Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Eintragungspflicht ET50 ?
    ich folgende zwei Fragen:
    im Fahrzeugschein meines NC'08 sind 205/55R16 87V eingetragen und die montierten Felgen haben 6,5x16 ET55.
    1)
    Soweit ich recherchiert habe kann ich wohl ohne Bedenken Reifen mit 91H montieren, da der Lastindex höher ist. Da aber der Speedindex von 240 auf 210 sinkt, müsste am Armaturen ein Max.210 Aufkleber angebracht werden.
    Dann gäbe es wohl keine Probleme mit TÜV oder Kontrollen der Polizei. Ist das so richtig recherchiert ?
    2)
    Ich bin grad auch am schauen nach Felgen und bin auf 6,5x16 aber mit ET50 und 87H gestossen.
    Kann mir jemand sagen ob die "im grünen Bereich" sind und drauf könnten oder ob Eintragungspflichtig ?
    Hab irgendwie dazu im www nix gefunden.
    1.000 Dank im Voraus für baldige Antworten
    Grüsse aus dem Süden
    Steve
    Danke Dank erhalten 387 in 242 Posts  Bedankt 146
    1) Darfst du nur bei Winterreifen. Sommerreifen dürfen keinen geringeren Speedindex haben.
    2) Alles, was vom original und von Daten aus Fahrzeugschein/COC Papier abweicht, muss eingetragen werden oder bei originalem Fahrzeug eine ABE vorweisen. Da gibt es keinen "grünen Bereich" ohne Handlungsbedarf.
    Hallo TRISTANL
    Danke für die schnelle Antwort
    1) es geht in dem Fall konkret um Winterreifen bzw Ganzjahresreifen, somit wäre das ja in Ordnung.
    2) Bzgl. der ET 50 hat der Verkäufer diese wohl auch auf einem NC1 montiert gehabt ohne weitere Eintragung im Fahrzeugschein.
    In meinem Fahrzeugschein steht eben nur die eingetragene Reifengrösse 205/50R16, welche auch den angedachten Reifen entspricht.
    Von ET55 oder in meinem Fall ET50 steht nix im Fahrzeugschein.
    Ich meine aber dass MX5-NC als "Standard" 6,5 x 16 ET55 hätten... deswegen weiss ich nicht wie es sich mit ET50 verhält
    Steve
    Das ist richtig, die ET findet man im COC Papier des Autos. Kann man bei Mazda anfordern, habe das für meinen NC auch hier.
    Für die Felgen wird es wahrscheinlich eine ABE für den NC geben. Auf Zubehörfelgen ist meist eine KBA Nummer drauf, damit kann man Felge und Gutachten zuordnen. Danach würde ich mal fragen und diese googeln, in 99% findet man so die passenden Papiere im Netz. Wenn sonst nichts am Auto umgebaut ist, du die Auflagen der ABE erfüllst und die Papiere mitführst, bist du legal unterwegs.
    Wertvoller Tipp...ABE gefunden - passt
    Und eine finale Frage… welche Dimension haben die Standard Radschrauben beim MX5 NC 08 ?
    Stimmt M12 x 1,5 x 65 ?
    Danke Dank erhalten 776 in 562 Posts  Bedankt 1.202
    M12 x 1.5
    Radmuttern, nicht -schrauben.
    Danke
    Und die Länge 65mm ist bei den Standard-Felgen die richtige ? Oder kann man das so nicht genau sagen?
    65 mm scheint mir für Distanzscheiben zu sein, 45 mm für die Serie.
    Danke Euch allen für die Unterstützung
  1. [NC/NCFL] NC 8X18 ET50
    Von KawaZ1000 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.05.2013, 21:16
  2. ET40 und ET50 bei Felgen, sieht man den Unterschied?
    Von RaZer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 20:09
  3. Domstrebe/Fahrwerksstreben: Eintragungspflicht
    Von Nicedriver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.08.2007, 11:55
