Ergebnis 1 bis 13 von 13
    München, Bayern, Freistaat ;o).
    NA: Reissverschluss Verdeck kaputt - Reparabel???
    Hallo, vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: mein 16 Jahre alter NA hat ein Verdeck, dass noch super in Schuss ist... nicht der kleinste Riss. Nur leider, leider ist der Reissverschluss des Fensters defekt, d.h er "platzt" teilweise wieder auf. Kann man das reparieren bzw. lohnt sich das oder muss ich doch ein neues Verdeck besorgen?
    Gruß,
    alfalfa77
    NRW.
    RE: NA: Reissverschluss Verdeck kaputt - Reparabel???
    Keine Ahnung ob dir das hilft, aber ich habe vor meinem Wohnwagen ein ganzjahresVorzelt! Der WoWa steht fest!
    Das Zelt ist auch aus Vinyl und nurn bissel dicker als das Hütchen von meinem NB!
    So beim Eingang vom Zelt ist auch ein Reissverschluss und das ging auch kaputt! Es platzte auch auf! Ich habe da zeltstück ab abgetrennt (Sind so segmente) Und habe das zu einem Zelthändler gebracht und der hat ein neuen Verschulss eingenäht ! Kostenpunkt 35 euro!
    Vll. versucht du es so mal, wäre jedenfall meine erste Idee!
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 33 in 27 Posts  Bedankt 50
    Klassiker beim NA.
    Versuch mal, den Schlitten mit einer Zange vorsichtig wieder zusammenzubiegen.
    Alternativ gibt es den Schlitten auch als Ersatzteil für wenige Euro bei Mazda.
    Sandhausen.
    da ich dieses Problem auch habe eine Frage zum zusammen drücken des Schlittens.
    In welche Richtung zusammen drücken?
    Ich frage lieber , da das Guß Teil bestimmt nur einen Versuch aushält.
    Danke
    Avatar von Harald
    D-54...
    ich muss sagen, dass ich das selbst noch nicht machen musste.
    Aber so ein Schlitten hat ja eigentlich nur eine Richtung, in die er sich aufbiegen kann. Also so, dass die seitlichen Schlitze breiter werden. Dem entgegenwirkend würde ich also die Zange ansetzen. Aber mit Gefühl!
    Danke, das mit dem Zusammendrücken werde ich mal versuchen als 1. Massnahme. Step 2 wäre dann die "Zeltmethode" - d.h. Gang zum Verdeckspezialisten.
    Komisch ist nur, dass nur ein Teil aufgeht, ich vermute mal dass eines bzw. 2 oder 3 dieser kleinen "Zähnchen" irgendwie kaputt sind - passiert nämlich immer an der gleichen Stelle.
    Avatar von axl137
    mainz, R
    Reißverschluss Heckscheibe platzt auf
    hi Ihr
    nun greife ich dne alten Beitrag auf weil mein Problem ähnlich ist
    Mein NA ist nun 34 Jahre alt - und das PVC Verdeck ist top , hat keine Knicke und Risse und wurde immer mit Weichspüler und Armor all gepflegt .
    Die Plastik Heckscheibe hat die üblichen kleinen Risse - aber mit Bohrungen und gutem 3M Klebeband repariert und dicht .
    Alles schön - alles toll. Nur seit September letzten Jahren (Saison 5 - 1o) mach der Reissverschluss der Heckscheibe Probleme .
    Wenn man den zuzieht geht der oben an der Heckscheibe immer auseinander - als ob zu viel Spannung auf dem Verdeck ist . Die Spanner der Verdeck Verriegelung sind schon komplett aufgedreht. Was kann man da tun ? wie gesagt - das Verdeck sieht top aus .... und da ich das auto nur im Sommer fahren und nur offen brauche ich das Verdeck nur bei Regen
    Wenn es geht möchte ich gerne ein neues Verdeck vermeiden .
    Kann man da was justieren und kann es sein das das Verdeck schrumpft .
    Danke schon mal für eine Rückmeldung Gruss Axl
    Danke Dank erhalten 652 in 480 Posts  Bedankt 1.035
    Ja, das Verdeck schrumpft.
    Zudem nutzt sich der Reißverschluss im Laufe der Jahre ab.
    Ein fähiger Sattler sollte Dir allerdings einen neuen einnähen können.
    D-44...
    Danke Dank erhalten 144 in 96 Posts  Bedankt 46
    Mit ein wenig Glück reicht es noch,wenn man die Scheibe komplett zuzippt, während das Verdeck zwar schon hochgeklappt ist, aber die Verschlüsse noch offen sind, und die Schnapper erst schließen, wenn der Reißverschluß komplett geschlossen ist. Wird wenn aber auch nur noch eine gewisse Zeit lang funktionieren, über kurz oder lang muß der Reißverschluß neu.
    Avatar von axl137
    mainz, R
    Danke für die antworten .... ich probiere das nun aus .
    Bekommt man eigentlich keinen neuen Zipper oder kann man solche Reparatur Zipper verwenden ?
    Hat einer eine Idee / Erfahrung was es kostet deine neuen Reissverschluss einzunähen ?
    Hatte bei einem MX5 Spezialisten nach Teilen gefragt - der wollte aber direkt ein neues Dach einbauen
    Danke und Gruss
    Danke Dank erhalten 168 in 119 Posts  Bedankt 657
    Ich habe schon mehrfach bei originalen MX-5-Dächern den Schlitten vom Reißverschluß erneuert.
    Der ist irgendwann einfach so abgenutzt, dass er die Zahnreihen nicht mehr gant zusammenschiebt, so dass der Reißverschluss wieder aufgeht.
    Es muss der originale Zipper sein, den gab es zumindest vor ein paar Jahren noch bei il.motorsport für wenige Euro.
    Das wäre immer mein erster Versuch, bevor ich andere und teurere Reparaturmethoden ausprobiere.
    Da ist er:
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...ecke-2965/2453
    Avatar von legolas
    Wiesbade
    Danke Dank erhalten 4 in 3 Posts  Bedankt 4
    Hallo, gleiches Problem auch öfter gehabt.
    Am besten ein Kurzwarengeschäft aufsuchen, denn die haben Schlitten in allen Größen für ein paar Cents.
    Danke Dank erhalten 85 in 72 Posts  Bedankt 17
    Hm..........da braucht´s beim Verdeck schon Qualität, ob die bei Kleiderverschlüssen so gibt?
    Ich sehe grad, du bist aus Wiesbaden: Endlich mal jemand aus Rhein-Main.
  1. [NA] Verdeck mit Glas ohne Reissverschluss
    Von Loris606 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.02.2018, 13:07
  2. Verdeck hinüber? Oder reparabel?
    Von Alex81 im Forum Technik Serie
  3. [NA] (NA) Reissverschluss vom Verdeck schwergängig
    Von ricardo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:38
  4. Heckscheibe/Reissverschluss ?!
    Von diver1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 10:03
  5. DRINGEND (für mich ;) ): Reissverschluss für's Verdeck
    Von Patrick (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2001, 20:31
