Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Danke Dank erhalten 113 in 79 Posts  Bedankt 8
    NA ölt hinten in Kupplungsglocke - Tips ?
    Mein 1.6er NA ölt schon wieder …. Es ist so elend.
    Wie krieg ich das dauerhaft in den Griff ?
    Was ich sagen kann, ist, das die beiden langen Ölwannen Schrauben rausgerissen waren- ich hab damals deren Gewinde tiefer geschnitten und 2 Gewindestangen eingebaut und kann diese daher wieder normal anziehen. Aus dem Kopf, 18 oder 20 Nm ? Sowas.
    Bleibt der Simmering der KW, ich weiß, das die KW Einlaufspuren auf dem Flansch hat.
    Gibt es einen passenden Speedi Sleeve für die Welle hinten - hat das mal jemand versucht ?
    Das Öl kommt nicht von oben vom Deckel runter, sondern aus dem Bereich Kupplung, und es ist so viel, das auch der Gummibalg des Kupplungsnehmers unten hoch verölt ist. Es ist eindeutig Motoröl (riecht nach Sprit, Rußanteil sichtbar). Es verteilt sich dann am Getriebe nach hinten.
    Macht ggf. dieses Werkzeug Sinn ?
    https://www.projekt-mx5.de/produkt/h...-fuer-na-nbfl/
    Schöne Grüße,
    Carsten
    Geändert von Durango2k (22.09.2024 um 17:52 Uhr)
    Danke Dank erhalten 785 in 578 Posts  Bedankt 931
    Wegen Sleeve, diesen Fred hast Du wahrscheinlich schon gefunden?
    https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=718733
    Ich erwäge, das auszuprobieren….
    Schöne Grüße,
    Carsten
    Danke Dank erhalten 157 in 118 Posts  Bedankt 124
    @ Carsten: Hänge mich hier mal an: an meinem 1,6er miata ist einer dieser langen Bolzen auch überdreht. Hält, aber zieht nicht an, entsprechend ölt es dort auch.
    Wie viele Millimeter hast Du circa rausholen können? Dann würde ich mich auch mal daran wagen wollen. Du bist dann wie genau vorgegangen? Kernloch X Millimeter vorgebohrt und händisch tiefer geschnitten?
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 69 in 50 Posts  Bedankt 141
    Mir kommt bei dem Ölverlust getriebeseitig auch die Halbmonddichtung in den Kopf.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...light=halbmond
    Ich bin es immer noch nicht angegangen .
    CU Oliver
    Das mit den langen Schrauben hab ich etwas vergessen- wenn das Auto zerlegt ist, gucke ich nach. Es ist grad saueng… (der Laster ist unser Unimog, auf 395/85R20, das Rad wiegt 170 Kilo… jedes).
    Schöne Grüße,
    Carsten
    Kein Stress, die Winterpause naht. Ich hatte deinen Gedanken ähnlich auch schon, mich aber nicht wirklich getraut, das Gewinde tiefer zu schneiden. Fahre seit 10 Jahren mit tropfender Schraube durch die Gegend, zur HU wird vorher mit Bremsenreiniger geduscht, das funktioniert dann ja auch...
    Bin mir eh unsicher, ob man das wirklich nochmals richtig dicht bekommt, die Ölwanne ist ja eigentlich mit Motorsilikon angeklebt. Wenn da mal Öl durch geht, bekommt man das ja nur schwerlich wieder zu 100% dicht, denke ich mal...
    PS: hui, eine DS!
    Wäre denn ein Helicoll-Einsatz keine Alternative?
    Dafür müsste die Ölwanne runter. Dafür tropft es mir zu wenig, ist ja extrem aufwändig
    Ja, das ist meine 23 Pallas iE von 74. Ich muss den diesen Winter durchsanieren, im Frühjahr kommt die Wohnkabine für den Mog, dann geht es dort weiter.
    Zusätzlich zur DS hab ich nebenan noch den Vorgänger und sozusagen den späten großen Bruder stehen - das Lineup hab ich mir lange erträumt und hart und viel dafür gerackert.
    Aber, bei aller Komplexität der Französinnen, ich schätze inzwischen den NA wirklich, weil er so fehlerfrei durchkonstruiert ist. Mir fiele da nur extrem wenig ein, was mich stört - das Ölen ist so ein Punkt, aber wirklich jede Welle hat hier ne Laufspur, wir sind kurz vor 300 tsd. Nächstes Mal, egal was ich anfassen muss, kommt ein Speedi Sleeve drauf. Hier versuche ich das jetzt auch, #99324 soll grad so gehen, bin gespannt.
    Schöne Grüße,
    Carsten
    D-046..
    Danke Dank erhalten 38 in 22 Posts  Bedankt 71
    Schöne Grüße,
    Carsten
    Hallo Carsten,
    ich hoffe Du findest Zeit beim machen, ein paar Fotos zu schießen. Und im Nachgang Zeit für einen Erfahrungsbericht.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Heut hab ich in 55 Minuten das Getriebe ausgebaut. Allein. Also, etwas Übung ist schon da. Was hab ich vergessen? Vorher das Öl abzulassen, Ergebnis, Öldusche aus dem hinteren Getriebehals. Naja war nicht so irre viel aber trotzdem fies.
    Dann war die Zeit weg. Derzeit liegt das Getriebe auf dem Boden, ich hab unter der Schwungscheibe einen feinen Ölfaden, 3-5 mm breit, gesehen. Den erkennt man auch gut suf dem Foto.
    Die Glocke ist ihnen komplett verölt. Zu mehr war keine Zeit mehr, musste zur Bahn.
    Am Freitag hab ich frei, da nehm ich die Schwungscheibe ab, vielleicht sieht man es dann offen. Bin gespannt. Vielleicht mach ich auch die Schwungscheibe ab, mach sauber, bau sie dran, schraub den Anlasser so fest, werf den Eimer an, aus, Schwungscheibe runter, gucken… wenn man es nicht eindeutig sieht.
    Leider geht morgen nix.
    Carsten
    Geändert von Durango2k (25.09.2024 um 20:22 Uhr)
    Danke Dank erhalten 85 in 72 Posts  Bedankt 17
    Schöne Grüße,
    Carsten
    Na aj, die Rostanfälligkeit im Schwellerbereich ist schon Schei........
    Was glaubst Du wie eine DS rostet… oder ein Jag E. Die Engländer waren innen nicht lackiert… ich stell mal Fotos der DS ein die Tage.
    Eigene Erfahrung, ich wuchs auf in den Autos, nach 6-7 Jahren im Harz waren sie wirklich tot. Alle Türen unten offen, Schweller, Kofferraumboden, Federkugelhalter hinten beide, Scheibenrahmen vorn oben, Kotflügel vorn untenrum… die Liste ist lang.
    Ich glaub fast nur der Alfasud war noch ein schnellerer Roster…
    Schöne Grüße,
    Carsten
    Schneller Zwischenstand- Schwungscheibe ist raus, es ölt wohl aus dem Halbmond, eher nicht aus dem Simmering. Ich hatte alles in Dirko Rot eingesetzt eingebaut.
    Gut, hab jetzt das Lagerschild mit dem Ring abgenommen. Das Gummistück fiel einfach aus dem Träger, ist etwas hart, dafür, das es erst paar Monate da drin ist. Hab es jetzt als Originalteil nachgekauft.
    Frage- welche Dichtmasse nehmen ? Ist Dirko Rot hier nicht genau richtig ? Mir scheint es so, als habe das Öl das Gummi unterkrochen.
    Dann zur Reparatur der langen Schrauben: man kann am Block oberhalb der Schraube etwas Eisen wegnehmen, Drehmel oder Schleifstein auf Welle an Bohrmaschine, dann von unten hoch durchbohren und Gewinde bis nach oben durchschneiden. Man kommt dann neben dem Lagerschild raus. Da kommt ne M5 Gewindestange lang rein, mit Loctite festgeklebt, und von unten dann eine Mutter. Bingo. Siehe letztes Bild links.
    Dann nochwas zur Kardanwelle- D= 35mm, bei mir auch hinten mit Riefen, auch da Getriebe Ölnass, Lösung dort ist ein Speedi Sleeve, Nummer 99139. Die kann 34.93 bis 35.08, 13 mm Tiefe, die klopf ich da mit einem Rohr drauf (Kein Foto, kann ich später noch machen).
    Schöne Grüße aus dem Ölsumpf,
    Carsten
    D-36179
    Was für ein Gummistück ist da rausgefallen?
    Hier ist eine mögliche Vorgehenswesie gut beschrieben.
    BTW: im zitierten Text sehe ich, dass du Bilder verlinkt hast. Zumindest bei mir werden die nicht angezeigt.
    CU Oliver
    Genau das Gummistück ist das Problem. In dem Video ist noch ein Link zu einem Youtube Link: da wird es gut gezeigt:
    https://youtu.be/dxgDAHAkeos?si=-x9R1w_zHMqwcTJU
    Ich guck mal ob es mit Grip Zangen gut geht… und warte weiter auf das Teil von IL.
    Schöne Grüße,
    Carsten
    Geändert von Durango2k (Gestern um 19:47 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.10.2014, 19:46
  2. Reifen hinten rechts steht weiter vor als hinten links? was tun?
    Von Backe161085 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 09:56
  3. Wie Stehbolzen ausbauen NA Hinten Tips
    Von Santa im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 00:14
  4. Pflege Tips
    Von kachte im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.06.2003, 23:29
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.04.2001, 15:26
