Ergebnis 1 bis 7 von 7
    140 mA Kriechstrom
    Moin, das ist mein erster Beitrag und ich brauche direkt Hilfe :/
    Die Batterie meines mx5 nbfl 107kw entlädt sich alle 1.5 Wochen wenn ich nicht gefahren bin. In der Sicherungsbox wurde auch der Übeltäter gefunden. Wenn ich die Room Sicherung rausnehme ist alles gut. Nun weiß ich nicht was ich tun soll. Innenraum lichter sind geprüft, Radio hab ich raus genommen, Antenne abgenommen, kein Erfolg. Was kann ich noch tun??
    LG Malte
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 32 in 21 Posts  Bedankt 98
    140 mA Kriechstrom
    Die Nummernschild - Beleuchtung hat eine Doppelfunktion, sie dient bei geöffneter Heckklappe
    auch als Kofferraumbeleuchtung.
    Gruß Lothar
    D-046..
    Danke Dank erhalten 38 in 22 Posts  Bedankt 72
    Gruß Lothar
    Der Kriechstrom sollte aber nicht von einer Lampe sein, oder?
    Das sind ja "nur" etwa 1,5 - 2 Watt, die da irgendwo "verschwinden". Die Kennzeichenbeleuchtung sollte doch so im Bereich 2 x 5 Watt liegen, nicht?
    Aber stimmt schon, die Frage war ja, was an der Sicherung hängt. Eine brennende Lampe würde auffallen ... Aber ein defekter Schalter o.ä. könnte dort natürlich "Wirkung" entfalten.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Danke Dank erhalten 164 in 127 Posts  Bedankt 169
    Bei Fahrzeugen für den europäischen Markt aber nur wenn man bei eingeschalteter Beleuchtung den Kofferraum öffnet. Es gibt sonst keinen Schalter, der die Kennzeichenbeleuchtung im Fehlerfall unbemerkt aktivieren könnte. Den habe ich nur im USA Schaltplan gefunden.
    An der Room Sicherung hängt noch mehr. PCM, Kombiinstrument, ZV,...
    Geändert von Schoetti (Heute um 18:50 Uhr)
    D-44...
    Danke Dank erhalten 144 in 96 Posts  Bedankt 46
    An "Room" hängt noch dran:
    - Dauerplus Standby Motorsteuergerät (Pin 1A)
    - Dauerplus Instrumentencluster (Pin 1F), dazu auch der Schalter im Zündschloß zur Vergessen-Warnung (Pin 3F)
    - Dauerplus in der OBD2-Buchse (nicht, dass da einer seine Warze mal drin vergessen hat? )
    ECU und Instrument könnte man ja mal alle Stecker abziehen und schauen, ob der Verbrauch dann zurückgeht.
    Danke Dank erhalten 785 in 578 Posts  Bedankt 933
    Was ist mit der Funk-Zentralverriegelung? - Denkbar, dass die einen weg hat und mehr zieht als normal?
    Danke Dank erhalten 230 in 137 Posts  Bedankt 118
    Das ist ziemlich genau der Stromverbrauch den das Steuergerät der originalen Mazda Alarmanlage in meinem NBFL zieht. Auch der macht die Batterie innerhalb von 3 Wochen leer.
    Mit 1,2 Watt kann aber auch eine Glühlampe der Schalterbeleuchtung bzw Armaturenbeleuchtung der Grund sein.
    Und eventuell den Generator im Hinterkopf behalten, wenn da eine Diode defekt ist zieht der möglicherweise über die Ladekontrolle Strom.
    Team Titanium
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Trilogy - Was denn nun 110 oder auch 140 PS
    Von Tom_Mi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 14:45
  2. Hardtop pfeift ab 140
    Von tjtom im Forum Allgemeines
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 15.12.2004, 00:54
  3. 140 PS Motor ab Bj. 98 empfehlenswert ?
    Von markx5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 11:55
  4. MX-5 140 PS + Neuauflage?
    Letzter Beitrag: 22.12.2003, 18:36
  5. Frage zum Kriechstrom...
    Von MCGiGA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.09.2003, 23:32
