Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 101 bis 148 von 148
Thema: '92er HZ
  1. #101
    Danke Dank erhalten 724 in 531 Posts  Bedankt 1.151
    Ja, ein rollender Smiley.
    Das Serienlenkrad ist haptisch tatsächlich recht gut, ganz anders als am ND.
    Da wollte ich das Plastiklenkrad (PrimeLine) eigentlich behalten, aber das ging gar nicht, das wurde Leder.
    Hier steht es in der Tradition unseres uralten Diesel Polos und des Defenders, nicht richtig toll anzuschauen, aber sehr funktional.
    Es ist wohl auch etwas größer als das Momo, ich sehe trotz aufgepolsterten Ledersitzen (meine ersten) alle Instrumente.
  2. #102
    Heute die Silbermacke auf der Stoßstange entfernt und den Bärendreck, mit dem sie dort angebracht war, wegpoliert.
    mazda Aufkleber angebracht, erscheint mir etwas dunkel, wäre silbern originol?
  3. #103
    Danke Dank erhalten 489 in 331 Posts  Bedankt 308
    Gehts nach diesem bereits geposteten, vergangenen Angebot eines originalen SBY kommt das mit dem dunklen Schriftzug hin. Ist aber schwer auszumachen.
    https://classiccars.com/listings/vie...bus-ohio-43221
    Wir haben übrigens weiss als Ersatz gewählt.
    Servus Oliver
  4. #104
    Danke Dank erhalten 170 in 128 Posts  Bedankt 126
    Richtig: dunkler Schriftzug ab Werk.
  5. #105
    Wer noch einen US Miata SBY sucht, 14.700 sind aufgerufen.
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...ontent=app_ios
    Servus Oliver
  6. #106
    Die 120 Km können leicht 120.000 Meilen sein.
    Flache Fensterheberschalter sind nachgerüstet, wie auch die Antenne?
  7. #107
    Danke Dank erhalten 58 in 43 Posts  Bedankt 15
    El Fh. sind nachgerüstet, Kurbeln abmontiert und mit Stöpsel verschlossen. Sind 120000 Meilen. Schönes Fahrzeug, den Bildern nach. Fahrzeug steht in Warschau, polnische Papiere?
  8. #108
    Gestern das Hardtop abgenommen, das Softtop ist zwar fünf Jahre alt, wurde aber wohl sehr selten genutzt.
    Wahrscheinlich, weil es vorne links einen deutlichen Faltenwurf hatte, der auf völlig falsche Montage (in der Werkstatt) zurück geht.
    Das Spriegelblech an der Ecke war nicht in die Verdecktasche gesteckt, sondern nur unter den Stoff gelegt.
    Rechts war alles richtig montiert.
    Nach einer Stunde Blut, Schweiß und Tränen ist auch die linke Ecke wieder vorzeigbar.
    Das Dach sitzt äußerst stramm, dank heutiger Sonneneinstrahlung konnte ich das Ganze etwas geschmeidiger in Form bringen. Auch die Heckscheibe ist noch wie neu.
  9. #109
  10. #110
    Bei meinem Hardtop wurde der Stecker waidmännisch aufgebrochen, Ersatz gibt's dafür wohl nicht, oder?
    Anschließen kann ich es natürlich immer noch, aber warum sind das drei Kontakte?
    Strom rein, Strom raus, wofür ist der dritte?
  11. #111
    D-45131
    Danke Dank erhalten 78 in 49 Posts  Bedankt 0
    [Falschaussage]der dritte gibt Masse auf die Kontrollleuchte für die Heckscheibenheizung im Kombiinstrument ...
    Plus kommt von der Batterie/Sicherung von vorne, Masse wird über das Relais an der Kofferraumrückwand/Rückseite Nummernschild geschaltet.
    Peter
    [/falschaussage]
    Edith: die Aussage im Nachfolgenden Beitrag ist natürlich korrekt! .
    Geändert von kamphausen (17.04.2025 um 08:18 Uhr)
  12. #112
    Klugscheißerfrage:
    Kann es sein, dass der dritte Kontakt die Masse ans Zeitrelais weiterreicht?
    Und dieses Relais somit erst dann tätig wird, wenn eben das Hardtopkabel im Auto angeschlossen wurde?
  13. #113
    Klugscheißerfrage:
    Das ist auch mein Kenntnisstand.
    … Ersatz gibt's dafür wohl nicht, oder?
    Doch, Stichwort Amayama. Haben wir Madame auch ein neues geholt.
    Servus Oliver
  14. #114
    D-45131
    Wo wir gerade beim Thema sind: Hat sich jemand mit NA and Glasheckscheibe im Softtop die Sache mal schaltbar gemacht?
    Mein ´97er hat ja auch diese dusselige Zeitsteuerung die die Heckscheibenheizung einschaltet, sobald das Gebläse angeht....Ist ja überflüssig, wenn man offen fährt...
    Peter
  15. #115
    Für die NAs ohne Vorrüstung, da hatte IL mal eine Lösung.
    Keine Ahnung, ob es die noch gibt.
    Dürfte sich um einen Kippschalter gehandelt haben mit passendem Design, vermutlich aus nem anderen Mazda aus dieser Zeit.
    Edit:
    Gibbet noch bei IL.
    Ein etwas hemdsärmelig wirkender Kabelbaum:
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...kabelsatz-3129
    Schalter, muss gesondert bestellt werden:
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...chalter-1069/1
    Geändert von HansHansen (17.04.2025 um 14:30 Uhr)
  16. #116
    Peter
    Madames Can Miata hat einen Schalter für Heckscheibenheizung. Allerdings nicht von uns eingebaut, war ein VorVorbesitzer. Ich habe nur die 08/15 Kippschalter auf original mit Leuchte umgebaut. Frag nicht nach der abenteuerlichen Verkabelung.
    Servus Oliver
  17. #117
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Danke Dank erhalten 95 in 49 Posts  Bedankt 62
    Peter
    Ich habe bei meinem 97er mit Glasheckscheibe und Heckscheibenheizung den Stecker im Sommer einfach nicht eingesteckt. Ist eigentlich absehbar wenn die Heckscheibenhzg. Erforderlich wird und dann schnell eingesteckt.
    NA 1.6
  18. #118
    Das Radio klingt aber komisch.
    Bei Audio im Auto bin ja schon lange raus, was wäre denn aktuell ein adäquater Ersatz?
    Eigentlich wollte ich ja nur den trägen Fensterheber beschleunigen, aber dann wird's halt doch der Rundumschlag incl. Rostvorsorge. Für 33 Jahre sieht die Tür innen aber noch sehr gut aus.
  19. #119
    Question Funktionsweise HJS Kaltlaufregler?
    Wozu braucht der HJS KLR die Unterdruckverbindung?
    Hintergrund:
    Die Bremsen waren jetzt nicht sooo doll
    aber auch nach der Erneuerung habe ich den Eindruck, man müsse sie erst wie bei Rennspochtbelägen ordentlich warm fahren, bis sie wie von mir gewohnt packen.
    BKV habe ich überprüft, da ist soweit alles bueno, dabei bin ich allerdings auf den Abzweig Richtung KLR gestoßen.
    Wofür?
  20. #120
    Wimre für das Zusatzluftventil in der Kaltlaufphase.
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kaltlaufregler
    Servus Oliver
  21. #121
    Aus dem Kopf heraus, da meiner mit H-Kennzeichen ausgebaut wurde: das ist doch eigentlich der Anschluss an die Ansaugbrücke (über ein T-Stück am Abzweig für den BKV), also die zusätzliche Luft für die Kaltlaufphase. Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
    Bremse ist bei meinem HZ auch eher mäßig, trotz Nachrüstung der größeren 1,8er Bremsbauteile (vo/hi) und den Unterlegscheiben-Mod für die Hinterachse. Meine 97er miatas bremsen etwas bissiger. Ich denke das liegt am BKV...
  22. #122
    Danke Dank erhalten 377 in 236 Posts  Bedankt 143
    Wie soll der KLR sonst die Drehzahl anheben, wenn er nicht in den Unterdruckkreis "Falschluft" gibt? Da sitzt kein kleines Männeken unter der Haube und zieht am Gaszug
  23. #123
    Manch kleines Männeken könnte da sogar stehen.
    Servus Oliver
  24. #124
    Das reduziert aber doch den Unterdruck, der den BKV unterstützt.
    Oder habe ich da einen Knick in der Logik?
  25. #125
    D-046..
    Danke Dank erhalten 109 in 59 Posts  Bedankt 104
    Wäre dann aber nur in der Warmlaufphase ...
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
  26. #126
    Passt genau - nicht die Bremsbeläge kommen auf Temperatur, sondern der Motor.
    Ich dachte immer, der KLR sei eine elektronische Erweiterung der Motorsteuerung,
    aber das ist ja nur ... ein elektrisches Loch.
  27. #127
    D-046..
    Sehr prägnant ausgedrückt.
    Ich habe mir Fotos von dem KLR-Geraffel angeschaut und konnte direkt sagen, dass mir das nicht in die Tüte kommt.
    Spricht was gegen Rückrüstung auf Auslieferungszustand?
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
  28. #128
    D-777..
    Danke Dank erhalten 318 in 115 Posts  Bedankt 26
    Was spricht gegen den jahrzehntealten Klassiker: Sicherung defekt? Oh, Herr Wachtmeister, dass habe ich nicht gesehen. Warum sollte ich da auch hinschauen? Das Auto läuft ja hervorragend...
  29. #129
    Meine ist irgendwie seit 6 Jahren defekt, da is der Wurm drin
  30. #130
    Der Gedanke kam mir heute nachmittag dann auch, 7,5 A.
    Fahren kann ich ihn allerdings erst morgen wieder, weil das Leder etwas aufbereitet wird.
  31. #131
    Claudias auch
    Servus Oliver
  32. #132
    D-777..
    Claudias auch
    Echt ne Fehlkonstruktion.Meine war auch jahrelang defekt und ich habs erst beim Schlachten bemerkt.
  33. #133
    Danke Dank erhalten 575 in 345 Posts  Bedankt 643
    Ja, die Steuer. Der KLR ist keine technische Einrichtung, sondern ein Steuersparmodell.
    Sobald der MX H-Kennzeichen hat, ist das allerdings egal. Dann kann der KLR raus. Ich hab ihn trotzdem drin gelassen, er stört mich nicht. Und sollte ich je wieder von H zurückgehen auf normal, hab ich immer noch den KLR eingetragen.
  34. #134
    Same here.
    Ich kann mir auch vorstellen, dass die Vorschriften zum H Kennzeichen irgendwann mal geändert/ verschärft werden. Er frisst kein Brot sagen wir Westfalen, er bleibt drin.
    Servus Oliver
  35. #135
    D-777..
    Na, das hoffe ich mal nicht. Zumindestens nicht, was die Abgase angeht.
  36. #136
    So, bremst wieder normal, war wohl doch nur eine Kleinigkeit.
    Danke an alle für den Input.
  37. #137
    D-046..
    Inhaltlich habe ich das schon verstanden, aber die Steuer und diese "Lösung" stehen für mich in keinem Verhältnis, die die Nachrüstung (Gibt's nur noch gebraucht, oder?) erstrebenswert machen.
    Aber das soll hier ja auch keine Grundsatzdiskussion werden. Jörgs Problem ist gelöst, das ist wichtig. 😃
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
  38. #138
    Achtung Halbwissen: gebrauchte KLR sollen wertlos sein, da die beigelegten, dazu gehörigen Steuerpapiere bereits beim Einbau von der Werkstatt ausgefüllt und vom Straßenverkehrsamt bei der Eintragung verwendet wurden. Original Papiere gibts nicht mehr, Kopien werden nicht anerkannt. Entweder neuer KLR mit jungfräulichen Papieren oder gar nicht.
    Servus Oliver
  39. #139
    D-44...
    Danke Dank erhalten 158 in 105 Posts  Bedankt 46
    Das dürfte auf die Zulassungsstelle ankommen - mein KLR ist z.B. auf Kopien der Antragspapiere eingetragen worden (wobei "eingetragen" ist da übertrieben; in den Papieren ist er nicht vermerkt, sondern lediglich der Emissionsschlüssel von 01 auf 25 geändert worden); auch der Zoll hat im weiteren Verlauf anstandslos auf den neuen Steuersatz umgestellt. Die unausgefüllten Originale hatte ich später verkauft. Mittlerweile wüßte bei mir auf der Straße und bei der HU damit aber ohnehin keiner mehr, ob ein KLR in das Auto reingehört, weil mit der Umschreibung auf H der Emissionsschlüssel erneut auf 99 geändert wurde. Bei der HU/UMA muß ich aber trotzdem das Prüfprogramm für Euro 1/2 durchlaufen...
  40. #140
    Naja, da hätte mein Halbwissen folgendes behauptet:
    Diese Papiere erleichtern den Weg durch die Bürokratie. Man braucht keinen amtlichen Sachverständigen, Stempel von der Werkstatt reicht.
    Wenn ich mit nem KLR ausm Schlachter zum TÜV-Prüfer des geringsten Misstrauens gehe, dann könnte der eine Änderungsabnahme durchführen.
    Ab damit zur Zulassungsstelle und über gesparte Steuern freuen.
    Gut, damit ist natürlich nicht soo viel gespart, wenn der Sachverständige dann seine Rechnung stellt ...
  41. #141
    D-44...
    Auch in dem Fall könntest Du Dir den aaSoP sparen: der HJS-Kaltlaufregler hat eine ABE, die Zulässigkeit hinsichtlich des Abgasverhaltens ist nicht in Frage gestellt (allerdings sollte auf dem Gebrauchtteil der Aufkleber mit der KBA-Nummer lesbar sein).
    Du willst aber eben halt auch die günstigere Emissionsklasse, wofür Du einen Steueränderungsantrag stellen mußt - das sind diese bunten Papiere, die dem KLR beiliegen und die - angeblich - nur im Original anerkannt werden (wäre mal interessant, die Rechtsgrundlage für dieses Ansinnen auszufechten, zumal auf den Papieren von HJS auch keinerlei Hinweis dahingehend steht...). Diesen Antrag kann Dir aber auch der Graukittel nicht herzaubern, und die Bestätigung des Einbaus kann jede Werkstatt mit AU/UMA-Berechtigung ausstellen.
  42. #142
    Danke Dank erhalten 187 in 130 Posts  Bedankt 747
    Ich weiß übrigens, wer den letzten KLR beim Autohaus Beckmann gekauft hat.
    Und auch wer ihn noch originalverpackt in der Garage liegen hat.
  43. #143
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 277 in 208 Posts  Bedankt 727
    Eine weitere und offizielle Variante ist: wenn der KLR nachweislich von einer Werkstatt aus dem ursprünglichen Fahrzeug A ausgebaut und das dann beim Straßenverkehrsamt gemeldet wird, also der KLR quasi ausgetragen wird,
    dann ist der Einbau in ein anderes Fahrzeug B legitim und somit auch keine Steuerhinterziehung!
    Das Ding darf halt immer nur in einem Auto verbaut sein und für das Fahrzeug gibt es dann die Steuerermäßigung.
    Die Diskussion über Ersatzpapiere gab es immer wieder und richtig, BAZ stellt die bis heute nicht aus!
    Ich weiß sogar wer den allerersten KLR und wer einen der letzten 3 Stück gekauft hat
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
  44. #144
    Servus Oliver
  45. #145
    Es bleibt eine Wundertüte.
    Ich arbeite mich so ein bisschen durch allerlei Kleinigkeiten, Windlauf, Lautsprecher, Fensterheber, Batteriefach und eben auch die Schaltmanschetten.
    Dabei wollte ich natürlich auch das Ölreservoir unterm Schaltknüppel erneuern, aber ...
    Da war nix.
    Der weiße Nylonnapf am unteren Ende des Schaltknüppels wurde definitiv bereits getauscht, der sieht gut aus.
    Möglicherweise wurde dabei das Öl entfernt und nicht wieder aufgefüllt?
    Kann das Öl durch eine Undichtigkeit auslaufen?
    Geschaltet hat er gut, jetzt besser.
  46. #146
    Zumindest sollte da beim 5-Getriebe was zu sehen sein, anders als beim 6–Gang-Getriebe aus dem NB.
    Diese Anleitung kennst Du?
    https://mx-5.de/html/schalthebelmechanik.html
  47. #147
    Ja klar, alles gemacht.
    Neue Manschetten und Öl sind drin.
  48. #148
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Dann hab ich wohl den 5. letzten.... und auch noch in der Garage. Dank H nun überflüssig.
    Zur Rückbau nach H: entfernen einfach so ist da nicht. Muss den Regelungen nach wieder ausgetragen werden . Denn grundsätzlich muss das Auto den letzten technischen Stand auch mit "H" halten.
    CU Oliver
  1. Kat bei 92er Miata und 92er NA gleich (beide 115 PS)?
  2. Farbe original Wagenheber 92er Miata
    Von Chicken im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 22:35
  3. Ist CD-Player Serie bei 92er CAN sunburst yellow?
    Von Vince im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.10.2004, 21:03
  4. Getriebe für 92er NA
    Von the_ENIAC im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.08.2004, 21:39
  5. Gelochte Bremsscheiben 92er 115PS
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.05.2004, 19:17
