Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Danke Dank erhalten 9 in 4 Posts  Bedankt 0
    Felgen nicht eingetragen.... brauche Hilfe...
    von dem Technik-Forum hier rüber; neben der Airbag-Lampe zu meinem nächsten Problem...
    Ich hab den NA vor ein paar Monaten gkauft, mit wenig Rest-TüV, und jetzt, wo ich den für den TüV vorbereiten will, da taucht neben der nicht leuchtenden Airbag-Lampe ein weiteres Problem auf...
    Die Reifen auf meinem 1991'er Miata sind eingetragen: 215/40 ZR 16.... aber die eingetragenen Felgen find ich nicht auf meinem Miata...
    Da sind dies Felgen drauf:
    Da ist folgende KBA-Nummer drauf: 44732
    Ich hab Google schon 5x umgegraben, finde aber nichts was ich brauchen könnte.
    Was ich bisher rausgefunden habe:
    Hersteller: ROD Rondell
    Modell: eventuell: 62756 auf den Naben steht: "aluett"
    Größe: 7,0x16 ET35 4x100
    Baujahr: 1999/2000
    Mittenloch: 70,4mm
    Für Mazda werden Zentrierringe benötigt, um von 70,4 auf 54,1 zu kommen. Diese sind bei meiner Felge drin.
    Ich hab ein Gutachten gefunden, das bezieht sich aber auf 7,5 x 16, also einen halben Zoll zu breit mit der KBA Nummer: 44332... passt fast, aber leider nicht ganz.
    Kennt die einer von euch? und hat da was, womit ich einem Prüfer beglücken könnte?
    Viele grüße,
    Achim
    Danke Dank erhalten 219 in 151 Posts  Bedankt 204
    Die hatte ich beim Kauf auf meinem Cosmo. ATU hat die Mal vertrieben, frag da Mal an, ob die die Gutachten noch haben.
    D-046..
    Danke Dank erhalten 38 in 22 Posts  Bedankt 71
    Auch auf die Gefahr hin, dass das eine naive Idee ist ... aber sollte der Prüfer sowas nicht in einer Datenbank finden?
    Alternativ sollte doch auch das KBA was dazu haben, oder nicht?
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Beste Grüße
    Sebastian
    Die haben nicht alles in der Datenbank. Leider. Das KBA rückt auch nur nach Genehmigung durch den Gutachten Inhaber raus.
    Danke Dank erhalten 272 in 198 Posts  Bedankt 494
    Verraten die einem wenigstens den Gutachten Inhaber und wie man den evtl. kontaktieren könnte?
    Danke Dank erhalten 229 in 137 Posts  Bedankt 118
    meine Anmerkung hat jetzt nichts mit der nötigen Abnahme beim TÜV zu tun aber wäre es für dich denkbar deinen MX-5 mit anderen Rad/Reifen Kombinationen auszustatten?
    Wenn ja, dann solltest du in Betracht ziehen eine 15" Serienfelge vom NA oder NB zu montieren mit 195/50-15" Reifen. Diese Felgen gehören zu den leichtesten Alufelgen für dieses Fahrzeug die man fahren kann. (außer viel teureren OZ oder BBS Felgen)
    Sofern du deinen Mazda noch nie mit kleineren leichten Rädern gefahren bist wirst du erstaunt sein dass der Unterschied wirklich spürbar ist was Spritzigkeit, Topspeed, Verbrauch und auch Komfort betrifft! Dagegen sind möglicherweise geringere Kurvengeschwindigkeiten zu vernachlässigen.
    Ganz speziell die Dimension 215/40-16" mit den EVO 12 von Hankook hat sehr steife Reifenflanken, schön zu fahren war das nicht (auf Strassen mit schlechterem Zustand!). Das so aus eigener Erfahrung!
    Falls aber dein subjektives Empfinden für die Optik der Felgen spricht musst du wohl weiter nach dem GA suchen. (meinen Geschmack treffen die eher nicht )
    Team Titanium
    Inhaber ja, aber nicht den Kontakt, den muss man selber herstellen.
    Sind eingetragen
    die Felgen sind eingetragen,
    problemlos bei SPS.
    Ich war da, weil ich den Airbag hab austragen lassen, und in dem Zusammenhang mit einer HU
    sind die Felgen mit eingetragen worden.
    Unterlagen über die Felgen hab ich immer noch nicht, aber egal, jetzt stehen sie im Fahrzeugschein.
    Grüße Achim
    Danke Dank erhalten 535 in 317 Posts  Bedankt 568
    Und basierend auf welchen Unterlagen genau hat der Prüfer die Felgen dann eingetragen?
    ich denke das der Prüfer in seiner Datenbank entsprechende Daten hinterlegt hat.
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 18 in 13 Posts  Bedankt 23
    Basierend auf den Unterlagen der Europäischen Bank!
    Die Daten vom Bruchtest der Felgen?
    Eher nicht, nein.
    die Felgen hatten eine KBA Nummer, waren also in Deutschland schon bekannt.
    Es ging ja nur noch darum, ob die Felgen zu dem Auto passen, und das tuen sie.
    Grüße Achim
  1. Bekomme ich nachfolgende Felgen eingetragen?
    Von Hardy_K im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 17:07
  2. Felgen richtig eingetragen???
    Von Raphaeloo2002 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.05.2013, 09:09
  3. Hilfe!Bekomme die NB-Felge nicht auf NA -Miata eingetragen!
    Von skater1166 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 20:14
  4. HILFE! Bekomme H&R Federn nicht eingetragen!!!
    Von bomplex im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.09.2003, 10:44
  5. urlaubsfahrt /felgen nicht eingetragen...
    Von Arthur Spooner im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.08.2003, 22:40
