Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Düsseldorf, NRW, D.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 9
    Befestigung originale Antenne (manuell)
    Hallo Kollegen,
    ich wollte an meinem NA die defekte Antenne tauschen und dabei den Originalantennenfuß verbauen. Hab auch bei Kleinanzeigen einen Fuß gefunden. Leider finde ich nirgendwo eine Beschreibung, mit welchen Teilen die Antenne in der Karosserie verschraubt sind. Soll ja im Idealfall auch dicht sein. Hat einer von Euch eine Beschreibung oder Foto der Befestigung? Ebensowenig verstehe ich die untere Befestigung. Da ist am Fuß ein Winkel mit Bohrung für eine Schraube verbaut. Nur finde ich im Kofferraum keine Stelle, wo ich das anschrauben kann. Auch hier wäre ein Bild echt hilfreich. Ich sag schon mal Danke
    Danke Dank erhalten 659 in 486 Posts  Bedankt 1.049
    Mit einer Spitzzange vorsichtig in die beiden Vertiefungen oben am Antennenfuß reingreifen und gegen den Uhrzeigersinn losschrauben.
    Welches Mj. hat der NA?
    Danke Dank erhalten 794 in 584 Posts  Bedankt 948
    Beim NA hat's mal eine Änderung gegeben.
    Als die Motorantenne erstmalig eingeführt wurde, hat man im Kofferraum die untere Befestigung abgeändert.
    Wurde hier schon mal diskutiert, eventuell helfen die Bilder weiter, egal ob jetzt starre Antenne oder automatische.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...achr%C3%BCsten
    Düsseldorf, NRW, D.
    Ist einer von 1997 aber nix Motor, manuell
    Ausbauen ist nicht mein Problem, eher schon das einbauen. Ich habe halt wirklich nur den Fuß, keine Schrauben, Scheiben, oder so. Was braucht man?
    Es gab bis ca. '94 (?) Antennenstäbe (und Füße) mit größerem Durchmesser.
    Später wurden die Dinger erheblich dünner, dann war auch die Abdeckplatte verchromt.
    Danke Dank erhalten 85 in 72 Posts  Bedankt 18
    Anbei 2 Fotos, innen und außen. Was genau fehlt denn?
  1. [Alle Modelle] Tank manuell richtig füllen
    Letzter Beitrag: 09.11.2021, 21:10
  2. [NA] Außenspiegel von IL, manuell, neuwertig
    Von prenz im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 03.09.2018, 10:45
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Kühlerlüfter manuell starten
    Von Frank0815 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.05.2014, 19:03
  4. (NC RC) Dach manuell schließbar?
    Letzter Beitrag: 31.05.2013, 16:23
  5. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 18:49
