Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von kasawumbu
    Question Lautsprecher gesucht
    Hallo Leute
    gestern hat sich der rechte Lautsprecher mit lautem Geräuschen verabschiedet. Da ich mich nicht so auskenne frage ich euch welche Ersatzlautsprecher so zu empfehlen sind bzw welche ihr verwendet. NBFL 1,6
    viele Grüße
    Avatar von smily
    D-66***
    Danke Dank erhalten 68 in 40 Posts  Bedankt 19
    ich bin damals für meinen NB bei JBL fündig geworden und war sehr zufrieden damit.
    Gruß, Kai :-)
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 4
    Ich hatte mir mal diese hier (Gottseidank Online) gekauft
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...2586-223-21872
    und nach einem Kurzcheck direkt wieder zurück geschickt - die klingen schlechter und haben ca 1/2 soviel Bass wie die Originalen
    Hallo Leute
    habe gerade mal den Lautsprecher ausgebaut und gestaunt.
    Scheinbar hat unserer ein Sony Soundsystem drin. Gibt auch Hochtöner in der Türverkleidung. Gehen da jetzt 20er rein mit etwas unterlage.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    SoMo Unplugged?
    CU Oliver
    D-046..
    Danke Dank erhalten 123 in 69 Posts  Bedankt 116
    Hallo kasawumbu,
    die originale Ausstattung sieht spannend aus, in der Tat.
    Möglicherweise passen da auch 20 cm Chassis rein. Allerdings solltest Du dir bewusst darüber sein, der übliche Anwendungsfall für Aftermarket-Produkte nicht identisch mit der Originalausstattung ist.
    Aftermarket-Produkte sind üblicherweise auf Klangtreue optimiert und daher "leiser" (geringerer Wirkungsgrad). Damit das dann auch mal laut geht, wird mehr Leistung benötigt.
    Und weil zu der Klangtreue auch Bass gehört, sind oft schwerere Schwingeinheiten verbaut. Damit einher geht eine größere Kraftwirkung auf die Tür, die dann wiederum mehr Dämpfung, Dämmung und dem Chassis entgegengebrachte/gekoppelte Masse erfordert.
    Mit anderen Worten: Wenn Du bislang zufrieden warst und mit wenig Aufwand eine Instandsetzung anstrebst, versuche eher gut erhaltene Originale zu finden.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Guter Einwand. Und wenn du mehr willst, dann frag nochmal nach, aber das wird deutlich teurer...
    Die Sony XS-HA1726 gibt es bei Ebay für 45.-€
    D-21635
    Danke Dank erhalten 28 in 15 Posts  Bedankt 42
    Hatte bei meinem SoMo Unplugged das gleiche Problem, da waren aber beide Magneten abgefallen
    Scheint ein schlechter Kleber benutzt worden zu sein. Von daher ist fraglich, ob gebrauchte Sony-Speaker von eBay lange halten...
    Ich habe mit viel Aufwand neue Kick-Bässe verbaut (ich glaube von Clarion) und bin ganz zufrieden.
    Viele Grüsse,
    Marcus
    Hallo Leute
    wenn ich jetzt 20er einbaue kann ich den originalen Plastikring ja nicht mehr verwenden. Der hat ja hinten eine Abschirmung gegen Wasser dran. Wer hat da schon mal umgerüstet und kann was dazu sagen, wegen der Vorgehensweise in dem Fall.
    viele Grüße
    20er passen (teilweise mit kleinen Anpassungen#9 relativ problemlos. Als Wasserschutz gibt es diverse Möglichkeiten, ich bevorzuge dafür einen speziellen Schaumstoff.
    Bei 20er solltest du dir aber über eine vernünftige Dämmung und eigentlich auch über eine Endstufe Gedanken machen.
    Servus Leute
    bin gerade dabei meine neuen Lautsprecher (Audio System R200 em evo 2) einzubauen und brauche etwas Input. Das originale Sony System hat ja einen Anschluß für den TMT und einen Anschluß für den HT. Sitzt da vorher irgendeine Frequenzweiche oder kann ich die Anschlüsse so benutzen wie vorher. Ich frage weil bei dem System zwei Frequenzweichen dabei sind und ich nicht sicher bin wie ich jetzt verkabeln soll.
    viele Grüße
    D-046..
    Oft ist bei OEM Systemen nur ein Kondensator vor den Hochtöner geklemmt - ist ein einfacher 6dB Hochpass und schützt den Hochtöner so lala, akustische Funktion ist da nachrangig gewesen.
    Ob das konkret bei deiner Originalausstattung auch so war weiß ich nicht.
    Wo kommt der Hochtöner hin? Wenn der ebenfalls in der Tür sitzt, müsstest Du die Frequenzweiche dann auch in der Tür verbauen - oder zwei Kabel zusätzlich in die Tür legen.
    Bei Einbau in der Tür, macht das auf der trockenen Seite Sinn. 😉
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Hallo
    kommt alles an den Originalen Platz.
  1. [NA] Lautsprecher 13cm (5Zoll) Koaxial wasserfest ultraflach gesucht
    Von Kwietsch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.09.2020, 18:49
  2. Mein NC hat schimmelnde Lautsprecher
    Von Knipsy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.07.2014, 12:43
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 16:56
  4. Gesucht : Lautsprecher NA
    Von joschlichter im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 12:22
