Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Newbie Frage zur Schaltung NBFL 1.6
    Hallo zusammen.
    Seit einigen Tagen habe ich meinen ersten MX5, einen NBFL 1.6 aus 2003.
    In jedem Test wird die "knackige" Schaltung erwähnt - meine würde ich eher als "hölzern" oder "störisch" bezeichnen.
    Ok, die Schaltwege sind nicht sehr lang und das ganze ist präzise, es gibt kein langes herumsuchen nach dem nächsten Gang - aber die Gänge lassen sich alle nur mit deutlichem Nachdruck einlegen.
    Also da flutscht kein Gang so richtig rein, immer muss man feste Drücken.
    Ist das normal bzw gewöhnt man sich daran oder sollte ich doch besser nach irgendwelchen Buchsen oder Kunststoffverbindungen sehen, die sich evtl in Auflösung befinden oder ihre Weichmacher verloren haben oder sonst was in dieser Richtung?
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 25 in 16 Posts  Bedankt 85
    Hallo, einfach mal anschauen :https://www.youtube.com/watch?v=K8RwsI7fC28
    Gruß Lothar
    Gruß Lothar
    Hallo Lothar,
    und das ist beim NB Getriebe das selbe?
    Ich dachte das mit dem Öl hat nur der NA...?
    Danke Dank erhalten 630 in 461 Posts  Bedankt 990
    Das Fünfganggetriebe hat ein separates Ölreservoir, beim Sechsgang kannst Du von oben das gesamte Getriebeöl auffüllen.
    Danke Dank erhalten 152 in 117 Posts  Bedankt 156
    Ich empfinde es auch als ein wenig störrisch.
    Habe deshalb meinen Schalthebel verlängert.
    Ok, Danke!
    Dann werde ich mal versuchen die Mittelkonsole auszubauen und a nach dem Rechten sehen bzw ein bißchen Getriebeöl nachfüllen
  1. [NA] (NA) Newbie / Werkstatt in München
    Von PAST im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 08:24
  2. Newbie im Schnee... muss das so sein?
    Von Alex64 im Forum Allgemeines
    Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 23:40
  3. einige newbie-fragen
    Von goorooj im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2004, 13:46
  4. wahrscheinlich doofe newbie frage...
    Von Moscha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.11.2002, 16:47
  5. Newbie braucht Hilfe
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.11.2002, 00:46
