Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Schweller Steinschlagschutz beschädigt
    Leider ist mir folgendes Missgeschick passiert:
    Bei Anheben mit der Hebebühne habe ich den Steinschlagschutz beschädigt.
    Nun hab ich zwei kleine Abplatzungen (rund 2mm Durchmesser) der Beschichtung bis aufs Blech.
    Hat jemand eine Idee wie man das Ganze simpel und möglichst fachgerecht behebt? Mir ist kein Steigschlagschutz zum Pinseln bekannt.
    Oder sollte sogar die komplette Beschichtung des Seitenschwellers einmal erneuert werden?
    Danke und beste Grüße!
    Unten drunter oder die "Gänsehaut" an der Seite?
    Unten drunter würde ich vlt einfach Chassislack o.ä. nehmen, vor allem bei so kleinen Stellen
    Geht um die seitliche Strukturbeschichtung.
    Danke Dank erhalten 204 in 140 Posts  Bedankt 816
    Passenden Lackstift, ausbessern und gut ist.
    Steinschlagschutz gibt es auch zun sprühen, ist aber bei 2 Stellen mit 2 mm Durchmesser etwas zu viel des guten….
    Danke Dank erhalten 591 in 354 Posts  Bedankt 658
    Blech unbeschädigt? Wirklich? Noch kein Wasser dran? Falls schwarz bei Dir: entfetten, selbst tupfen, fertig, freuen.
    Ansonsten ab zum Instandsetzer. Der kann das. Ist bezahlbar. Frag bitte nicht, warum ich das weiß. Danke.
    Fühlt sich nach einer kleinen Eindellung an.
    Anbei mal ein aussagekräftiges Foto.
    Danke Dank erhalten 387 in 242 Posts  Bedankt 146
    Sieht mir danach aus, als wäre die Grundierung noch intakt. Einfach etwas Unterbodenschutz in den Deckel der Dose sprühen und z.B. mit nem Q-Tip ausbessern.
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Silver Blues - Stoff-Verdeck beschädigt
    Von franjonator im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 21:45
  2. [NA] [NA] Luftmengenmesser beschädigt
    Von OH_MX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 12:54
  3. ATU hat Radbolzen und/oder -mutter beschädigt?!
    Von poenn im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 22:04
  4. Unplugged-Felge beschädigt
    Von Gil165 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 23:36
  5. Triebwerkrahmen durch Ausbau beschädigt?
    Von mxgump im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 22:50
