Hey Leute, ich habe schon ein bisschen im Forum gesucht, leider nur ähnliche aber nicht wirklich den selben Fehler gefunden.
Dennoch einiges an Input gefunden, vor allem bezüglich Drehwinkelgeber.
So zu meinem Problem.
Ich bin vor gut zwei Wochen von der Arbeit nach hause gefahren. Auf der Autobahn ging der Motor von jetzt auf gleich aus.
glücklicherweise konnte ich noch eine Raststätte erreichen.
Von dortan ist der Motor nicht mehr gestartet. er orgelt, aber er zündet nicht.
Die erste hoffnung war dass der Tank leer war, war es nicht. Habe mich dann abschleppen lassen, jetzt steht die karre in einer Werkstatt von einem bekannten.
es handelt sich um einen
MX-5 NA Bj. 94
1,8L 131PS
-Benzin läuft
-Sicherungen sind I.O.
-Die Zündkerzen (samt kabel im juni erneuert worden) geben keinen Impuls, zünden also nicht.
-haben dann die eingänge vor der Zündspule durchgemessen, hier kommt kein impuls durch. bei beiden Anschlüssen nicht.
-Fehlercode ausgewertet, 4, 8, 14.
-Batterie getrennt, wieder versucht zu starten nurnoch Fehlercode 4 erscheint.
der sagt SGT Signal. ich habe einen eglischen Forumeintrag gefunden der übersetzt sagt:
"Die SGT- und SGC-Signale fließen vom Kurbelwellenwinkelsensor (CAS) zur ECU. Die ECU versorgt die SGT- und SGC-Transistoren über Widerstände mit einer +5-Volt-Quelle, die vom CAS periodisch auf Masse geschaltet werden, wenn sich der „Hund“ des Sensors dreht.
Hier sind Oszilloskop-Anzeigen der SGT- und SGC-Signale.
Vielleicht ist der elektrische Anschluss des CAS nicht sicher eingerastet?"
Jetzt liegt es natürlich ersteinmal auf der Hand, dass der Kurbelwellenwinkelsensor das Problem ist.
Nur dauert es noch einige Tage bis wir wieder an das Auto gehen können, weshalb ich doch nochmal hier nach Erfahrungswerten fragen wollte, und was ihr zu der Geschichte mit dem Kurbelwellenwinkelsensor sagt.
-Ist der Kurbelwellenwinkelsensor quasi der Drehwinkelgeber? zumindest scheinen die mir identisch auszusehen wenn ich nach "Crankshaft Angle Sensor" auf youtube suche was die englische Quelle für "Kurbelwellenwinkelsensor" ist.
Liebe Grüße
Senfmann
