![Zitat](images/tf_ideal/blue/misc/quote_icon.png)
Zitat von
Volker63
Hallo, sorry, dass ich noch nicht hier geantwortet habe, war nebenbei eine Menge zu tun.
Wie der Beitrag vor mir es beschreibt, habe ich es auch gemacht. Ich habe lediglich den Lüfter ausgebaut, easy, und hatte dann Platz.
Kühler wollte ich auch erst rausnehmen, allerdings hatte ich Probleme, die Schelle unten am Kühler zu lösen - die war unglücklich gedreht, ich kam mit der Zange nicht ran, um sie zu lösen.
Aber ohne Lüfter ist schon gut Platz.
Dann mit 2 Mann, Gang rein, Bremse, langer Hebel und 21er Nuss. Und ein wenig Mut . Nachher habe ich gesehen: da muss man keine Angst haben, diese Schraube reißt Niemand ab.
Als die Schraube draußen war, ist das Rad leicht abgegangen.
Tja… und der ZR sah aus wie neu! Wir haben alles begutachtet, ihn verdreht, ob irgendwo auch nur ein feinster Riss - selbst an den Zähnen - ist. Nichts.
Die Spannrolle auch top, KW Dichtung ok.
Daraufhin alles wieder zusammengeschraubt.
Ich schaue nächstes Jahr nochmal nach. Und wenn er reißen sollte - wird er abgeschleppt (Trailer steht hier) und dann gemacht.
Aber Danke für eure Tipps!
