Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Question ND Felgen auf NB? Welche Reifengröße? 195/45er?
    Huhu zusammen,
    ich verzweifle langsam...
    Neulich habe ich von einem NBFL-Besitzer einen Satz ND 16-Zoll-Felgen (9965-H2-6560) abgekauft. Der Vorbesitzer hatte mir dazu Reifen in der Größe 195/45 R16 empfohlen, die er selbst auch auf den Felgen gefahren hatte. Diese Reifen-/Felgen-Kombination war bei ihm eingetragen (sogar von SPS) und per Einzelabnahme abgenommen worden.
    Nun habe ich die Reifen bestellt und bin zum TÜV gegangen – is nich, auf diese Felgen nur 195/50er ...?!? Huch...
    Ein Anruf bei SPS ergab die Aussage: „Logo, wir installieren da oft 195/45, komm einfach rum, das tragen wir dir auch ein.“ Leider ist SPS etwa 600 km entfernt, daher fällt diese Option eher flach, vor allem, weil der Umbau mit Felgen, Distanzscheiben und Fahrwerk etwas umfangreicher wird.
    Mehrere Anrufe bei TÜV-Stellen in meiner Gegend ergaben immer nur, dass die Kombination nicht möglich sei.
    Was habe ich übersehen? Hat jemand eine Idee? Vielleicht sogar passende Dokumente zur Hand?
    Beste Grüße
    Lou
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 67 in 50 Posts  Bedankt 141
    Da nimmt es wohl der Prüfer äußerst genau. Stichwort: impact test
    Die Radbelastung nimmt bei niedigerem Querschnitt zu. Es wird getestst, ob die Traglast der Felge dann noch ausreicht, wenn der "flachere" Reifen bein Überfahrt eines Hindernisses / Gegenstands durchschlägt. Dazu gibt es einen genormten Test.
    Frag doch mal bei der Konkurrenz vom TÜV..... in der Hoffnung dass die ihren Ermessensspielraum weiter ausnutzen...
    CU Oliver
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    Die Größenempfehlung ist doch WIMRE die (kleine) Stadandardgröße für den ND.
    Hat Dein NB die 16er größe im Schein - das wäre dann 205/45/16.
    Seriengröße von Mazda für NB/NBFL.
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    D-36179
    Das Problem liegt ja darin, dass die gewünschte Reifengröße einen geringeren Querschnitt hat, als die ND-Seriengröße, mit der die Festigkeit nachgewiesen wurde.
    Die 205/45 würde ganz genau genommen deshalb auch nicht gehen, wenngleich das mechanisch und von der Freigangigkeit sicher absolut problemlos wäre.
    Ich bleibe dabei: bei anderer Prüforganisation fragen. Die gewünschte Veränderung ist doch keine extreme Veränderung.
    CU Oliver
  1. [NC/NCFL] (NC) Bilstein B8 und Eibach 45er Federn - Zu hart?
    Von RaZer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 20:12
  2. Welche Reifengröße/Felgengröße?
    Von anjolie im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 20:47
  3. 92er Miata welche Felgen u. Reifengröße ist zulässig
    Von Mythos83 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 17:04
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Welche Reifengröße auf 7 x 15 ET 37 ?
    Von Yellowbug im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 17:57
  5. Welche Reifengröße darf auf Standardfelge gefahren werden?
    Von Aksi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 20:08
