Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von tedoks
    Reparatur Bremssattel hinten. Reparatursatz.
    Hallo .
    Ich habe vor hinteren Bremssättel zu überholen. Habe dafür ein Reparatursatz gekauft, leider sind da die Kolben nackt, ohne Einstellmechanismus. Kann mir einer sagen wie ich Einstellmechanismus aus den alten Kolben rausnehmen kann und in neuen Kolben einbauen.
    Danke
    Kleines Schwarzes
    Avatar von tedoks
    Kolben alt.
    Schritt 1.
    Schritt 2. Hier ist Gewalt doch eine Lösung.
    Schritt 3. Neuer Kolben .Einstellmechanismus ist raus
    Schritt 4. Wieder mal Gewaltanwendung
    Schritt 5. Ergebnis
    Kleines Schwarzes
    Danke Dank erhalten 288 in 166 Posts  Bedankt 139
    Ist das ein Übermaß Kolben und der Zylinder im Sattel wird aufgebohrt? 😜
    Bei solch massiven Korrosionsschäden macht ein Rep.Satz eigentlich keinen Sinn mehr. Da ist die Zylinderlauffläche ähnlich stark angegriffen. Oder hast auch einen neuen Sattel geholt und der hat ein anderes Nachstellsystem und du willst es erhalten?
    Der alte Nachstellmechanismus sollte weiter zerlegt werden. Am Gleititstück bilden sich durch Abnutzung Grate welche entfernt werden müssen. Sonst hemmt der Grat die Nachstellung. (Kann ich schlecht erklären, muss man sich anschauen)
    Team Titanium
    Avatar von tedoks
    Hi. Ich habe alle 4 x Bremssätteln überholt und bei keinem Schäden in inneren feststellen könnte. Die beide Teile sind aus verschiedenen Materialien gefertigt und in eingebauten Zustand hat Kolben kein direkten Kontakt mit Sattel.
    Es hat alles Plug und Play funktioniert. Da raus, hier rein. Eingebaut, entlüftet, eingestellt.
    Kleines Schwarzes
    OK!
    Ich denke dann hat sich da viel Wasser unter der Staubschutzmanschette gesammelt und nur das herausstehende Material des Kolbens angegriffen. Die Vierkantdichtung des Sattels hat ein tieferes Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.
    Eingedrungenes Wasser unter der Manschette kann zwei Ursachen haben:
    1.) Manschette war beschädigt oder aufgequollen (durch falsches Rücksetzen oder durch benetzen mit aggressivem Medium)
    2.) die Bremse wurde mit einem Hochdruckreiniger abgeduscht
    Schön dass die Reparatur mittels Rep.Satz erfolgreich war!
    Team Titanium
  1. Frage zu Bremssattel Reparatursatz
    Von Befreiter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.03.2016, 18:45
  2. [NA] NA Problem mit Kupplungszylinder Reparatursatz
    Von Tschanno im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 21:20
  3. LSD-Sperre <93 - Überholmöglichkeit oder Reparatursatz?
    Von bratfass im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 21:56
  4. Reparatursatz Hinterachsbremszylinder
    Von Torax im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 00:28
  5. Bremsen-Reparatursatz
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.06.2004, 10:19
