Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Oberhaching/München, Bayer, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 19 in 11 Posts  Bedankt 33
    BBK-klappert - fehlt da evtl. eine Aufhängung am Unterboden?
    die Tage machte sich unsere BBK mal wieder mit Klappern in zügig gefahrenen Rechtskurven bemerkbar. Eine Prüfung der Aufhängunggummis ergab, dass diese offensichtlich schon ein ziemliches Spiel auf den Rundstahlarmen am Endtopf haben. Dadurch kann der Endtopf in Rechtskurven nach links schwingen und dabei irgendwo im Bereich des Mittelrohres/Übergang zum Endtopf hörbar anschlagen. Ich habe das Problem nun vorübergehend so gelöst, dass ich an einer der beiden rechtsseitigen Aufhängungen den Weg des Aufhängungsgummis auf dem Rundstahlarm mittels einer Hülse mit einer Madenschraubenfixierung eingeschränkt habe. Ergebnis: Funktioniert vorzüglich. Langfristig werden jedoch die beiden Aufhängungsgummis durch Neuprodukte ersetzt.
    Dazu habe ich nun jedoch noch eine Frage: Der BBK-Endtopf hat auf der linken Seite (Eingangsseite) einen und auf der rechte Seite zwei Aufhängungsarme, unser NBFL weist dazu jedoch nur entsprechende Aufhängungsarme am Unterboden auf der rechten Seite auf. Auf der linken Seite fehlt ein solcher Arm im Träger, jedoch zeigt sich ein Loch/eine Bohrung im Träger am Unterboden oberhalb des linken Armes am Endtopf. Ist das so in Ordnung oder fehlt an unserem NBFL hier der linke Endtopfaufhängungsarm?
    Herbert
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 47 in 32 Posts  Bedankt 133
    Hallo Herbert, hier mal ein Foto vom 2002er NBFL.
    Gruß Lothar
    Danke für das Bild. Die darauf ersichtliche Halterung am Unterboden zur Befestigung einer (vorhandenen) linksseitigen Haltestrebe am Endtopf existiert an unserem NBFL Bj 2001 definitiv nicht. Es gibt auch keinen Hinweis, dass da mal eine solche vorhanden war. Ich gehe deshalb nun mal davon aus, dass der jetzige Zustand serienmäßig ist
    Herbert
    D-47533.
    Hallo Herbert, die Endschalldämpfer für NB und NBFL 1,6 und 1,8 Bj. 98 - 05 sind alle baugleich.
    Eine Halterung links und zwei rechts.
    Gruß Lothar
    Hallo Lothar,
    hier ein Bild vom linken Endtopfbereich am Unterboden unseres NBFL und man sieht deutlich: Hier gibt es eine Aufhängungsstange am Endtopf, aber kein Gegenstück dazu. Irgendwelche Bruchstellen etc. sind auch nicht auszumachen. Deshalb meine Annahme dazu: Das ist höchstwahrscheinlich Serie.
    Herbert
    Sicher, dass Du da nix übersehen hast?
    Ich hab mal bisschen in dem Bild gemalt. Die rote Umrandung könnte ein Auspuffhaltegummi sein.
    Die gelbe Umrandung wäre dann der Metallträger am Hinterachskörper.
    Jaa, schwer zu erkennen, aber da kann ich nix für, ich hab das Foto ja nicht geknipst.
    Gutes Auge und Danke für den Hinweis. - Ich befürchte, ich muss der Sache nochmal ganz "nahe" kommen. Dazu wäre eine Hebebühne oder zwei Auffahrbühnen sehr hilfreich........die Bühnen sind vorhanden. Und dies nicht nur um zu klären, ob da nicht doch ein linksseitiger Auspuffhaltegummi vorhanden ist, sondern auch, ob die nachstehende Aufhängung (siehe Bild), die ich heute zufällig im meinem MX5-Fundus entdeckt habe, evtl. die vermisste Aufhängung ist. Dies müsste eigentlich durch eine Bohrung mit Gewinde erkennbar sein. - Ich bleib auf jedem Fall an der Sache dran und melde mich wieder. Allen für die bisherigen Hinweise/Hilfestellungen schon mal vielen Dank.
    Herbert
    [ATTACH=CONFIG]10506[/ATTACH
  1. [NB⁄NBFL] Geräusch Aufhängung hinten
    Von GuidoBrunner im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.09.2023, 11:05
  2. [NB⁄NBFL] Keilriemen reisst ständig / Aufhängung ausgelutscht
    Von ChristophK im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.09.2020, 16:44
  3. Hardtop aufhängen - auch eine Lösung
    Von CU111 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 05:25
  4. Knacksen an der Aufhängung
    Von flowjoe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.10.2002, 09:41
  5. Aufhängung ESD
    Von shark im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.10.2001, 10:30
