Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Düsseldorf, NRW, D.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 12
    Befestigung originale Antenne (manuell)
    Hallo Kollegen,
    ich wollte an meinem NA die defekte Antenne tauschen und dabei den Originalantennenfuß verbauen. Hab auch bei Kleinanzeigen einen Fuß gefunden. Leider finde ich nirgendwo eine Beschreibung, mit welchen Teilen die Antenne in der Karosserie verschraubt sind. Soll ja im Idealfall auch dicht sein. Hat einer von Euch eine Beschreibung oder Foto der Befestigung? Ebensowenig verstehe ich die untere Befestigung. Da ist am Fuß ein Winkel mit Bohrung für eine Schraube verbaut. Nur finde ich im Kofferraum keine Stelle, wo ich das anschrauben kann. Auch hier wäre ein Bild echt hilfreich. Ich sag schon mal Danke
    Mit einer Spitzzange vorsichtig in die beiden Vertiefungen oben am Antennenfuß reingreifen und gegen den Uhrzeigersinn losschrauben.
    Welches Mj. hat der NA?
    Danke Dank erhalten 901 in 655 Posts  Bedankt 1.098
    Beim NA hat's mal eine Änderung gegeben.
    Als die Motorantenne erstmalig eingeführt wurde, hat man im Kofferraum die untere Befestigung abgeändert.
    Wurde hier schon mal diskutiert, eventuell helfen die Bilder weiter, egal ob jetzt starre Antenne oder automatische.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...achr%C3%BCsten
    Düsseldorf, NRW, D.
    Ist einer von 1997 aber nix Motor, manuell
    Ausbauen ist nicht mein Problem, eher schon das einbauen. Ich habe halt wirklich nur den Fuß, keine Schrauben, Scheiben, oder so. Was braucht man?
    Es gab bis ca. '94 (?) Antennenstäbe (und Füße) mit größerem Durchmesser.
    Später wurden die Dinger erheblich dünner, dann war auch die Abdeckplatte verchromt.
    Anbei 2 Fotos, innen und außen. Was genau fehlt denn?
    Düsseldorf, NRW, D.
    Das Foto von innen hilft schon mal sehr. Es fehlt mir nämlich der Winkel, der unterhalb der Antenne zur Karrosserie geht. Den gibts sicher nicht einzeln aber mit dem Foto lässt sich vermutlich was biegen. Vielen Dank.
    Die obere Befestigung habe ich mit Teilen der alten Antenne sowie U-Scheiben gelöst. Gummischeiben aus altem Fahrradschlauch werden hoffentlich für ausreichende Dichtigkeit sorgen. Mein Schätzchen bekommt Wasser nur beim Waschen ab.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Lightbulb
    Vielleicht hilft dies weiter ?
    NA 1.6
    Düsseldorf, NRW, D.
    Danke mx5ktw, ich hatte den Winkel im Vorfeld auch schon im OEM Ersatzteilkatalog entdeckt. Allerdings steht da drüber ja "W/O Antenna" also ohne Antenne. Da habe ich jetzt ganz doof gedacht, dass der Winkel nur in Autos verbaut wurde, die eben ohne Antenne ausgeliefert wurden. Meine Antenne schaut dagegen exakt so aus, wie die Art-Nr. 66-930. Aber der Winkel passt halt nirgendwo dran. Ich glaube, ich werde mir einfach mal den w/o Antenna Winkel bestellen.
    Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Das suchen im OEM Ersatzteilkatalog macht nicht wirklich Spass, da meine PDF nicht suchbar ist
    IL hat den kompletten Fuß, ca. 50.00 Euro.
  1. [Alle Modelle] Tank manuell richtig füllen
    Letzter Beitrag: 09.11.2021, 20:10
  2. [NA] Außenspiegel von IL, manuell, neuwertig
    Von prenz im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 03.09.2018, 09:45
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Kühlerlüfter manuell starten
    Von Frank0815 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.05.2014, 18:03
  4. (NC RC) Dach manuell schließbar?
    Letzter Beitrag: 31.05.2013, 15:23
  5. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 17:49
