Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Düsseldorf, NRW, D.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 12
    E-Nummer Scheinwerfer
    Liebe Kollegen,
    ich würde gerne auf die Nightbreaker LED Lampen bzw. das Phillips-Äquivalent aufrüsten. Allerdings geben beide Hersteller in den Zulässigkeitslisten andere E-Nummern an, als ich auf meinen Scheinwerfern finde. Tatsächlich finde ich bei mir verschiedene E-Nummern: E4 50R, E4 7RO, E4 020. Hersteller ist Koyto. Auf der Osramliste ist allerdings E4 0324 angegeben. Meine Frage: Schaue ich einfach auf die falsche Stelle oder hat Mazda bei den NA verschiedene Scheinwerferhersteller verwendet und ich habe einfach Pech gehabt? Osram habe ich schon angeschrieben aber außer der automatischen Antwort kommt leider nichts von denen.
    Vielen Dank für sinnvolle Antworten
    Avatar von Cruiserfan
    Raum Köln, NRW.
    Danke Dank erhalten 29 in 16 Posts  Bedankt 74
    Hallo Kollege,
    die Nummer "E4 0324" auf der Osramliste bezieht sich auf den Scheinwerfer der Firma HELLA (Artikel-Nr. 1A6 002 395-031), dieser ist für die Nightbreaker LED zugelassen.
    Guck mal hier: Optik und Komfort -> [NA] Hellere Beleuchtung
    Düsseldorf, NRW, D.
    Danke Cruiserfan,
    ich habe das fast gefürchtet. Dann müsste ich mir vom Verwerter wohl erstmal die Hella-Scheinwerfer besorgen und kann dann die LED Umrüstung angehen.
    Zitat Zitat von pklaffenbach Beitrag anzeigen
    Danke Cruiserfan,
    Gibt 2 Stück bei Amazon für 32€, nix Verwerter.
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 20 in 14 Posts  Bedankt 25
    Kleine Anmerkung: Für 32 € gibt es nur einen Scheinwerfer.
    D-046..
    Danke Dank erhalten 114 in 63 Posts  Bedankt 114
    Die sind bei mir auch gerade im Zulauf.
    Ein Händler auf ebay bietet die für 27 das Stück an, Porto für 7. Fand ich attraktiv und die Kohle geht nicht an den Monopolisten.
    Beste Grüße
    Sebastian *
    * der nur Night Breaker 200 verbauen wird. Die angegebenen 300 Stunden entsprechen etwa 12.000 km. Und dazu muss ich das Licht einschalten - da komme ich ja Jahrzehnte hin.
    1991er BRG
    D-046..
    in der Hoffnung es hilft jemanden, hier zwei Bilder nach dem Einbau:
    Erläuterungen, die hier vielleicht hilfreich sind, um die Situation einzuschätzen:
    - recht ist ein Koito-Einsatz (Glas mit Reflektor) aus dem Jahr 1991 mit einer Standard H4-Lampe eingebaut
    - links ist der oben diskutierte Hella mit einer Osram Nightbreaker 200 eingebaut
    - die Verkabelung ist original und dürfte auch seit 1991 unverändert ("ungepflegt") sein
    Ich hatte leider gerade keine Dunkelheit zur Verfügung, die für bessere Fotos hätte sorgen können.
    Und ja, die Scheinwerfer-Einstellung muss neu gemacht werden. Auch wegen des kürzlich eingebauten Fahrwerks, ist das ratsam.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2016, 17:31
  2. Mitglieder-Nummer
    Von Rasch73 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 19:03
  3. Drehwinkelgeberdichtung OE-Nummer
    Von streifi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.05.2004, 13:19
  4. RAL-Nummer von piniengrün metallic
    Von Torsten im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.05.2003, 23:23
  5. Saisonkennzeichen / rote Nummer???
    Von HelmutK im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.10.2001, 12:45
