Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Avatar von Garniemand
    D-33332
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 4
    Leerlaufsteller defekt?!
    hatte neulich meinen NA nach längerer Standzeit aus der Scheune geholt und mir ist dann starke Kristallbildung am Leerlaufsteller aufgefallen.
    Des Weiteren hat er nach kurzer fahrt auch fast den kompletten Ausgleichsbehälter leer gesoffen und das Standgas hört sich an, als hätte ich ne extreme Nockenwelle verbaut.
    Kann man den Steller wohl noch irgendwie retten?
    | MX-5 NA 1991 | 1.6 - 116PS - Mariner Blue |
    Danke Dank erhalten 351 in 221 Posts  Bedankt 137
    Die Kristalle sind Kühlwasser, das erklärt den Verlust. Das Ventil könnte festhängen und so die ganze Zeit Nebenluft zuführen. Habe so nen Teil noch im Keller liegen und komme aus der Nähe. Kannst du dir, wenn du möchtest, abholen
    Danke Dank erhalten 785 in 578 Posts  Bedankt 933
    Klugscheißermodus: Ist das nicht der Zusatzluftschieber?
    https://www.ilmotorsport.de/de/zusat...ber-na-16-1425
    Stimmt natürlich, dass er für die Leerlaufdrehzahl zuständig ist.
    D-33332
    @Tristranl Danke schon mal. Ich werde das Teil am Wochenende mal ausbauen und schauen ob ich einen Fehler finde und ggf. auf dein Angebot zurück kommen.
    Ja ist der Zusatzluftschieber. Mal so gefragt, würde der Wagen im Standgas auch noch laufen wenn man den einfach tot legt!?
    Solange der Motor kalt ist, muss mehr Gas gegeben werden, damit er am Leben bleibt.
    Über den Zusatzluftschieber bekommt die Maschine mehr Luft.
    Mehr Sprit muss dann übers Motorsteuergerät geliefert werden, is' klar.
    Wenn das Kühlwasser auf Betriebstemperatur ist, dann ist der Zusatzluftschieber geschlossen.
    Je kälter, desto größer die Öffnung für die zusätzliche Luft. Ist aber auch klar, dass es da ein Maximum gibt.
    Die entsprechende Temperatur steht eventuell in einer Reparatur-Anleitung.
    Daher kann man wohl von ausgehen, kalter Motor, kein stabiler Leerlauf falls Zusatzluftschieber geschlossen.
    D-33332
    Also müsste man, wenn er nach dem Start schlecht läuft, im schlimmsten Fall einfach manuell etwas das Gas geben bis er warm ist?!
    Da der Wagen eh nur in der wärmeren Saison bewegt wird, wäre es ja eine überlegung wert.
    Hatte auch passend dazu dieses hier gefunden, vielleicht teste ich das mal:
    Ich würde davon ausgehen, dass der Zusatzluftschieber sozusagen "fürs Grobe" zuständig ist.
    Also reichlich Luft, solange der Motor kalt ist.
    Feinregulierung des Leerlaufs geschieht über einen Leerlaufsteller unterhalb der Drosselklappe.
    https://www.ilmotorsport.de/de/bypas...a-16-3078/3149
    Aber gut möglich, dass der eben an die Regelgrenze kommt, wenn er bei kaltem Motor den Leerlauf hochregeln soll.
    Versuch macht kluch. Aber wahrscheinlich ist das Leben angenehmer, wenn der Zusatzluftschieber funktioniert.
    Danke Dank erhalten 654 in 482 Posts  Bedankt 1.040
    Aufmachen, Kristalle rausfegen, spülen, neues Schläuchlein.
    Oder eben rausschmeissen, jedes Gramm zählt.
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.07.2019, 19:30
  2. Reisverschluss am Softop defekt..hilfe??
    Von Goldis MX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 13:24
  3. Tachonadel defekt ???
    Von cowboys_babe im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.03.2004, 20:29
  4. Defekt? Wer kann helfen?
    Von azulceleste im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.12.2003, 18:10
  5. Getriebe defekt :-(
    Von togo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.06.2002, 13:08
