Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von UnbekannterNr.1
    D-50825
    OBD Stecker beim NCFL
    der OBD Stecker liegt doch beim NC hinter der Motorhauben Entriegelung. Wenn ich da jetzt mit den Fingern rein fühle, ist es aber so, das da wie eine Klammer drin ist. Ist das der Falsche, oder kann man da die Klammer raus ziehen?
    D-50825
    Hat keiner einen Tipp?
    Danke Dank erhalten 656 in 484 Posts  Bedankt 1.047
    Stirnlampe aufsetzen und in den Pedalraum abtauchen.
    Ein Foto würde helfen.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Danke Dank erhalten 92 in 56 Posts  Bedankt 16
    Zitat Zitat von UnbekannterNr.1 Beitrag anzeigen
    Muss, wie beim NB und ND (und bei eigentlich jedem anderen Auto auch) irgendwo rechts oder links der Lenksäule zu finden sein. Wenn ich mit meinen 60 Jahren da mit Taschenlampe abtauche und das Interface finde, wirst du das auch hinkriegen. Glaube ich jedenfalls.
    D-50825
    So,
    nachdem ich kurz vor einem Bandscheibenvorfall bin, habe ich den Stecker gefunden. Danke für eure Hilfe.
  1. [NA] (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 02:06
  2. [NC/NCFL] (NC) Tüv AU mit OBD oder normal?
    Von AdrianS im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 20:50
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 11:40
  4. Standalone OBD-Analyser (Elektor)
    Von gewa im Forum Allgemeines
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 12:45
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 11:04
