welches Relais das ist (und ggf. wo ich das bekomme...).
    Fehler den ich nun ausschließen kann: Drosselklappensensor. Und zwar:
    Das Problem mit dem ruckartigen Schub ist nur eine Folge, keine Ursache - wie ich jetzt rausgefunden habe. Durch die kurze Stromunterbrechung der WFS kommt der Drosselklappensensor durcheinander und dann tritt dieses Problem auf, dass ich das Gas nicht mehr dosieren kann. Tritt der Fehler mit der Unterbrechung in niedrigen Drehzahlen auf (Drosselklappe fast in Nullstellung), dann kann ich das Gas weiter fein dosieren und der Drosselklappensensor scheint zu wissen, wie weit die Drosselklappe geöffnet ist. Tritt der Fehler bei höheren Drehzahlen auf (Drosselklappe weiter geöffnet), dann kann ich anschließend nur noch ruckartig Gas geben, weil der Sensor durcheinanderkommt. Das Anhalten bis zum Stillstand und kurz abwarten, dass das Auto in den Stand-Leerlauf geht, setzt den Fehler tatsächlich zurück (bis die WFS wieder dazwischen haut). Bei abgezogenem Drosselklappensensor-Stecker ist es im übrigen mit der WFS-Stromunterbrechung dann egal - da kann ich das Gas weiter fein dosieren, egal bei welcher Drehzahl das Problem auftritt. Entsprechend ist das Drosselklappensensor-Problem nur eine Folge der WFS-Stromunterbrechung. Schon mal gelöst. Kann ich bis zur völligen Fehlerbehebung mit abgezogenem Drosselklappensensor-Stecker fahren oder riskiere ich da irgendwelche Folgen z.B. für den Katalysator?
    Vielen Dank für hilfreiche Hinweise zur WFS: Relais-Type oder Nummer und Einbauort, Bezugsquelle (auch gebraucht), Tipps
    Geändert von MX-5 (30.05.2024 um 12:27 Uhr)
    KYF
    Stecker korrodiert - welche Crimpkontakte? Welche Methode um Kabel zu verlöten?
    Vielen Dank an mimsbester und HansHansen!
    Ich habe auf den Tip hin das Motorsteuergerät freigelegt und da war dann gleich Korrosion zu sehen. Als Ursache vermute ich die dicken Gummimatten, die der Vorbesitzer seit 20 Jahren im Fußraum liegen hatte. Die waren so passgenau, dass das Wasser darunter keine Chance hatte irgendwann abzutrocknen. Als ich das Auto übernommen hatte waren am Verdeck und am Schweller die Abläufe zu und irgendwann hatte ich schwappendes Wasser im Schweller, so dass ich erst dadurch darauf aufmerksam wurde. Das Auto wurde vorher wohl nur bei schönem Wetter bewegt und stand immer in der Garage.
    Am ganz rechten Stecker sind zwei Kabel beim Abziehen gleich völlig abgebrochen (dunkelblau mit rotem Strich und grün mit rotem Strich), so dass das Auto nun gar nicht mehr anspringt:
    Die Platine hat eine Korrosionsstelle, von der ich hoffe dass sie dennoch weiterhin funktioniert:
    Zwei Fragen hab ich dazu:
    1. Wer weiß welche Crimpkontakte in den grünen Steckern verbaut sind und wo man ggf. die verschiedenfarbigen Kabel (welcher Querschnitt?) ggf. als Meterware bekommt? Oder hat noch jemand einen Stecker auf Lager mit ausreichend lang abgeschnittenen Kabeln, die ich dann anlöten kann? Wenn ich den ganzen Stecker ersetze, sind das ca. 22 einzelne Kabel zu verlöten.
    2. Wie geht Ihr bei so einer Kabelreparatur vor? Kabel anlöten und mit Schrumpfschlauch überziehen - oder diese starren Lötverbinder mit Zinnring in der Mitte, die dann verschmelzen?
    Vielen Dank für hilfreiche Hinweise.
    Geändert von MX-5 (30.05.2024 um 13:10 Uhr)
    A-4320
    das sind die Stecker, gibt es sicher auch in DT, habe aber aktuell nur den Italienischen Shop gefunden:
    https://www.dsgarage.it/store/en/ecu...1998-2000.html
    Grüße Geko
    D-046..
    Danke Dank erhalten 114 in 63 Posts  Bedankt 113
    Das sieht natürlich nicht gut aus.
    Der Tipp mit dem italienischen Shop ist prima.
    Da lerne ich auch, dass der Stecker-Satz bei anderen Herstellern gleichermaßen verwendet wird. Sollte dann auch die Suche "verbessern", wenn "nur die Toyota"-Variante angeboten würden.
    Aus meiner Perspektive ist der Preis okay, der Versand wird nicht schnell sein, aber ich konnte nicht einfach ergründen ob die ins Ausland versenden. Die Arbeit ist ggf. gar nicht so schlimm - wenn nur der eine Stecker gemacht werden muss. Aber bei dem Befund ist der Tausch aller Stecker sicher auch kein Fehler.
    Die Feststellung bzgl. eines abfallenden Relais', das Du vorher beschrieben hast, erinnert mich an meinen ehemaligen Polo 6N. Der hatte wie andere VW auch ein Relais fürs Motorsteuergerät, das gern eine kalte Lötstelle hatte. Der ist dann auch während der Fahr einfach ausgegangen und ließ sich einfach wieder starten. War ein einfach zu behebendes Problem.
    Falls es also der - nunmehr defekte - Stecker und die Platine im Steuergerät nicht sein sollte, wäre das dann noch ein Punkt zur Suche.
    Ich wünsche Dir gutes Gelingen bei der Instandsetzung des Steckers und der Platine.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Hi, ich würde sagen: Fehler gefunden!
    Das Steuergerät ist zwar im Innenraum verbaut aber leider sind die Stecker so gar nicht gegen Feuchtigkeit geschützt. Sollte also der MX-5 mal im starken Regen offen gestanden haben oder bei einer Überschwemmung bis zum Fußraum nass geworden sein dann sollte man die Verkabelung und das Steuergerät so schnell wie möglich trocken legen.
    Wenn denn einmal Nässe am Steckkontakt anliegt dann zieht sich die Feuchtigkeit durch die Kapillarwirkung tief in das Kabel rein. Kann man schön sehen wenn man solche Leitungen abisoliert. Metallisch kupferfarbener Leiter findet man erst nach einigen Zentimetern.
    Daher mein Rat: Alle Stecker abmachen und die Kontakte einzeln untersuchen. Alle oxidierten Kontakte erneuern. Einwandfreie können ruhig wieder verwendet werden. Ebenso das Steckergehäuse. Dann den originalen Leitungssatz abwickeln und frei machen auf mindestens 30cm Länge und die aboxidierten Kabel kürzen und neu verlängern.
    Die beiden Methoden die du genannt hast sind beide ok, es gibt auch noch Quetschverbinder mit Heißschrumpfschlauch (von Klauke z.B.).
    Ich verarbeite sowas mit Crimphülsen plus hartem SCL Schrumpfschlauch. Dadurch wird die Verbindungsstelle nicht so lang wie bei den fertigen Verbindern.
    Solltest du nach einem gebrauchten Leitungssatz Ausschau halten: Die Stecker müssen zum NB passen! Weder NA noch NBFL haben hier den gleichen Typ.
    Team Titanium
    KYF
    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
    Ich habe mir mittlerweile einen Kabelbaum besorgt und werde mir die einzelnen Kabel & Stecker nun näher ansehen. Sind teilweise doch stark korrodiert und werde voraussichtlich die Guten unangetastet lassen (mit Stichprobe nach 5 und 10-20 cm).
    Hab mir Crimpverbinder mit Schrumpfschlauch besorgt. Nach Recherche sollen diese u.a. weniger Widerstand haben als eine Lötstelle (vielleicht auch nur Philosophie), was gerade bei den Signalen zum Motorsteuergerät wohl wichtig ist. Damit verbinde ich dann die einzelnen Kabel vom gebrauchten Kabelbaum mit dem meines NB.
    Hier einmal ein Tipp von mir: die Stecker und Crimpbuchsen etc. aus dem obigen Link gibt es in Deutschland z.B. bei RS Components, für Endverbraucher jedoch nur im Privatkundenshop: https://www.rs-online-privat.de/ Dort dann die folgenden Artikelnummern suchen:
    Connector 917992-6
    Connector 917989-6
    Connector 917981-6
    48 pins 040 175265
    16 pins 070 175268 (vermutlich nicht lieferbar)
    Werde mich melden, wenn das erledigt ist. Bin gerade knapp an Zeit. Kann also etwas dauern.
    KYF
    Problem gelöst: Korrosion auf Steuergeräteplatine war die Ursache
    Vielen Dank an Alle, die zur Problemlösung beigetragen haben! Die Ursache war Korrosion auf der Platine des Motorsteuergerätes. Siehe hierzu auch meinen ersten Thread mit dem Update.
    Allzeit gute Fahrt!
  1. [NA] Im kalten Zustand geht der Motor bei Last aus...
    Von MaK im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.03.2023, 14:52
  2. [NB⁄NBFL] Aussetzer - nur im 5. Gang bei Tempo 100 bis 120
    Von seb12311 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2019, 06:32
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.09.2015, 20:35
  4. Ruckeln / Stottern bei -Schiebebetrieb- des Motors
    Von Smallgrendel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.10.2003, 12:43
  5. Motor aussetzer? NB
    Von bluemx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.02.2003, 13:15
