Ergebnis 1 bis 9 von 9
    NB Kabelbaum Farbe vom Rückfahrsignal
    Hallo, zwecks Einbau einer Rückfahrkamera... Bräuchte ich mal Hilfe. ich lese verschiedene Aussagen von Rot, Rotweiss bis Schwarz.
    Vielen Dank
    Ich poste mal ein Foto von Hinten Rechts 😊
    😇Falls es mir gelingt...
    https://drive.google.com/drive/folders/1G-L-WcfSPLY-Qb7_faVJ1VNLArogVxiL
    Danke Dank erhalten 318 in 177 Posts  Bedankt 148
    Respekt! Soviel Informationen...und alle ohne dass ich die Frage erkennen kann!
    Ich rate jetzt einfach mal und versuche aus deinem Satz eine sinnvolle Frage zu übersetzen:
    Du möchtest also eine Rückfahrkamera aus dem Zubehör an einen serienmäßigen NB (also Baujahr 1998-2000) anschließen.
    Der Hersteller der Kamera ist "XY"?
    Diese Kamera benötigt welche Signale?
    Versorgung,
    Masse
    und Signal Rückwärtsgang
    Videosignal
    möglicherweise auch nur das positive Signal zur Rückfahrleuchte sowie Masse, richtig!?
    Man könnte es sich einfach machen, die Rückfahrleuchte abklemmen und mit einer LED Prüflampe an den Kontakten suchen bis sie bei eingelegtem Rückwärtsgang aufleuchtet (Zündung ein nicht vergessen!)
    Ansonsten ist die Kabelfarbe an der Rückleuchte wohl rot/gelb laut: https://www.mellens.net/mazda/mazda_...000_wiring.pdf
    Team Titanium
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Es ist dieses System der Firma Airpuxem
    【Stabiles Bild】AHD 1080P Rückfahrkamera Kabellos, Rückfahrkamera Funk mit 5 Zoll Rückfahrkamera mit Monitor 6 LED Drahtlose Rückfahrkamera Auto Super Nachtsicht 170° Weitwinkel für DC 12V Auto SUV LKW https://amzn.eu/d/0eb88e1l
    Laut Hersteller brauche ich dafür Minuspol und Pluspol der Rückfahrscheinwerfer.
    Aus dem Gehäuse der Hecklampe kommt ein Bündel mit Schwarz-2xGrün-RotGelb-Rot.
    Frage: ist das RotGelbe das Plus des Rückfahrscheinwerfer, und müsste nicht gegen Masse dann ein Signal anstehen.....im Rückwärtsgang?
    Hab ein Messgerät.
    Danke
    Versorgung,
    Masse
    Videosignal
    Danke Dank erhalten 902 in 656 Posts  Bedankt 1.098
    Naja, wenn man sich den Schaltplan ansieht, dann hat das Rückfahrlicht wohl schwarz für Karosseriemasse.
    Und rot-gelb für einen geschalteten Pluskontakt für die Rückfahrscheinwerfer.
    Aber gut, wer ein Messgerät hat, der möchte vielleicht prüfen, ob der Schaltplan dann auch der Realität entspricht.
    Bei meinem NB sind die Kabelfarben: Schwarz und rot/grau
    Rückfahrkamera mit gutem Bild
    Danke für Eure Hilfe. In dem nach hinten laufenden Kabelbund (also vor der Klembuchse) sind es hier Schwarz für Masse und Rot-Gelb fürs Signal.
    Da ich die Kamera am Nummernschild von unten her anbringen musste, war das Monitorbild kopfstehend, ist aber per Einstellungen im Menü zu korrigieren. Deutsches Menü und Anleitung.
    Dank und allen gute Fahrt!
    Was ist das denn für ein Baujahr? Also, mein 2000er hat definitiv andere Kabelfarben.
    Lightbulb
    Hi, meiner ist von 04.2003. vg
    Danke Dank erhalten 192 in 143 Posts  Bedankt 195
    Zitat Zitat von forbi Beitrag anzeigen
    04.2003. vg
    Also ein NBFL!
    Zwischen NB und NBFL gibt es unzählige Detailänderungen, daher ist es wichtig, den Typ korrekt zu nennen.
    Wie oben schon beschrieben rot/gelb (R/Y) für Plus und schwarz (B) für Masse:
    Geändert von Schoetti (30.07.2024 um 12:27 Uhr)
  1. [NB⁄NBFL] NBFL 2001: Stecker vom Kabelbaum für Sitzheizung - wo?
    Von Holger1968 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.07.2017, 20:38
  2. Pin/Farbe vom Lambdasignal Kabel am Steuergerät Nb Bj99
    Von ak_roadster im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 13:46
  3. [NA] (NA) Abdeckung zum Kabelbaum
    Von keep0r im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 10:45
  4. Navi: Dauerplus, Rückfahrsignal, Tachosignal beim NBFL
    Von CU111 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 16:58
  5. Rückfahrsignal
    Von Michl (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.02.2002, 22:59
