Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Danke Dank erhalten 85 in 72 Posts  Bedankt 17
    Benzinpumpe NA
    Nach längerer Standzeit hat mein NA bei Betriebnahme mir erstmalig so richtig die Zunge raus gestreckt.
    Nix ging, recht schnell war klar, er bekommt kein Sprit. Beim checken der Ursachen war ich recht schnell bei der Benzinpumpe
    und hab die ausgebaut, den Ersatzaufwand abzuschätzen. Anbei hier ein paar Bilder von, auch ein Blick in den Tank und das
    Pumpenrelais.
    An sich sieht das nach 27 Jahrn ja noch recht gut aus, Sieb und Gummiteile sind allerdings völlig hin. Auch ohne Störung wäre es
    wohl in dem Alter sinnvoll die Pumpensituation generell mal anzuschauen.
    Die Beschaffung der Pumpe ist wohl kein Problem, bei den völlig aufgeweichten Gummiteilen sieht es anders aus. Schon die
    Deckeldichtung gibt´s bei Mazda nicht mehr. Und schön war diesmal das Spielchen, ich nenne einen Preis und versuche
    den Treffer am Gesicht des Meisters abzulesen, ging völlig daneben: Der Komplettsatz Tankgeber, Pumpe kostet 800,00 Euro!
    Dazu 2 Fragen:
    Bezüglich Gummiteile, mir fehlt jetzt noch das Halteband. Hat da jemand eine Idee? Gebraucht mach hier wenig Sinn,
    weil ebenfalls schon arg alt.
    Die Elektrik ist ja quasi im Tank offen, d.h. normale Steckverbindungen im Sprit und oben. Ist das üblich? Ich hätte
    hier irgendwie verkapselte Anschlüsse erwartet. Meine letzte Tankschrauberei war vor ca. 45 Jahren, ich weiß nicht mehr,
    wie das da so aus sah.
    Danke Dank erhalten 348 in 219 Posts  Bedankt 136
    Du kannst anstatt des Haltebands einfach eine Schlauchschelle nehmen, klappt immer gut.
    Da müsste ich dann ein Gummiband unterlegen, sonst könnte die Pumpe recht laut werden.
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 31 in 20 Posts  Bedankt 98
    Benzinpumpe NA
    Danke Dank erhalten 229 in 137 Posts  Bedankt 118
    Bei der Verwendung innerhalb des Tanks sollten Benzin und Ölfeste Materialien verwendet werden. Dichtungen aus Viton (Flourkautschuk) bietet sich da an!
    Team Titanium
    Danke für den Hinweis, das habe ich bereits berücksichtigt, weil die obere Dichtung muss ich ja auch selbst zuschneiden.
    Wegen der offenen "Steckelektrik" habe ich mal mit jemanden gesprochen, der anno.... solche System konstruiert hat:
    Die Atmosphäre im Tank ist "gesättigt", es fehlt die notwendige Sauerstoffmenge zu einer Zündung.
    Gerad im mx-5 war mir das mit der Elektrik schon etwas komisch, man hat den Tank ja quasi direkt im "Genick".
    Zum Abschluss mal die Pumpe von innen:
    Für 27 Jahre und ca. 230.000 Km sieht die eigentlich noch gut. Das Pumpenrad bei Zerlgen gebrochen.
    Die Kohlen hatten noch ausreichende Länge und vollen Druck, die Wicklungen Durchgang.
    Robustes Ding. Vermute, dass es noch die erste ist.
    Ursache für´s Hängen war vermutlich, dass sich zwischen eine der Kohlen und dem Rotor durch die Standzeit
    eine "kontaktmindernde Schicht" gebildet hat.
  1. [NA] na springt nicht an ev benzinpumpe
    Von firefighter79 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.12.2014, 21:41
  2. Benzinpumpe und Geräusche
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 13:58
  3. Benzinpumpe NB
    Von mariosmx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 23:18
  4. Benzinpumpe ist launisch
    Von chrisNA90 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 19:55
  5. Benzinpumpe schaltet nicht ab!!!
    Von Stefan N. (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2001, 09:19
