Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Question Wie sieht dieses Blech aus?
    An meinem NBFL möchte ich das folgende Blech ersetzen: IMG_4740 (1).jpg
    Es ist der Blechbereich unter dem Scheinwerfer vorne Links.
    Ich wollte wissen, ob dieses Loch (2.jpg) oem ist, da über diesem Loch dieses nicht original aussehende Pfuschplastik aufgeschraubt war (3.jpg).
    Dient dieses Loch zur Wasserabfuhr? Auf der Beifahrerseite ist allerdings kein Loch.
    Danke im Voraus,
    MfG
    Danke Dank erhalten 659 in 486 Posts  Bedankt 1.051
    No, nur das ganz kleine Loch vorne am Rand.
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 35 in 24 Posts  Bedankt 110
    Bei meinem 2002er mit kurzem Luftschnorchel sieht das so aus: DSCN0944.jpg
    Gruß Lothar
    Smile
    Danke Lothar, dann ist das Loch original.
    GAFCOT das Bild, was du geschickt hast, ist die Plastikabdeckung im Radhaus.
    MfG
    Danke Dank erhalten 275 in 201 Posts  Bedankt 498
    Mein NBFL hat das Loch auch.
    Da hängen die Klimarelais rum und in dem einzigen Winter den ich die Kiste gefahren habe, ist da auch der Winterdreck mit hochgekommen.
    D-47533.
    Ich denke mal, das die Öffnung für die Ansaugluft vom Motor gedacht ist. Das würde auch
    das kleine Leitblech im " Maul " auf der Fahrerseite erklären , bei dem ein Teil der einströmenden
    Gruß Lothar
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) K&N K57i eingebaut, wie sieht das aus? *verschieben*
    Von brookhat im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 17:32
  2. Wie sieht das wohl aus (Brock B6 auf Miracle)
    Von Dirk G im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 15:56
  3. Wie sieht es mit den Verstellbaren Querlenkerverbinder aus?
    Von Tomster USA im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 19:18
  4. Streifen entfernen, Wie sieht es drunter aus??
    Von bluemx im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 22:44
  5. 17-Zöller ohne tiefer: wie sieht das aus?
    Von Jan im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.05.2002, 15:29
