Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Moderator Avatar von Neo
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 52 in 29 Posts  Bedankt 37
    Beifahrersitz klappert wenn dort niemand sitzt
    Hallo Schwarmwissen,
    ich habe es bisher ignoriert, aber so langsam nervt es. Wenn niemand auf dem Beifahrersitz sitzt (NA Bj. 1992 - originale Pilotensitze), klappert er bei jeder Bodenunebenheit. Ich habe alle möglichen Kunststoffabdeckungen entfernt und auch die versteckten Schrauben kontrolliert bzw. nachgezogen, aber ohne Erfolg. Gibt es dafür eine Lösung?
    PS: Ja, es ist der Sitz... Gurtschloss, Gurt selber usw. sind es nicht.
    Vielen Dank
    Torsten
    D-046..
    Danke Dank erhalten 133 in 75 Posts  Bedankt 124
    Hallo Torsten,
    vermutlich hast Du auf ein Wackeln des gesamten Sitzes geprüft?! Und das war ohne Befund?
    Ist zwar schwierig, aber konntest Du vielleicht ein Richtung eingrenzen?
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Dortmund
    Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte den Sitz auch schon ausgebaut usw.. Der Sitz an sich klappert. Hier ist ein Video: https://www.dropbox.com/scl/fi/kzrqr...=c0qk9z5s&dl=0
    Danke Dank erhalten 903 in 657 Posts  Bedankt 1.099
    Es ist nicht die Rückenlehne in ihren Scharnieren?
    D-046..
    Da kann ich Hans zustimmen, klingt nach Plastik.
    Bin im Moment nicht zuhaus, sodass ich den Vergleichstest nicht machen kann.
    Allerdings würde ich spontan sagen, dass das so normal sein könnte.
    Tritt das bei allen Fahrten auf? Oder hast Du spezielle Stecken, bei denen sich das häuft?
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Danke Dank erhalten 192 in 143 Posts  Bedankt 196
    Mein NB-Beifahrersitz rappelt auch leicht, bin gespannt, ob du was findest.
    Bei meinem NB auch, aber da ist es ganz sicher immer das Gurtende, dass seitlich anschlägt.
    Danke Dank erhalten 319 in 178 Posts  Bedankt 149
    Ich glaube dass alle Sitze von NA bis NBFL im Laufe der Jahre Spiel in den Scharnieren bekommen und somit klappern. Ich stelle deshalb auf der Beifahrerseite die Lehne etwas schräger, schiebe dann den Sitz nach hinten bis die Lehne anliegt und dadurch leicht vorgespannt wird. Bin der Meinung dass dies dem Klappern entgegen wirkt.
    Team Titanium
    Versteift auch altersschwache Karosserien
    Dortmund
    Danke für eure Rückmeldungen! Ich hatte schon kurz überlegt mir einen Crashtest Dummy zu kaufen.
    Auf jeder Straße mit Unebenheiten. Also in NRW überall...
    Da habe ich mir schon was gebastelt, weil ich auch den Gurt zuerst im Verdacht hatte.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 230 in 138 Posts  Bedankt 113
    Hab mir grad dein Video angeschaut. Sieht für mich normal aus.
    Mein Beifahrersitz ist seltenst genutzt und es ist ähnlich wenn ich mit der Hand dagegenschlage.
    Klappern tut er aber nur wenn ich auf wirklich holpriger Straße unterwegs bin.
    Ich hab seit zig Jahren in der Lehnentasche ein gerolltes Handtuch drin, das für Kontakt mit der Rückwand sorgt.
    Wenn er mal wieder nen Regenguß abkriegt kann ich damit gleich wischen...
    Hier mal geguckt? https://mx-5.de/html/klappergerausche_beseitigen.html
    Tipp Nummero 8 für die Lehne, Nummero 9 für die Gurtschließe.
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Lehne Beifahrersitz klappert EDIT: Gelöst ! 6 Fotos !
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 13:17
  2. Schon mal jemand dort was bestellt?
    Von andy42 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 19:06
  3. "Problemkurbelwelle" - kann niemand was dafür??
    Von cafeluna im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.07.2003, 20:15
  4. Einbautiefe - hilft mir wirklich NIEMAND???
    Von ratze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.08.2002, 16:44
