Ergebnis 1 bis 8 von 8
    D-24…
    Ölverbrauch und Update
    Moin ins Forum,
    Ich melde mich erneut zu meinem kleinen "Projekt" das mich immer wieder erneut überrascht - zu den letzten Updates aus Mai findet ihr Hier etwas.
    Unzwar habe ich trotz der vielen negativen Erfahrungen zum Thema Zylinderkopf-Dichtung wechsel, nach Ölverlust nach Außen (4. Zylinder Fahererseite über dem Krümmer), die Dichtung bei meinem MX-5 getauscht inkl. Kopf planen und neuen Ventilsschaftdichtungen und verbrauche jetzt etwa 1l Öl pro Tankfüllung.
    Da es demnächst eh in den Winterschalf geht, werde ich mich im Winter mal daran machen neue Kolbenringe zu verbauen oder den Motor aus meinem Schlachter da reinzutauschen mal sehen ...
    Des weiteren zum Thema Japan Racing Felgen (JR11 7" und 8" x 15) aktuell sind bei mir VA 205er auf 7" und HA 205er auf 8" montiert. Nach meinem aktuellen Stand und allem was ich finden kann gibt es als echten Technischen Berichtes des TÜVs nur einen für die 8" und dann auch nur auf 215er breite.
    Vielleicht hat ja jemand noch etwas zu den 7" Felgen rumliegen sonst habe ich diese Abzugeben und suche 2x 8" in Bronze
    Ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende.
    Grüße Lukas
    D-046..
    Danke Dank erhalten 114 in 63 Posts  Bedankt 113
    Hallo Lukas,
    ein Liter Öl auf eine Tankfülling ist zwar in der Tat viel ... aber der Turnus ist gut und lässt sich leicht in eine Routine überführen.
    Die Aufarbeitung des Motors muss ja nicht umgehend sein, wenn wie in deinem Fall ein Motor zur Überbrückung vorhanden ist.
    Aus meiner Perspektive ist es durchaus zielführend, erstmal den Motor zu tauschen, wenn der aus dem Spender grundsätzlich läuft.
    Den aufgebauten Motor kannst Du dann in Ruhe machen. Auch wenn ein Teil nicht so schnell greifbar ist oder ein Betrieb, der Arbeiten durchführt, einen Termin nicht nennen oder halten kann, wäre das dann eben kein großes Drama.
    Weil Du aber auf den Beitrag aus Mai verlinkt hast ... Mit der Abnahme von Rädern und Fahrwerk gab es noch keinen "Durchbruch"?
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Zum Thema Ölverbrauch:
    Wir hatten beim MX5 hier schon mehrfach sehr gute Erfahrung gemacht, vor einem Ölwechsel diesen LiquiMoly Engine Clean ins betriebswarme Motoröl, 20 Minuten im Stand laufen lassen und dann Ölwechsel inkl Filter und Pumpe leer drehen.
    Der Teil Ölverbrauch der durch verklebte Kolbenringe kam (was keine Seltenheit beim MX5 ist) war danach so gut wie weg.
    Das schon probiert?
    D-24…
    Späte Rückmeldung auch zu dem Thema noch mal, der Block steht aktuell beim Motorenbauer und ist unten deutlich breiter als oben am 4. Zylinder also Durchmesser ist unten ausm Soll. Daher auch der Hohe Ölverbrauch, da die Kolbenringe da die notwendige Dichtheit nicht hinbekommen und der Zylinder sich immer etwas öl mit hochzieht.
    Aktuell wird der Motor 0,25mm Aufgebohrt und mit neuen Kolben bestückt alles dazu findet ihr aktuell Hier
    Danke Dank erhalten 492 in 333 Posts  Bedankt 310
    Zitat Zitat von Nb5lukas Beitrag anzeigen
    … ist unten deutlich breiter als oben am 4. Zylinder also Durchmesser ist unten ausm Soll. ...
    Interessante Feststellung.
    Servus Oliver
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 4
    Am UT hat das Pleuel die größte Hebelwirkung.
    Wenn der Kolben zum Kippen neigt weil das Spiel zu groß ist dann läuft der Zylinder unten schneller aus als an anderer Stelle
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 47 in 32 Posts  Bedankt 133
    Wie sehen denn die Pleuellagerschalen vom 4. Zylinder aus, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten ?
    Gruß Lothar
    D-24…
    Lagerschalen alle Unauffällig sowohl Haupt- als auch Pleullager
  1. [NA] (NA) Ölverbrauch und Kompression NA 1990
    Von der_bodo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 22:33
  2. Ölverbrauch??
    Von Antanis im Forum Technik Serie
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 20.02.2004, 01:12
  3. Hoher Ölverbrauch
    Von piet im Forum Technik Serie
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 10:03
  4. Ölverbrauch
    Von alda im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.12.2003, 12:13
  5. Hoher Ölverbrauch
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 13:02
