Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Voerde, NRW.
    Lenkrad tauschen - Detailfragen
    melde mich nach längerer Abstinenz Mal wieder mit einer technischen Sache. Ist hoffentlich hier richtig.
    Bei meinem 94er NA mit altem Armaturenbrett und damit lediglich Fahrerairbag ist das Airbag Steuergerät defekt. Da es mittlerweile ein Zweitwagen ist und ich nichts gebrauchtes einbauen möchte, will ich bei der Gelegenheit auf ein Lenkrad ohne Airbag umsteigen. Dazu gibt's hier ja viele Themen und Infos, was ich jedoch bisher nicht finden konnte:
    Ich habe das 4 Speichern Lenkrad mit zwei Hupenknöpfen (wie hier https://static.ed.edmunds-media.com/...mazda_lt_1.jpg). Ist glaube ich kein Momo. Demnach passt das Original 3 Speichen Momo ohne Airbag nicht auf dessen Nabe nehme ich an?
    Option 1 wäre wegen dieses Originale Momo. Das finde ich auch hin und wieder über Kleinanzeigen ist eBay, aber bisher immer ohne Nabe. Kann ich da eine aus dem Zubehör nehmen von Momo, oder ist das vielleicht gar nicht nötig?
    Option 2 wäre ein Momo Prototipo, aber damit müsste ich wohl eine Einzelabnahme machen da kein Gutachten. Hat hier irgendjemand die Bestätigung von Mazda, das in dem Modell Airbaglose Lenkräder verbaut wurden (bzw. Werden dürfen)? Sowas will der TÜV Prüfer bei dem ich zwecks Beratung war.
    Option 3 wäre ein RAID 1, was optisch in Richtung Prototipo geht und mir gut gefällt. Das hätte schon mal eine KBA Nummer. Leider ist online nirgends die entsprechende Rückrüstnabe verfügbar.
    Option 1 wäre wohl die einfachste und ohne TÜV möglich, Option 2 gefällt mir optisch am besten, Option 3 wäre ein guter Kompromiss, Problem ist die Nabe.
    Würde mich sehr über Input freuen. Falls ich ein Thema mit entsprechenden Infos übersehen haben sollte, bin ich für einen Link dankbar. Nähe Grad alles am Handy weil wir renovieren könnte ich nicht an meinen PC. Ist auf dem kleinen Bildschirm doch ziemlich müßig
    Gruß,
    Tim
    D-046..
    Danke Dank erhalten 29 in 15 Posts  Bedankt 60
    Hallo Tim,
    könnte vielleicht auch das Nardi gefallen?
    Dafür gibt es eine ABE, die mir vorliegt und die ich nach deiner konkreten Betriebserlaubnis sichten könnte.
    Die Nabe ist die gleiche wie für das originale Momo habe ich bislang immer verstanden. Genau kann ich's leider nicht sagen, weil ich den Wagen mit dem Lenkrad gekauft habe.
    Das Lenkrad gibt es weiterhin neu zu kaufen, auch bspw. mit schwarzen Speichen. Allerdings ist Holz natürlich was anderes als die Prototipo die mich in der Bildersuche eben alle in Leder "angeguckt" haben.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Danke Dank erhalten 633 in 464 Posts  Bedankt 997
    Wir haben nie den Tüff gefragt, original Momo mit Mazdalogo und Nachrüstnabe rein.
    '94er gab's mit und ohne Airbag, das ist beides serienmässig.
    Voerde, NRW.
    Hi Sebastian,
    Nardu Classico war ursprünglich auch in der engeren Auswahl. Passt sogar in Holz echt gut, da ich Holz Knauf und Handbremshebel habe. Leider ist das Nardi ziemlich teuer.
    Jörg,
    Ja das Original Momo ist auch eine ernsthafte Option weil einfach ohne TÜV. Bräuchte zur Abwägung nur die Info welche Nabe ich bei meinem aktuellen Airbag Lenkrad habe, und ob ansonsten (ich denke mal) jede andere Momo Nabe für den MX-5 auch passt. Würde nur nicht unnötig eine kaufen, wenns auch meine jetzige tut.
    Gruß,
    Tim
    Danke Dank erhalten 335 in 210 Posts  Bedankt 125
    Du hast am Lenkrad keine einzelne Nabe, dein Klumpen ist ein Teil. Du musst dir so oder so ne Nabe kaufen. Momo K5702 wäre das fürs originale.
    D-38300
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 17
    So wie ich das sehe hast du drei Möglichkeiten.
    Du nimmst eines der orginalen Lenkräder mit entsprechender Nabe und hoffst das es keiner Merkt.
    Dazu solltest du dringend die Airbaglampe aus dem Dash nehmen.
    Ja den NA gabs ohne Airbag das ist nicht das Problem, wurde das spetzifische Fahrzeug aber damit ausgeliefert muss er funktionieren oder eben ausgetragen werden.
    Ohne Airbaglampe wird das aber kaum einer bemerken.
    Die zweite Möglichkeit du machst dich auf den Weg zu SPS und suchst dir dort ein entsprechendes Lenkrad mit passender Nabe aus, lässt es eintragen und den Airbag austragen.
    Und zu guter Letzt kannst du dir auch einen anderen Prüfer suchen der den Airbag "korrekt" austrägt. Dann brauchst du nur ein Lenkrad mit Papieren wenn es kein OEM sein soll.
    Ich hatte bei mir hier oben direkt einen der verstanden hat das es das Fahrzeug auch ohne Airbag gab.
    Fahre einen 97er.
    Er hatte entsprechend garkein Problem mit der Austragung des Airbags, er wollte nur das Luisi Lenkrad nicht eintragen, da das keine gültigen Unterlagen hat.
    Der bekannte Prüfbericht der Fa. Gerstl "ist das Papier nicht wert auf welchem er gedruckt ist". (Zitat)
    Austragen ist beim '94er nicht notwendig:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...ghlight=airbag
    Beitrag von sampa, #5.
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 32 in 26 Posts  Bedankt 50
    Ich finde das Nardi Classico ziemlich perfekt für einen weitgehend originalen NA.
    Es ist je nach Geschmack lediglich ein bisschen groß (wie das orignale Momo).
    Du brauchst aber eine andere Nabe als die Momo, Nummer kann ich bei Bedarf raussuchen.
    Mit 39 cm passt es immer noch, ist aber leider nicht eintragbar:
    Danke Dank erhalten 212 in 96 Posts  Bedankt 130
    (In den meisten Fällen musst du nur die Sicherung und vlt Kondensatoren am Steuergerät tauschen)
    Aber wenn's raus soll: Alles muss raus (also Sensoren, Lampe, Steuergerät, etc), dafür muss auch das Armaturenbrett raus.
    Das da dann immer noch "airbag"-steht aufm Kombiinstrument....da muss man wohl hoffen, dass der TÜVler versteht das es in 94 nur das eine KI gab.
    Andere DZM-Scheibe, und fertich.
    Voerde, NRW.
    Hallo Leute,
    danke für die zahlreichen Antworten. Bin auf jeden Fall ein Stück weiter. Mir Original Lenkrad auf die Austragung zu verzichten wäre sicherlich das einfachste. Ich zerbreche mir noch ein wenig den Kopf, ob das Momo Prototipo oder RAID 1 den Zusatzaufwand Wert wären. Nardi Classico wäre auch mein Ding, aber dann unterm Strich doch zu teuer.
    Habe mal bei Mazda Deutschland pro forma angefragt, ob sie mir bestätigen dass mein Auto auch ohne Airbag lieferbar war. Dem ersten Prüfer reichen keine Prospekte, der will was offizielles, fahre notfalls zu nem anderen
    Eigenartige Sichtweise. Wenn in der Preisliste steht "Preis ohne S-Paket" und "Preis mit S-Paket" sollte das doch offiziell genug sein
    S-Paket war Airbag & ABS, und ausdrücklich optional (und teuer)
    Voerde, NRW.
    Naja. Prospekt habe ich nicht vorgelegt. Er meinte es nur so im Gespräch. Wenn Mazda nicht antwortet, könnte ich es ja trotzdem nochmal versuchen. Die Prospekte hier auf der Seite laden bei mir auf dem Handy nicht. Sind das tatsächlich immer nur die ersten Seiten oder funktionieren evtl. am PC?
    Lt. Lenkrad Shop kostet das Gutachten fürs Prototipo 85 Euro und ich brauche zusätzlich noch ein Referenz Gutachten für die Nutzung im MX -5 (woher auch immer!?) .
    Komme damit schon arg in die Nähe vom Nardi. Wäre demnach evtl. Doch eine Option. Nabe ist tatsächlich die originale Momo 5702 kompatibel, kann das jemand bestätigen? Da wäre ich ja später am flexibelsten, egal ob Original Lenkrad, Prototipo oder Nardi Classico.
    Sebastian, in dem Fall könntest du gern einmal einen Blick in die Abe werfen. Wie/wo käme ich im Zweifelsfall daran? Wird die beim Kauf mitgeliefert?
    D-046..
    Hallo Tim,
    ich hatte mir die ABE besorgt, weil beim Auto nichts dabei war und die Infos zum Racing Green Sondermodell für mich nicht schlüssig waren.
    Mal war das Nardi in schwarz auf Fotos, mal das Momo und die Fahrzeugpapiere dahingehend "jungfräulich".
    Ich würde erwarten, dass die ABE neuen Lenkrädern beliegt, aber das sagt erstmal nix aus. Ich hätte ein PDF, das ich Dir auch zusenden könnte.
    Dort steht die ABE F488 für den NA drin, auf die sich die mir vorliegende Version bezieht.
    Diese Nummer findest Du in den Fahrzeugpapieren - oder eben eine andere, falls die zweite Serie (Fahrgestellnummern 200.000 ->) da abweicht. Mit dem "Zwischenmodell" hat deiner was für eine Fahrgestellnummer?
    Für die Nabe sind die folgenden Nummern vermerkt (möglicherweise verschiedene Längen): "228 E" sowie "2707 E". Falls Du eine gebrauchte Nabe findest, wären das "taugliche" Modelle.
    Ich hoffe das hilft ein wenig weiter.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Voerde, NRW.
    Meh. Da wo die F488 stehen sollte, ist bei mir ein Strich, schonmal wenig hilfreich. Fahrgestellnr. Endet auf 102326.
    Wenn ich das also richtig sehe, kann ich das dann mit der ABE fürs Nardi auch vergessen.
    Fahre allerdings auch mit MAS Felgen und Sportfahrwerk rum, beides eingetragen. Also muss das Lenkrad bestimmt so oder so, wenn nicht original, auch in der Kombination eingetragen werden.
  1. [NB⁄NBFL] Detailfragen zur Fahrwerksetup (KW Gewindefahrwerk) für optimale Fahrdynamik
    Von STIG im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.04.2018, 16:28
  2. Momo- Lenkrad tauschen
    Von Alder im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.09.2003, 08:22
  3. Airbag - Lenkrad gegen ein "normales" tauschen !?
    Von Laudi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.01.2002, 15:21
  4. Lenkrad tauschen bei der Anni
    Von Jörg (Gast) im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 02.03.2001, 01:37
