Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Danke Dank erhalten 222 in 101 Posts  Bedankt 133
    Mazda-Fußmatten nach 1000km blankgescheuert
    Ich habe mir vorm TiNo originale Mazda-"Deluxe"-Fußmatten gegönnt. Nun habe ich nach kaum 1000km festgestellt, dass diese im Pedalerie-Bereich bereits "kahl" werden. Das waren jetzt keine Rennstrecken- oder Stop-and-Go Kilometer wo sich da viel bewegt bei den Füßen, daher finde ich das schon etwas...doof
    Ich überleg jetzt eine Reklamation anzustreben, oder meint ihr dass das normaler Verschleiß ist?
    Die Stelle aufm Foto ist unterm Gaspedal.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Danke Dank erhalten 93 in 47 Posts  Bedankt 59
    Die Matten sind von minderer Qualität. Kein Vergleich mit den OEM Matten.
    Ich habe mir von Ebay einen Fersenschutz, Absatzschoner aus Gummi besorgt. Einfache Montage und sieht m.E. gut aus.
    NA 1.6
    Das *SIND* OEM-Matten.
    D-046..
    Danke Dank erhalten 42 in 26 Posts  Bedankt 73
    Hast Du davon vielleicht mal ein, zwei Bilder?
    @Max: Ja, den Versuch der Reklamation würde ich machen.
    Selbst wenn Du viel fahren würdest, wären in der Kürze der Zeit ja keine unendlichen Kilometer möglich - falls die Dir einen von “intensiver Nutzung“ erzählen wollten.
    Was hat Mazda den dafür “kassiert“?
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Das sind die OEM Fußmatten, leider nicht mehr lieferbar.
    Die von Dir gekauften sind Nachbauten. Sie werden im Online Shop des Mazda Händlers Prange vertrieben.
    NA 1.6
    Das Problem hatte ich auch immer wenn meine Freundin mit hohen Absätzen gefahren ist. Versuch doch einfach mal flache Schuhe, dann halten auch die temu Matten etwas länger.
    Danke Dank erhalten 18 in 14 Posts  Bedankt 14
    Kann bestätigen das diese Matten nix taugen. Auch vom AH Prange gekauft... Gleiches Ergebniss nach wenigen Kilometern. Gruß Rene
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    [QUOTE=physician;9917782]Hast Du davon vielleicht mal ein, zwei Bilder
    NA 1.6
    Ja hab das jetzt mal versucht, mal gucken was die sagen.
    Rund 60€ mit Versand, vlt etwas über 60.
    Ich fahr mit Turnschuhen :|
    Flache, abgerundete, recht weiche Sohle.
    Danke Dank erhalten 4 in 3 Posts  Bedankt 5
    Ich hatte mich hier schon mal über die Fußmatten ausgelassen. Das Premium ist ein Witz!
    Update: Ich hatte mich beim Händler gemeldet, der hat sich bei Mazda gemeldet, ich kriege einen neuen Satz Matten auf Kulanz.
    Die leg ich aber vlt erstmal beiseite^^
    D-046..
    Verwendung nur für Fotos? .
    Interessant ist aber die Aussage, das da Mazda mit im Boot ist.
    Gibt's denn bei Mazda Matten für den NA? Und sind das dann diese?
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Naja zunächst zum Beispiel wenn's zum Gutachter geht, da soll der Blechkeks ja aussehen wie grad vom Band gerollt
    Der macht vlt auch ein paar Fotos
    Ich denke mal das sind die, hab die ja von 'nem Mazda-Händler mit Mazda-teilenummer.
    Danke Dank erhalten 213 in 174 Posts  Bedankt 30
    Musst auch nicht immer mit Pumps fahren...
    Manchmal im Leben lohnt es sich, nochmal ein Stück hochzuscrollen bevor man von sich auf andere schließt
  1. [NB⁄NBFL] Nach abgerissen Traggelenk links zieht er nach Instandsetzung nach links
    Von Armin65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.01.2019, 21:12
  2. 1 Liter Motoröl auf 1000km?
    Von Martin1985 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 11:12
  3. Fußmatten von Mazda
    Von juii im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.05.2003, 21:45
  4. 1000km Inspektion?
    Von steff76 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.05.2002, 19:44
  5. 1000km-Ölwechsel?
    Von Lookforsun (Gast) im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 23.05.2001, 20:02
