Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Mehr Leistung eintragen lassen - aber wie ??
    Nachdem ich das typische Problem mit den Längsträgern hatte habe ich, wenn der Motor schonmal draußen ist, ein bisschen dran rumgebastelt.
    Ja ich weiß das man sich vorher die Gedanken machen sollte aber es ist jetzt wie es ist.
    Wie bekomme ich eigentlich die Leistungssteigerung eingetragen?
    Wer macht noch Abgasgutachen? (Raum Berlin)
    wieviel Leistung kann die Serienbremsanlage (270 / 276 mm) verkraften ?
    Erwartet sind ca 180 PS genaueres Ende Oktober wenn das Steuergerät angepasst worden ist
    Was ich alles so am Motor gemacht habe
    Zylinderkopf wurde bearbeitet und es sind neue Ventile eingebaut worden Einlassventil 1mm größer
    Ansaugbrücke bearbeitet
    Drosselklappe vergrößert
    274 Grad Nockenwellen
    Motor aufgebohrt auf 1999 ccm
    10:1 Kolben und H-Schaft Pleul
    Kurbelwelle sintern lassen und Reingewichten
    Fächerkrümmer
    Sportkat
    Gruppe A Anlage
    Cool Air Intake
    Einzelzündspulen
    375ccm EV14 Einspritzdüsen
    Breitbandlambda
    ME221
    Problem bei der ganzen Sache ist, das während der ganzen Bastelphase ist der KFZ Schein verschwunden
    Und wie bei Asterix hab ich das Problem kein TÜV ohne KFZ Schein
    Kein neuen KFZ Schein ohne gültigen TüV Bericht.
    Danke schon mal für eure Tipps
    Danke Dank erhalten 785 in 578 Posts  Bedankt 929
    KfZ-Schein verloren? Oder Zulassungsbescheinigung Teil xy oder wie immer das Ding heutzutage heißt?
    Verlust offiziell gemeldet?
    Hatte ich auch mal, bin aber nicht (mehr) auf dem Laufenden, ob das bei Polizei oder Zulassungsstelle passieren musste?
    Die Umbau-Arbeiten? Vorher mit einem TÜV-Ingenieur das Vorgehen besprochen?
    Oder losgelegt und jetzt erst auf der Suche nach dem passenden Ingenieur?
    Abgasgutachten? - Kann sein, dass meine Infos veraltet sind:
    Ich hätte geglaubt, 8-10.000 Euronen für ein Gutachten, das für weitere Fahrzeuge genutzt werden kann.
    1200-1500 für ein Einzelgutachten.
    Soll ja Leute geben, die erst mal nach Spezifikation umbauen, die von Tunern bereits vorliegen.
    Abar falls Du komplett nach eigenen Specs umgebaut hast, wird es wohl auf ein Einzelgutachten rauslaufen.
    Und nicht vergessen: Durchgefallen heißt, bezahlt wird trotzdem.
    Der verlorene Kfz-Schein, waren da schon viele Umbauten eingetragen?
  1. Z Kompressor für NB Eintragen lassen aber Wo?
    Von HEPENZEP im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 14:47
  2. Distanzscheiben FK 083 20Z in NB eintragen lassen, aber....
    Von Martin4711 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 10:28
  3. original Mx-5 Felgen eintragen lassen??
    Von RotStar im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.09.2003, 23:33
  4. Fahrwerksänderungen eintragen lassen
    Von Kiavo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 20.08.2003, 11:17
  5. Reifenfrage: andere Größe eintragen lassen?
    Von MacLeon im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.05.2003, 18:42
