An meinem vorderen rechten Bremssattel ist die Hülse, die im Belaghalter oben sitzt, an einer Ecke ausgebrochen und das ganze Teil ist recht lose. Diese Seite knarzt beim Bremsen schon lange. Heute hab ich neue Scheiben + Beläge eingebaut, Knarzen erstmal weg, aber das läuft sich ja wieder schief ein, steht zu vermuten.
Kriegt man die Hülse oben (17er SW müsste die Schraube haben, unten ists 14) einzeln ? Der Halter scheint mir eher teuer zu sein. Ist das ein Alu- Einsatz ? Ich konnte es nicht gut erkennen, und wollte da nix bohren oder kratzen, ich hab nur den und ohne den fährt nix mehr.
Den Führungsbolzensatz hab ich vor 3 Jahren erneuert, unten mit dem Gummi, was man da reinzieht und die beiden Dichtgummis und die Schrauben, aber oben ist halt die Hülse hinüber.
Oder, verwegener Plan, wenn das Alu ist, ausbohren, mit Alu- Stange eingepresst neu auffüllen und nachbohren / ich fürchte nur, das man das sehr sauber winklig machen muss, und den Halter kann man kaum gut winklig befestigen für so eine Aktion.
Schöne Grüße,
Carsten
133
in 89 Posts
11
Zitieren
